Текущее время: Чт сен 24, 2026 06:00
СообщениеДобавлено: Пт авг 31, 2012 08:35
Здравствуйте!
Схема такая - DFL-200 конечное устройство для выхода в интернет, после него стоит VOIP шлюз Linksys SPA8000 подключенный в LAN порт DFL-200, у SPA8000 SIP Port: 5060, DFL-200 присылает порт на SIP-сервер как 1555.
Как сделать чтобы DFL-200 присылал на SIP-сервер порт 5060?.
На прямую без DFL-200, SIP Port: приходит на сервер 5060 и естественно IP-телефония работает.
Еще в лог постоянно идет - EFW: IDS: prio=3 rule=allow_standard reason=intrusion_detected description="SIP" signature="8111:VoIP> SIP" idrule="allow_standard" srcip=*.*.*.* - адрес SPA8000
Заранее благодарен!
СообщениеДобавлено: Пт авг 31, 2012 08:54
Без явных настроек с Вашей стороны DFL снаружи ничего не "присылает". Для того, чтобы "присылала" , используют правило SAT, в котором и задается, какой порт пробрасывать и в какой транслировать, если нужно. Если у Вас правило SAT есть, вероятно, в нем ошибка.
СообщениеДобавлено: Пт авг 31, 2012 09:03
Нет правила SAT. У DFL-200 в правилах нет SAT. Allow, Drop, Reject - все.
СообщениеДобавлено: Пт авг 31, 2012 17:19
Ступил. Спутал с DFL-210 и другими из серии DFL. Сорри.
СообщениеДобавлено: Пт авг 31, 2012 17:44
Уточните? DFL - 210 или именно 200?
В случае первого еще что-то можно придумать, а второй уже настолько древний, что в использовании его есть лишь единицы
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Пт авг 31, 2012 17:59
Именно 200...
СообщениеДобавлено: Пт авг 31, 2012 18:03
Это древний EOL, сильно сомневаюсь что можно что-то даже диагностировать
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 50
