Текущее время: Вс сен 27, 2026 10:50
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3714 ]  На страницу Пред.  1 ... 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200 ... 248  След.
 Заголовок сообщения: Re: DIR-300/NRU
СообщениеДобавлено: Вс июн 24, 2012 16:45
Да прошивки уже менял на разные версии - не помогло, как и смена канала
СообщениеДобавлено: Пн июн 25, 2012 11:03
puneside писал(а):
я на подобный вопрос получил "исчерпывающий ответ". viewtopic.php?f=3&t=121446 (п6.) правда ни какой конкретики. но ответ классный!
Что конкретно вам непонятно в п.6?
СообщениеДобавлено: Пн июн 25, 2012 15:06
Видимо подсказок не дождусь..)
Такой еще вопрос.
На сколько целесообазно и нормально ли будет функционировать, если инет-кабель воткнуть в роутер, из роутера через лан воткнуть кабель в стационарный компьютер и ноутбук будет ловить вай-фай? Будет ли занижена скорость для стационарного компа?
СообщениеДобавлено: Пн июн 25, 2012 17:14
Всем привет.
Возникла проблема.
Имееться аппарат dir300 n150 b6 версия.
Через него не хочет работать dreambox.
Интернет запускается, по виф и по кабелью а вот дримбокс не кажет.
Ставиш старую версию dir 300 b1 версии все работает на ура.
Пробывал в разных местах, с тремя разными дреамбоксами.
Куда копать?
СообщениеДобавлено: Пн июн 25, 2012 21:56
Хм..вот и тех форум..ответов не дождешься..(
Собственно теперь другая эпопея..
Убрал юзб адаптер со стационарного, воткнул кабель, который шел в комплекте, в роутер LAN1 и сетевую на стационарном, поставил в настройках получение ип-адреса и прочего - автоматически.
Итог - все равно, инет стал дико скакать...то есть, то нет.. Открывает страницу, сначала быстро, потом инет будто пропадает, страница перестает грузиться, затем снова инет появляется и страница догружается. И так со всей связью через такое подключение...
Хотя, опять-таки, при прямом соединени (без роутера) все работает на ура..
Что за бред, понять не могу..
СообщениеДобавлено: Вт июн 26, 2012 17:57
Я создавал тему, только ее закрыли. Там была описана моя проблема...
СообщениеДобавлено: Ср июн 27, 2012 14:10
добрый день. у меня такая проблема у меня месный провайдер раздаёт инет по pptp vpn
настройки предоставляет автоматом те везде стоит получать автоматом, на маршрутезаторе настроено всё как надо
но почему то в разделе статус LAN и WAN показывает что соединено ,а pptp разорвано. что самое интересное
если подключить шнурок то инет есть , а вот по wi-fi нету.причём tp-link настроен также и работает!
может надо прописать маршруты во вкладке дополнительно-маршрутизация. но вот какие цифры вбивать
незнаю тк договора нет . аппарат DIR-300NRUB5 Версия прошивки:1.2.94
СообщениеДобавлено: Чт июн 28, 2012 16:51
Добрый день! Постоянно вылетает инет, роутер dir-300 b6, есть ли для такой модели прошивка? Может кто сталкивался с такой проблемой? Помогите, плиз....
СообщениеДобавлено: Пт июн 29, 2012 01:12
такая же проблема-выдаёт ошибку нет соединения с DNS.
СообщениеДобавлено: Пн июл 16, 2012 11:44
Есть D-Link Dir-300 NRU B1 с последней оф. прошивкой 2.06. На стороне компа wi-fi встроет в мамку P5K-E стандарта b/g. wan поднят через ppoe. Скорость 20 mb. При закачке торрента и подключении через lan скорость стабильно 2.3 mb. Через wi-fi скорость постоянно скачет, при запуске торента доходит примерно до 2 а потом вниз вверх. Как с этим бороться?
СообщениеДобавлено: Пн июл 16, 2012 16:32
Была такая же проблема, как у выше отписавшихся. Возникла при перепрошивке на свежую. DIR-300 NRU B5. Инет появиться - исчезенет. И так постоянно. Вылечено - откат на старую прошивку, благо сохранилась.
СообщениеДобавлено: Ср июл 18, 2012 11:58
Доброго времени суток. Можно ли DIR-300 использовать как точку доступа, в паре с DIR-655? Для расширения зоны покрытия WI-FI. Если да то как?
СообщениеДобавлено: Чт июл 26, 2012 22:40
Всем добрый день. Вот уже месяц, как пользуюсь роутером (dir 300 nru b5). Все хорошо, торенты качал, все работало. Но вот вчера заметил такую вещь - как только запускаю торрент закачку, то через минуту инет глохнет. Причем совсем. В настройки роутера не заходит, а сеть вообще отключается. Локалка тоже. Помогает только выдернуть шнур роутера и заного вставить. Что это может быть? Прошивку обновлял до последней, не помогло.
Откат версий торрента не помогло.
Провайдер - Билайн Москва
Настраивал по это инструкции http://www.skalolaskovy.ru/helpful-advi ... dir-300-b5
СообщениеДобавлено: Пт июл 27, 2012 07:57
Всем привет! аналогичная ситуация, поставил последнею прошивку (март) и после запуска торрента, спустя приблиз. минуту, роутер зависает напрочь. Оператор такой же - Билайн, соединение настроено через l2tp.
Кто сталкивался с подобной проблемой и решил, плз поделитесь инфо. Срочно нужно. Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пт июл 27, 2012 11:43
Победил эту проблему.
Имеется: Билайн, L2TP, D-Link DIR-300 NRU B5 с прошивкой 1.3.3 от 15.05.12
Проблема: через 3 минуты теряется интернет.
Причина и решение проблемы: Прошивка 1.3.3 от 15.05.12 не стабильна, поэтому откатываем прошивку до предыдущей 1.2.94.
1. Прошейте роутер предыдущей прошивкой ftp://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-300_NRU/Firmware/B5/Old/DIR_300NRUB5-1.2.94-20110414.bin
Все хорошо откатывается, за что респект длинк-людям.
2. Обязательно(!) выполните сброс настроек роутера на заводские (в меню роутера есть такая функция, или нажмите Reset на 15 сек).
3. Также обязательно(!) очистите кэш браузера (в Google Chrome заходите в "Историю" и там удалить личные данные в т.ч. кэш).
4. Откройте web интерфейс роутера в вашем браузере и настройте его по инструкций, например отсюда (спасибо автору):
http://www.skalolaskovy.ru/helpful-advices/40-network/155-wi-fi-router-dlink-dir-300-b5
... и наслаждайтесь всемирной паутиной!
