Текущее время: Вт сен 22, 2026 14:24
 Заголовок сообщения: DIR-320NRU B1 и 3G (MF100, MF190S)
СообщениеДобавлено: Ср авг 22, 2012 13:08
Версия прошивки 1.3.3
Модемы определяются через раз, чаще всего вообще не определяются.
В логах.
Для MF100
Jan 1 00:03:35 kernel: [17179784.660000] usb 1-1: USB disconnect, address 3
Jan 1 00:03:47 kernel: [17179797.704000] usb 1-1: new high speed USB device using rt3xxx-ehci and address 4
Jan 1 00:03:48 kernel: [17179797.852000] usb 1-1: Product: ZTE WCDMA Technologies MSM
Jan 1 00:03:48 kernel: [17179797.856000] usb 1-1: Manufacturer: ZTE,Incorporated
Jan 1 00:03:48 kernel: [17179797.860000] usb 1-1: SerialNumber: P671A1KVSD010000
Jan 1 00:03:48 kernel: [17179797.888000] usb 1-1: configuration #1 chosen from 1 choice
Jan 1 00:03:48 kernel: [17179797.896000] scsi2 : SCSI emulation for USB Mass Storage devices
Jan 1 00:03:53 kernel: [17179802.912000] scsi 2:0:0:0: CD-ROM ZTE USB SCSI CD-ROM 2.31 PQ: 0 ANSI: 2
Jan 1 00:03:53 kernel: [17179802.924000] scsi 2:0:0:0: Attached scsi generic sg0 type 5
Jan 1 00:03:53 init_dongle: Error in initdongle (code:0100)
Jan 1 00:03:53 resident_usb_handler: init_dongle return 0100
При подключении MF190S
Jan 1 00:13:02 kernel: [ 482.508000] usb 1-1: new high speed USB device using rt3xxx-ehci and address 5
Jan 1 00:13:02 kernel: [ 482.644000] usb 1-1: Product: ZTE WCDMA Technologies MSM
Jan 1 00:13:02 kernel: [ 482.648000] usb 1-1: Manufacturer: ZTE,Incorporated
Jan 1 00:13:02 kernel: [ 482.652000] usb 1-1: SerialNumber: MF190SZTED010000
Jan 1 00:13:02 kernel: [ 482.660000] usb 1-1: configuration #1 chosen from 1 choice
Jan 1 00:13:07 kernel: [ 487.676000] scsi 3:0:0:0: CD-ROM ZTE USB SCSI CD-ROM 2.31 PQ: 0 ANSI: 2
Jan 1 00:13:07 kernel: [ 487.688000] scsi 3:0:0:0: Attached scsi generic sg0 type 5
Jan 1 00:13:08 init_dongle: Error in initdongle (code:0100)
Jan 1 00:13:08 resident_usb_handler: init_dongle return 0100
Раз на раз не приходиться но периодически модем оживает, подскажите как можно решить проблему ?
 Заголовок сообщения: Re: DIR-320NRU B1 и 3G (MF100, MF190S)
СообщениеДобавлено: Ср авг 22, 2012 13:25
А вот так выглядит лог если модем подцепился.
Также заметил странность что если модем вытянуть из роутера вставить в PC а потом вставить обратно в роутер то заводиться без проблем.
Вот лог :
Jan  1 00:00:12 syslogd started: BusyBox v1.19.2
Jan  1 00:00:12 resident: init lan
Jan  1 00:00:12 resident: start ipoe on br0
Jan  1 00:00:12 kernel: [17179569.404000] mtd .name = raspi, .size = 0x00800000 (8M) .erasesize = 0x00010000 (64K) .numeraseregions = 0
Jan  1 00:00:12 kernel: [17179569.408000] raspi: squashfs filesystem found at block 1310720
Jan  1 00:00:12 kernel: [17179569.412000] Creating 7 MTD partitions on "raspi":
Jan  1 00:00:12 kernel: [17179569.416000] 0x00000000-0x00800000 : "ALL"
Jan  1 00:00:12 kernel: [17179569.420000] 0x00000000-0x00030000 : "Bootloader"
Jan  1 00:00:12 kernel: [17179569.424000] 0x00030000-0x00040000 : "Config"
Jan  1 00:00:12 kernel: [17179569.428000] 0x00040000-0x00050000 : "Factory"
Jan  1 00:00:12 kernel: [17179569.432000] 0x00050000-0x00800000 : "Linux"
Jan  1 00:00:12 kernel: [17179569.436000] 0x00140000-0x00800000 : "RootFS"
Jan  1 00:00:12 kernel: [17179569.440000] 0x00050000-0x00800000 : "Kernel"
Jan  1 00:00:12 kernel: [17179569.444000] Load Ralink DFS Timer Module
Jan  1 00:00:13 resident: init wan
Jan  1 00:00:13 kernel: [17179583.424000] eth2.5: Setting MAC address to  84 c9 b2 09 f8 01.
Jan  1 00:00:13 resident: start ipoe on eth2.5
Jan  1 00:00:13 event: send event "ipoe down"
Jan  1 00:00:13 update_ddns: start
Jan  1 00:00:13 telnet-start: begin...
Jan  1 00:00:13 telnet-start: succes!
Jan  1 00:00:13 resident: Out init_device
Jan  1 00:00:13 resident: resident_ipoe_handler - Set default type: ipv4
Jan  1 00:00:13 resident: resident_ipoe_handler - l2:br0, l3:br0, tun:
Jan  1 00:00:13 resident: resident_ipoe_handler - ipv4
Jan  1 00:00:13 resident: start ip_is_up on iface br0
Jan  1 00:00:13 resident: ip_is_up on br0
Jan  1 00:00:13 set_dhcp_routes: set routes for iface br0
Jan  1 00:00:13 resident: resident_ipoe_handler - l2:eth2.5, l3:eth2.5, tun:
Jan  1 00:00:13 resident: ip_is_down on eth2.5
Jan  1 00:00:13 kernel: [17179583.716000] rt3xxx-ehci rt3xxx-ehci: Ralink EHCI Host Controller
Jan  1 00:00:13 kernel: [17179583.720000] rt3xxx-ehci rt3xxx-ehci: new USB bus registered, assigned bus number 1
Jan  1 00:00:13 kernel: [17179583.760000] rt3xxx-ehci rt3xxx-ehci: irq 18, io mem 0x101c0000
Jan  1 00:00:13 kernel: [17179583.764000] rt3xxx-ehci rt3xxx-ehci: USB 0.0 started, EHCI 1.00, driver 10 Dec 2004
Jan  1 00:00:13 kernel: [17179583.768000] usb usb1: Product: Ralink EHCI Host Controller
Jan  1 00:00:13 kernel: [17179583.772000] usb usb1: Manufacturer: Linux 2.6.21 ehci_hcd
Jan  1 00:00:13 kernel: [17179583.776000] usb usb1: SerialNumber: rt3xxx
Jan  1 00:00:13 kernel: [17179583.788000] usb usb1: configuration #1 chosen from 1 choice
Jan  1 00:00:13 kernel: [17179583.796000] hub 1-0:1.0: USB hub found
Jan  1 00:00:13 kernel: [17179583.800000] hub 1-0:1.0: 1 port detected
Jan  1 00:00:13 resident: start dhcp+dns on br0
Jan  1 00:00:13 upnp: start - begin
Jan  1 00:00:14 dnsmasq[795]: started, version 2.55 cachesize 512
Jan  1 00:00:14 dnsmasq[795]: compile time options: IPv6 GNU-getopt no-DBus no-I18N DHCP TFTP
Jan  1 00:00:14 dnsmasq-dhcp[795]: DHCP, IP range 192.168.0.2 -- 192.168.0.100, lease time 1d
Jan  1 00:00:14 dnsmasq[795]: read /tmp/hosts - 2 addresses
Jan  1 00:00:14 dnsmasq-dhcp[795]: read /etc/ethers - 0 addresses
Jan  1 00:00:14 kernel: [17179584.132000] rt3xxx-ohci rt3xxx-ohci: RT3xxx OHCI Controller
Jan  1 00:00:14 kernel: [17179584.136000] rt3xxx-ohci rt3xxx-ohci: new USB bus registered, assigned bus number 2
Jan  1 00:00:14 kernel: [17179584.140000] rt3xxx-ohci rt3xxx-ohci: irq 18, io mem 0x101c1000
Jan  1 00:00:14 kernel: [17179584.228000] usb usb2: configuration #1 chosen from 1 choice
Jan  1 00:00:14 kernel: [17179584.236000] hub 2-0:1.0: USB hub found
Jan  1 00:00:14 kernel: [17179584.240000] hub 2-0:1.0: 1 port detected
Jan  1 00:00:14 kernel: [17179584.356000] usb 1-1: Product: ZTE WCDMA Technologies MSM
Jan  1 00:00:14 kernel: [17179584.360000] usb 1-1: Manufacturer: ZTE,Incorporated
Jan  1 00:00:14 kernel: [17179584.364000] usb 1-1: SerialNumber: MF190SZTED010000
Jan  1 00:00:14 kernel: [17179584.448000] usb 1-1: configuration #1 chosen from 1 choice
Jan  1 00:00:14 kernel: [17179584.496000] scsi0 : SCSI emulation for USB Mass Storage devices
Jan  1 00:00:19 kernel: [17179589.504000] scsi 0:0:0:0: CD-ROM            ZTE      USB SCSI CD-ROM  2.31 PQ: 0 ANSI: 2
Jan  1 00:00:19 kernel: [17179589.512000] scsi 0:0:0:0: Attached scsi generic sg0 type 5
Jan  1 00:00:19 kernel: [17179589.580000] usbcore: registered new interface driver usbserial
Jan  1 00:00:19 kernel: [17179589.584000] drivers/usb/serial/usb-serial.c: USB Serial support registered for generic
Jan  1 00:00:19 kernel: [17179589.588000] usbserial_generic 1-1:1.0: generic converter detected
Jan  1 00:00:19 kernel: [17179589.596000] usb 1-1: generic converter now attached to ttyUSB0
Jan  1 00:00:19 kernel: [17179589.600000] usbserial_generic 1-1:1.1: generic converter detected
Jan  1 00:00:19 kernel: [17179589.612000] usb 1-1: generic converter now attached to ttyUSB1
Jan  1 00:00:19 kernel: [17179589.616000] usbserial_generic 1-1:1.2: generic converter detected
Jan  1 00:00:19 kernel: [17179589.624000] usb 1-1: generic converter now attached to ttyUSB2
Jan  1 00:00:19 kernel: [17179589.628000] usbcore: registered new interface driver usbserial_generic
Jan  1 00:00:19 kernel: [17179589.632000] drivers/usb/serial/usb-serial.c: USB Serial Driver core
Jan  1 00:00:24 syslog: list PREF_STOR returned 0(("ME","MT","SM","SR"),("ME","MT","SM","SR"),("ME","MT","SM","SR"))
Jan  1 00:00:24 syslog: get PREF_STOR returned 0("SM",5,40,"SM",5,40,"SM",5,40)
Jan  1 00:00:24 syslog: set PREF_STOR returned 0(success)
Jan  1 00:00:28 kernel: [17179597.784000] br0: topology change detected, propagating
Jan  1 00:00:28 kernel: [17179597.788000] br0: port 5(ra0) entering forwarding state
Jan  1 00:00:28 kernel: [17179597.792000] br0: topology change detected, propagating
Jan  1 00:00:28 kernel: [17179597.796000] br0: port 4(eth2.1) entering forwarding state
Jan  1 00:00:28 kernel: [17179597.800000] br0: topology change detected, propagating
Jan  1 00:00:28 kernel: [17179597.804000] br0: port 3(eth2.2) entering forwarding state
Jan  1 00:00:28 kernel: [17179597.808000] br0: topology change detected, propagating
Jan  1 00:00:28 kernel: [17179597.812000] br0: port 2(eth2.3) entering forwarding state
Jan  1 00:00:28 kernel: [17179597.816000] br0: topology change detected, propagating
Jan  1 00:00:28 kernel: [17179597.820000] br0: port 1(eth2.4) entering forwarding state
СообщениеДобавлено: Чт авг 23, 2012 04:01
Прошиться на версию 1.2.94 и все заработает
http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-320_ ... mware/Old/
а прошивки 1.3 плохо работают с 3G
СообщениеДобавлено: Чт авг 30, 2012 22:20
Не работает, причем если на 1.2.94 , то при вставке модема и каких угодно танцов с бубном они вообще не распознаются.
Даже лампочка USB на модеме не загорается.
СообщениеДобавлено: Сб сен 01, 2012 23:28
поставил 1.3.3. модем отмер ZTE mf627
вернулся на 1.2.94... 3g так и не появилось, но модем определился!
Но как не странно не горит лампа USB.
Что делать!!
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 40
