Текущее время: Чт апр 09, 2026 16:34
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Вт авг 21, 2012 16:25
Настройки Querier осуществляются через
config igmp_snooping querier ...
СообщениеДобавлено: Вт авг 21, 2012 17:42
Спасибо.
То что после
config igmp_snooping querier all state enable
можно дописать еще
config igmp_snooping querier all state enable querier_version IGMPv2
было для меня не очевидно :oops:
СообщениеДобавлено: Ср авг 22, 2012 09:03
Не за что.
СообщениеДобавлено: Ср авг 22, 2012 09:20
Добрый день. Советую почитать: ftp://ftp.dlink.ru/pub/Trainings/D-Link ... ticast.zip
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Ср авг 22, 2012 16:35
Спасибо за совет. Я с терминологией более или менее знаком.
Советую выложить поскорее CLI manual к свитчу - вопросов по конкретных командах конкретного свитча будет меньше ;)
СообщениеДобавлено: Пт авг 24, 2012 14:00
По результатам эксперимента на стенде:
Если использовать только 1 свитч igmp snooping для igmp v2 работает.
Если использовать 2 свитча в цепочке - не работает, причем не работает ни igmp v2 ни igmp v3.
Опишу стенд
workstation ----- DES-1210-28/ME/B2 ------ DGS 3120 ----- multicast streamer
На 1210-28
DES-1210-28/ME:5# show vlan
Command: show vlan
VID                : 37        VLAN NAME      : vlan37
VLAN Type          : Static
VLAN Advertisement : Disabled
Member Ports       : 1-25
Untagged Ports     : 1-24
Forbidden Ports    :
VID                : 253       VLAN NAME      : vlan253
VLAN Type          : Static
Member Ports       : 25
Untagged Ports     :
Forbidden Ports    :
VID                : 1         VLAN NAME      : default
VLAN Type          : Static
Member Ports       :
Untagged Ports     :
Forbidden Ports    :
Между 1210-28 и 3120 транк с vlan 37 & 253
Стример включен в vlan 37 на 3120.
Проблема (как мне кажется) в том что я не могу задать router_port
DES-1210-28/ME:5# show router_ports
Command: show router_ports
VLAN Name : default
Static router port :
Dynamic router port :
Forbidden router port :
VLAN Name : vlan37
VLAN Name : vlan253
Total Entries : 3
DES-1210-28/ME:5# config router_ports vlan_name vlan37 add 25
Command: config router_ports vlan_name vlan37 add 25
Success !
VLAN Name : default
VLAN Name : vlan37
VLAN Name : vlan253
Total Entries : 3
DES-1210-28/ME:5# config router_ports vlanid 37 add 25
Command: config router_ports vlanid 37 add 25
Success !
VLAN Name : default
VLAN Name : vlan37
VLAN Name : vlan253
Total Entries : 3
DES-1210-28/ME:5# config router_ports all add 25
Command: config router_ports all add 25
Success !
VLAN Name : default
VLAN Name : vlan37
VLAN Name : vlan253
Total Entries : 3
Ну и дальше очевино - поскольку 25 порт не router_port комутатор не пропустит туда igmp join.
А динамик роутер портом 25 порт не станет, поскольку на вишестоящем свитче включен igmp_snooping и мультикаст туда не прийдет. (конечно поправте если я ошибаюсь)
P.S. Поскольку ми уже немного отошли от темы топика - модераторам можно немного поправить ее.
СообщениеДобавлено: Пт авг 24, 2012 14:17
Приведите, пожалуйста, полный вывод команды "sh igmp_snooping".
СообщениеДобавлено: Пт авг 24, 2012 14:23
DES-1210-28/ME:5# show igmp_snooping
Command: show igmp_snooping
 IGMP Snooping Global State       : Enable
 Max Learned Entry Value          : 256
 VLAN Name                     : default
 Query Interval                : 125
 Max Response Time             : 10
 Robustness Value              : 2
 Last Member Query Interval    : 1
 Querier State                 : Disable
 Querier Role                  : Non-Querier
 Querier Select                : Enable
 Querier IP                    : 10.90.90.90
 Querier Expiry Time           : 0
 State                         : Enable
 Fast Leave                    : Disable
 Version                       : 3
 Data Driven Learning Aged Out : Disable
 VLAN Name                     : vlan37
 Querier Role                  : Querier
 State                         : Enable
 Version                       : 3
 VLAN Name                     : vlan253
 State                         : Enable
 Version                       : 3
Total Entries : 3
СообщениеДобавлено: Пт авг 24, 2012 14:31
У меня на стенде проблем с тем, чтобы задать router_port нет при включенном IGMP Snooping во влане. Попробуйте, пожалуйста, ситуацию с прошивкой 6.00.B040:
https://dl.dropbox.com/u/41324937/D-Link_Firmwares/DES-1210-28/DES-1210-28-B2-R6.rar
СообщениеДобавлено: Пт авг 24, 2012 15:38
В B040 router_port работает ок. Чтобы исключить влияние 3120 я включил
config multicast vlan_filtering_mode all forward_all_groups
картинка идет (а иначе не работало - возможно проблема в 3120)
Завтра или послезавтра проверю еще и в боевых условиях.
СообщениеДобавлено: Пт авг 24, 2012 16:28
Хорошо. Жду Ваших результатов.
СообщениеДобавлено: Вс сен 02, 2012 20:28
В прошывке В041 мультикаст заработал нормально.
(B040 я не пробовал, поскольку работающее решение = использовать B041)
СообщениеДобавлено: Пн сен 03, 2012 09:47
Рады слышать!
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 41
