Текущее время: Сб окт 03, 2026 20:47
 Заголовок сообщения: Проблема с Management VLAN в DGS-1210-24
СообщениеДобавлено: Ср июл 25, 2012 21:11
Свитч DGS-1210-24 Прошивка 2.01.002
Проблема уже описывалась с похожей модели в http://umgum.com/dlink-base-1228/
Цитирую: "Если я правильно понял, предполагается то, что указывая произвольный VLAN в качестве "Management VLAN" мы предоставляем ему доступ к устройству. Это хорошо. Только оно не работает. Ясное дело, что оно работает, иначе зачем бы оно тут было. Только вот у меня оно не заработало. Вот не заработало и всё."
У меня получается тоже самое. Опишу как делаю.
Создаю if100 10.0.100.254/24 vlan100 на L3 ну как обычно, все работает, вывожу транком vlan 100 на порт 24 DGS-1210-24 и пользовательский например vlan 101
Кратко так L3 ( if100 10.0.100.254/24) + trunk 1 port (100,101 vlan) ---- trunk 24 port (100,101 vlan) L2 ---- untagged 1-10 port (101 vlan)
получается 24 порт DGS-1210-24 транк 100 (для управления свитчей) и 101 для простых смертных.
Захожу на DGS-1210-24 переключаю на Management VLAN Enable и указываю 100 и все (( Нет свитча а топать ой как далеко ...
Что посоветуете? Спасибо за ранее
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с Management VLAN в DGS-1210-24
СообщениеДобавлено: Чт июл 26, 2012 15:24
А Вы на этой схеме из какой точки к устройству пытаетесь получить доступ?
СообщениеДобавлено: Чт июл 26, 2012 16:01
Из рабочей станции которая на Untagged Port 100 Vlan за свитчем.
Приведу схему
Захожу на DGS-1210-24 который за DGS-3612 переключаю на Management VLAN Enable и указываю 100 и все (( управление потерялось
СообщениеДобавлено: Пт июл 27, 2012 15:12
Где конкретно этот порт находится? Вы после применения настроек Management VLAN с DGS-3612 можете пинговать управляющий интерфейс коммутатора DGS-1210-24?
СообщениеДобавлено: Пт июл 27, 2012 15:38
Я сижу там где VLAN 100 managment, а пингую управляющий интерфейс среднего свитча (на котором же и меняю Management VLAN Enable и указываю 100) как только меняю все пинга нет, но свитч продолжает работать нормально.
СообщениеДобавлено: Пт июл 27, 2012 16:30
На стенде это все работает с прошивкой 2.02.002 отсюда: http://dl.dropbox.com/u/41324937/D-Link_Firmwares/DGS-1210-24/DGS-1210-24.zip
Транковые порты должны быть помечены как Tag в каждом из вланов.
Если влан на порту прописан как Untag, то PVID этого порта должен быть равен VID этого влана.
Настройка Asymmetric VLAN должна быть отключена.
СообщениеДобавлено: Пт авг 03, 2012 18:15
в ближайшее время отпишусь попробую на реальном оборудовании
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 101
