Текущее время: Вс сен 27, 2026 07:55
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3073 ]  На страницу Пред.  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ... 205  След.
СообщениеДобавлено: Вт авг 28, 2012 11:50
с последней прошивкой по wi-fi сыпется картинка ip-tv и звук прерывается, еще и скорость упала по-сравнению с первой прошивкой
СообщениеДобавлено: Вт авг 28, 2012 13:45
А как Вам вообще удалось настроить IPTV ?.. Сколько ни бьюсь, ничего не получается... (((
СообщениеДобавлено: Вт авг 28, 2012 14:21
kukar, у меня без приставки, а потоковым видео, поддержка которого включена по-умолчанию в прошивке1,0,5
СообщениеДобавлено: Ср авг 29, 2012 12:20
Так и я без приставки.. Не идет зараза! :(
СообщениеДобавлено: Ср авг 29, 2012 15:53
Итак, прочитал все 13 страниц - не нашёл своей проблемы.
В общем проблема вот в чем:
При покупке роутера на нём стояла прошивка 1.0.0. Работала более менее, но при включенном DMZ роутер ребутился каждые 20-30 минут. Тогда я решил поставить свежую прошивку с фтп, 1.0.5, и эта проблема решилась, но появились 3 новые:
1) При перезагрузке роутера через интерфейс отрубается (в плане функционирования, а не в настройках, в настройках он по прежнему включён) DHCP, а в остальном роутер работает нормально, т.е. если прописать адреса на каждой машине вручную - проблем нет, но меня это не устраивает. Остановить DHCP помогает только "горячий" ребут.
2) При перезапуске роутера "по-горячему", т.е. отключением питания более чем на 20 сек, роутер с вероятностью 25% просто не запустится. Не будет функционировать ни DHCP, не установится wan соединение, и так же не будет доступа к интерфейсу (лампочки мигать будут, конечно же)
3) Если интернет-соединение (wan) по каким-либо причинам прерывается, то доступ к интерфейсу так же прерывается до восстановления соединения wan или пока роутер не перезагрузить "по-горячему" без кабеля интернета. Тип соединения - dynamic L2TP, провайдер Билайн, если интересно.
Может, сталкивался кто хотя бы с третьей проблемой? Она чаще всего достаёт, на втором месте 2ая, конечно, с первой еще можно смириться.
СообщениеДобавлено: Ср авг 29, 2012 18:20
Ох и намучился с этим аппаратом пока не добился идеального результата...
Ощутил на себе практически все вышеуказанные проблеммы....
Но помогли "танцы с бубном"...(специально пробовал всё переделывать по-другому - начинаются проблеммы)
Сделал всё как в тот раз с "идеальным результатом", а именно (может у кого тоже после этого заработает):
По пунктам:
1. Перешился обратно на прошивку 1.0.0
2. Отключение питания \ зажимаю RESET \ включаю питание \ через секунд 5 отпускаю RESET
3. Перешиваюсь в 1.0.4
4. См. пункт 2
5. Перешиваюсь в 1.0.5
6. См. пункт 2
7. Настраиваю WAN Динамический IP
8. Настраиваю WAN PPPoE
9. Настраиваю Wi-Fi
10. Перезагружаю....
11. После перезагрузки отпадает WAN Динамический IP ...Ввожу заново МАС, сохраняю...
Всё...Готово!!!
Всё работает после отключения\включения питания\кабеля интернет ,PPPoE восстанавливается за секунду, скорость Wi-Fi нормально, IPTV отлично, ничего не "отпадает" , настройки не сбиваются...
Своего я добился, работой после этиз танцев доволен...Может у кого тоже таким способом получится (мне просто интересно...четыре раза так перенастраивал, и результат всегда радовал)
СообщениеДобавлено: Ср авг 29, 2012 19:05
По пунктам:
4. См. пункт 2
6. См. пункт 2
9. Настраиваю Wi-Fi
Всё...Готово!!!
А есть рецепт что-бы держать больше 50 мегабит по PPPoE ?
СообщениеДобавлено: Чт авг 30, 2012 00:28
А вот у меня такой вопрос. Как можно получить доступ к локальным ресурсам провайдера? Насколько я понимаю, раньше была такая штука, как Russian PPPOE. Т.е. у меня при подключении кабеля в компьютер от провайдера комп получает один ip-адрес, а при соединении pppoe получает второй.
В данном случае, я могу либо пользоваться интернетом, подключившись через pppoe, либо через динамический ip пользоваться внешней локалкой. Собственно и iptv тоже работает через локальную сеть провайдера.
Как говорится, либо я дурак, либо лыжи не едут...
СообщениеДобавлено: Чт авг 30, 2012 07:38
Маршрутизация Вам в помощь.
СообщениеДобавлено: Чт авг 30, 2012 17:25
Все оказалось банальнее. Локалка просто не работает...
СообщениеДобавлено: Пт авг 31, 2012 08:21
Меня тоже по прежнему интересует вопрос : рецепт что-бы держать больше 50 мегабит по PPPoE ?
СообщениеДобавлено: Пт авг 31, 2012 16:00
Domolink,тариф до 60м\бит
СообщениеДобавлено: Пт авг 31, 2012 22:25
Подскажите, поддержка ipv6 когда появится?
СообщениеДобавлено: Сб сен 01, 2012 07:59
скажите свои настройки пожалуйста....и еще , у вас PPoE ?
СообщениеДобавлено: Сб сен 01, 2012 08:30
Да,PPoE настройки обычные ,прошивка 1.0.5 http://wiki.tis-dialog.ru/index.php?title=%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B0_%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82_%D0%BD%D0%B0_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%88%D1%80%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B5_Dlink_DIR-620
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 63
