Текущее время: Пн сен 28, 2026 14:55
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3073 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 205  След.
СообщениеДобавлено: Пт авг 17, 2012 15:15
metal55 писал(а):
Vitaliy Korkunov писал(а):
vladimiro80 писал(а):
Специально зарегистрировался чтоб поделиться шоком, как можно пускать в продажу такой продукт, вы убиваете всё оставшееся уважение к dlink.
Банальный PPPOE не работает, разрывает по несколько раз в сутки.
Я в шоке, с момента начала продаж прошло уже три месяца... сколько ещё необходимо времени чтоб убить все желания покупки продукции?
Жаль что не зашел на форум раньше, перед покупкой, если в течение нескольких дней не будет рабочей прошивки поедут они обратно к поставщику, пока не поздно
Чтобы не было шока необходимо обновить прошивку до последней актуальной версии.
ftp://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-615/F ... master.bin
обновил уже давно(и не только я).вот только эта прошивка даже статитику на держит.50минут и зависает..приходится выдергивать шнур интернета с роутера и вставлять назад.только это помогает..и снова на 50минут.и так постоянно.как вы это объясните?
Проблема на тестовом стенде не воспроизводится,после прошивки делали сброс на заводские настройки и настраивали все руками без конфигов?
СообщениеДобавлено: Пт авг 17, 2012 16:19
обновил уже давно(и не только я).вот только эта прошивка даже статитику на держит.50минут и зависает..приходится выдергивать шнур интернета с роутера и вставлять назад.только это помогает..и снова на 50минут.и так постоянно.как вы это объясните?[/quote]
Проблема на тестовом стенде не воспроизводится,после прошивки делали сброс на заводские настройки и настраивали все руками без конфигов?[/quote]
да,делал сброс.не помогает..все настраиваю вручную
СообщениеДобавлено: Пт авг 17, 2012 16:41
Совершенно согласен, уже готов пульнуть этот роутер так, что бы долетел до офиса D-LINK и побольнее. Куда спешите со своими кривыми продуктами? За негативом и полным баном вашей продукции?
Чтобы не было шока исправляйте ошибки...
P.S Претензии как не странно даже не программерам, а к руководству, которое гонит паровоз...
СообщениеДобавлено: Пт авг 17, 2012 20:01
Прошивку ждать недолго осталось, обсуждения сторонних прошивок на данном форуме запрещено, будет сначала предупреждение, потом бан.
Извините, но почему мы не можем обсуждать альтернативные прошивки? Если Ваши прошивки работают криво, почему бы не поставить ту прошивку, которая будет работать нормально. В любом случае компания D-link ничего не теряет (оборудование так же будет покупаться, как и раньше). Пример кривой прошивки http://forum.dlink.ru/viewtopic.php?f=6&t=154717.
P.S.
Я являюсь представителем одного из интернет-провайдеров Украины и периодически, не всегда, я вынужден использовать другие прошивки для того что бы наши (и Ваши) клиенты могли получать доступ в Интернет.
СообщениеДобавлено: Пт авг 17, 2012 21:45
trioalex писал(а):
Прошивки 1.0.4 и 1.0.5
PPTP, динамический (и статический) IP - не сохраняет mac-адрес, то есть сохраняю (либо сохраняю и перезагружаю) - все хорошо, инет (VPN) поднимается, но стоит только выключить на пару минут устройство и напрочь забывается mac-адрес, следовательно не проходит VPN-авторизация для доступа в инет.
Уже потерял 4 дня - танцы с бубном...8-(((
может это конечно проблема с этой конкретной железякой, но почитал форумы (например, viewtopic.php?f=3&t=153254) и понял что я не одинок с этой проблемой. Помогите кто может советом, плиз.
Кажется, решил проблему. Попросил провайдера прописать родной mac-адрес роутера, следовательно он не сбросит mac "дальше" своего родного. Пошел второй день - полет нормальный - тьфу-тьфу-тьфу.
P.S. И кстати, заметил странность, данный роутер в настройках никогда не отображает mac-адрес, все (логин, пароль, адрес vpn-сервера и остальное), кроме mac'а. 8-(((
СообщениеДобавлено: Сб авг 18, 2012 18:46
Здравствуйте!
Помогите настроить IPTV на данном девайсе.
Прошивка последняя с местного ФТП.
IPTV работает, если в настройках выделить для него порт, но на этом порту пропадает интернет.
Хочется, чтобы IPTV раздавалось по всем портам, вместе с интернетом и по ВайФаю тоже.
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Сб авг 18, 2012 22:49
Я прошивку обновлял до последней, но сброс не делал, завтра попробую сделать сброс на заводские, отпишусь
СообщениеДобавлено: Пн авг 20, 2012 00:27
доброго времени суток, и так имеем:
Модель: DIR-615 Rev K1A
Версия прошивки: 1.0.5 (обновлённая из сообщения выше)
компьютер подключённый к роутеру по витой паре, ос ХР,
ноутбук подключённый к роутеру по ви-фи, ос ХР.
проблема в том что они не видят друг друга и не пингуются, инет работает на машинах, если ноут подключить по витой паре, проблем нет ни с доступом на общий ресурс ни с инетом. Заметил если сразу же ноут перевести на ви-фи то общий ресурс остаётся но они не пингуютя.
Такое ощущение что ви-фи изолирован от лана, где что надо сделать подскажите люди добрые....
СообщениеДобавлено: Пн авг 20, 2012 08:45
P.S.
Нельзя по двум причинам:
1) Устройство автоматически снимается с гарантии
2) Устройство может после прошивки на стороннюю может превратиться в "кирпич"
Причин на самом деле еще больше, пользователь должен отдавать себе отчет о том, что он прошивает на свое устройство, при дальнейшем обсуждении тема будет закрыта.
СообщениеДобавлено: Пн авг 20, 2012 08:48
Нужно чтобы оба windows'а были в одной рабочей группе, и еще сделай чтобы dhcp выдавал статические адреса 2м компам. Плюс на xp сделать мастер настройки сети... на win 7 ничего не нужно, кроме как отключить парольную защиту для сети и включить общий доступ(все это для домашней сети).
СообщениеДобавлено: Пн авг 20, 2012 11:58
Люди добрые скажите Плиз.
Кому нибудь удалось настроить хоть какие "Виртуальные серверы" - FTP, Remote control, Game servers и т.д., для доступа из вне (с внешних IP адресов).
Хотелось бы понять это я такой счастливый, или это всем так повезло.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пн авг 20, 2012 14:14
:( что делать помогите....купил 615 K1 , напрямую по кабелю в ноутбук 100 МБ, через роутер 43 МБ :((((( что делать? помогите кто знает....пожалуйста!
СообщениеДобавлено: Пн авг 20, 2012 14:52
тут же написано
Максимальная скорость интернета*
(для аппаратной ревизии Ex)
• Static IP: 68.08 Мбит/с
• Dynamic IP: 69.36 Мбит/с
• PPTP: 55.04 Мбит/с
• L2TP: 27.60 Мбит/с
• PPPOE: 64.48 Мбит/с
на ревизии Кх видимо еще похуже .
СообщениеДобавлено: Пн авг 20, 2012 15:29
На ревизии К1 на данный момент разработчик оптимизирует PPP соединения, очень скоро выйдет прошивка, на которой производительность PPP соединений будет выше 80 Мбит/с + фиксы IPTV
СообщениеДобавлено: Пн авг 20, 2012 16:46
А что тогда мне подойдет из линейки DLINK чтобы держало скорость тарифа провайдера 100 МБ? или хотя бы близкой к ней ~ 80-90
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 65
