Текущее время: Вс окт 04, 2026 07:03
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: dfl 860e pipes и torrent
СообщениеДобавлено: Чт авг 16, 2012 20:01
Ситуация такая: настроен SAT, проброшен Torrent-порт на комп в сети.
На компе запущен торрент-клиент, при этом все в сети пользуются http,
и rdp, и должны пользоваться без потери комфорта из-за torrent-клиента.
Настроил Pipes по этой http://dlink.ru/ru/faq/85/758.html
инструкции. У меня ADSL, поэтому разница только
в лимитах входящей/исходящей скорости, и соответственно в правилах
Destination Interface - pppoe.
Когда запущен torrent-клиент и пользуешься браузером
скорость в торрент-клиенте не сильно падает, и страницы
открываются с приличной задержкой и медленно. С задержкой
работает и RDP.
Ситуация описанная в инструкции вполне мне подходит.
Как добиться нужного мне приоритета?
 Заголовок сообщения: Re: dfl 860e pipes и torrent
СообщениеДобавлено: Чт авг 16, 2012 22:05
Сделайте pipe rule с высоким приоритетом для HTTP, RDP портов
Ниже сделайте отдельное pipe rule с ограниченными pipes на комп с торрентом
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Чт авг 16, 2012 22:55
сделал.
у меня сделано по инструкции, ссылку на которую привел.
плюс по вашему совету добавил два pipe- torrent_in/torrent_out,
где в total указал 2000 на in, и 700 на out.
в pipe_rules в Use fixed precedence указал 0, как и в total in/out.
все равно torrent забивает весь канал.
СообщениеДобавлено: Пт авг 17, 2012 00:10
Покажите скриншотами pipe rules и pipe
СообщениеДобавлено: Пт авг 17, 2012 07:27
вот. правила для rdp не стал приводить.
http://www.rapidshare.ru/2867670
СообщениеДобавлено: Пт авг 17, 2012 19:54
Выложите нормальными картинками...
СообщениеДобавлено: Пт авг 17, 2012 20:26
вот. т.к. картинок много склеил в одну в нужном порядке.
СообщениеДобавлено: Пт авг 17, 2012 21:22
Если вы делаете правила вида lan/lannet, включайте grouping = by source IP в параметрах pipe
А для торрента - используйте lan/lan_torrent_ip в качестве source network в pipe rule
СообщениеДобавлено: Пт авг 17, 2012 22:28
сделал как вы сказали, но улучшений не заметил. страницы подолгу открываются, скорость в торрент-клиенте не опускается.
СообщениеДобавлено: Сб авг 18, 2012 08:17
При работающем торренте, какое количество открытых подключений у вас?
СообщениеДобавлено: Сб авг 18, 2012 08:54
tcpview показывает примерно 45-55
СообщениеДобавлено: Сб авг 18, 2012 10:00
На главное (первой) странице показывается значение или же из вывода команды stats в консоли
Что-то типа
Home_860E:/> stats
Uptime             : 19 days, 10:05:18
Last shutdown      : 2012-08-17 01:27:22: Updating DHCP configuration
CPU Load           : 7%
Connections        : 3624 out of 50000
Fragments          : 0 out of 1024 (0 lingering)
Buffers allocated  : 3294
Buffers memory     : 3294 x 2628 = 8453 KB
Fragbufs allocated : 32
Fragbufs memory    : 32 x 10040 = 313 KB
Out-of-buffers     : 0
СообщениеДобавлено: Сб авг 18, 2012 10:10
как-то так.
DFL-860E:/> stats
Uptime             : 4 days, 10:01:34
Last shutdown      : 2012-08-18 10:07:34: Activating configuration changes
CPU Load           : 0%
Connections        : 1604 out of 50000
Fragments          : 573 out of 1024 (0 lingering)
Buffers allocated  : 3355
Buffers memory     : 3355 x 2580 = 8453 KB
Out-of-buffers     : 0
СообщениеДобавлено: Сб авг 18, 2012 13:08
Как вариант, для торрента упростите - сделайте отдельную трубу (одну, без группировки) и ее используйте и как up, и как down
Правилом навешивайте ее на конкретный IP в локалке
И кстати, торрент у вас новый? Использует UDP и один исходящий порт?
Покажите параметры сервиса torrent
СообщениеДобавлено: Сб авг 18, 2012 22:55
uTorrent 3.1.3
да, использует UDP. да, один исходящи1 порт.
но что я подумал.... этот порт исходящий, а для входящего трафика порт явно не задан.
в uTorrente его вроде можно назначить. проблема-то у меня именно с загрузкой страниц,
в то время когда uTorrent что-то качает.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 205
