Текущее время: Вс ноя 01, 2026 11:30
 Заголовок сообщения: DSL 2600U С2 перестаёт работать https
СообщениеДобавлено: Сб июл 28, 2012 21:30
Приобрёл новый ноутбук, на котором установлен Wi-Fi адаптер Atheros AR5B97. Дома стоит DSL 2600U ревизии С2. Прошивка 2.05 Ru. Старый ноут подключался по Wi-Fi и работал без проблем. Но если я подключаюсь с этого ноутбука, то роутер перестаёт устанавливать соединения с сайтами https. Ни Твиттер, ни ВК, ни даже Гугл не работают ни для одного из компьютеров подключённых к этому роутеру. Браузер пишет, что отправляет и принимает данные, потом висит надпись "Соединение с sitename.com" до таймаута. Сайты без защищенного соединения работают без проблем для всех подключённых устройств. Если отключить мой ноут и перезагрузить модем, то всё снова работает нормально до повторного подключения моего ноутбука. Проверял с Винды и с Линукса.
Подозреваю, что проблема в отсутствии стандарта 802.11n на роутере и какие-то проблемы при работе в режиме обратной совместимости.
Какие есть пути обхода? Может как-то установить режим соединения?
Если это баг, то я готов сообщить о нём и приложить все требуемые логи, скажите только куда.
Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: DSL 2600U С2 перестаёт работать https
СообщениеДобавлено: Пн июл 30, 2012 13:54
От wi-fi стандарта это никак не зависит. Проблема скорее с сертификатами безопасности операционной системы.
1.Попробуйте обновить драйвера для Atheros.
2. Работают ли данные сайты если подключить этот ноутбук по кабелю?
