Текущее время: Пн июн 29, 2026 20:39
СообщениеДобавлено: Чт июл 26, 2012 21:21
Столкнулся с такой проблемой как подключение роутера DIR-320 к DIR-615 по WIFI, понимаю что можно подключить через кабель...но нет возможности сверлить в окнах отверстия! Кабель интернета подключен к DIR-615 объясните пожалуйста как подключить к нему DIR-320 через WIFI чтоб он раздавал по беспроводной сети так и по портам LAN. Заранее благодарю.
СообщениеДобавлено: Пт июл 27, 2012 15:07
http://www.dlink.ru/ru/faq/246/1071.html
СообщениеДобавлено: Пт июл 27, 2012 17:24
Спасибо большое за ответ. Но я смотрю что в DIR - 615 нет вкладки "Клиент". Ну а вообще возможно подключить 320 к 615му?
СообщениеДобавлено: Пн июл 30, 2012 10:12
Только если у Вас DIR-320NRU (на стикере H/w ver Bx) - в этом роутер есть опция Wi-fi клиент
СообщениеДобавлено: Пн июл 30, 2012 12:33
Имеется два роутера: DIR-825 (с интернетом) и DIR-300 B5, подключил согласно данной инструкции DIR-300 к DIR-825, но интернета на DIR-300 все равно нет, подскажите что сделать?
СообщениеДобавлено: Пн июл 30, 2012 14:01
DIR-300 B5:
обновить прошивку до версии 1.3.3 -
после обновления выполните сброс на заводские установки
поменяйте LAN IP роутера на 192.168.1.1 например (чтобы локальные подсети DIR-825 и DIR-300 были разные - 192.168.0.0/24 и 192.168.1.0/24)
+ настройте роутер по инструкции.
DIR-825:
отключить Wi-Fi Protected Setup (Advanced>Wi-Fi Protected Setup);
Setup>Wireless>Manual wireless connection setup:
снять чекбокс enable auto channel selection;
установить канал беспроводной сети вручную;
не использовать тип безопасности WEP
СообщениеДобавлено: Пн июл 30, 2012 15:25
Отлично! Все работает, спасибо за помощь и оперативность ответа.
