Текущее время: Вс июл 05, 2026 16:07
 Заголовок сообщения: Прошивка DLINK-2520/BRU/D8 D4
СообщениеДобавлено: Пт июл 20, 2012 17:08
Добрый день. На ftp://pub/ADSL/DSL-2520U/Firmware/, выложены прошивки: 1.0.4 и 1.0.5, которые в описании рекомендованы для DLINK-2520/BRU/D8 D4. При установки этих прошивок и первичной настройки интернет появляется, а при перезагрузке устройства исчезает и не работает как в режиме роутера так и в режиме бриджа. Подскажите пжл, чем может быть проблема. Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Прошивка DLINK-2520/BRU/D8 D4
СообщениеДобавлено: Пт июл 20, 2012 17:23
После прошивки необходимо сбросить настройки роутера на заводские через аппаратную кнопку.
Может быть Вы этого не сделали? Уже после сброса ввести все корректные настройки.
СообщениеДобавлено: Пт июл 20, 2012 17:30
спс попробую
СообщениеДобавлено: Пт июл 20, 2012 18:43
НЕ РАБОТАЕТ ПРОШИВКА!!! (1.0.4 и 1.0.5)
СообщениеДобавлено: Пн июл 23, 2012 09:23
После перезагрузки роутера слетают все настройки или только нет доступа в интернет?
СообщениеДобавлено: Пн июл 23, 2012 13:04
До перезагрузки роутера интернет появляется, после перезагрузки роутера настройки есть а интернета нет
СообщениеДобавлено: Пн июл 23, 2012 20:22
Прошивка 1.36 работает как часики: быстро, не подвисает.
Прошивка 1.0.4 и 1.0.5: не работает, медленно, подвисает.
СообщениеДобавлено: Вт июл 24, 2012 19:28
У меня на работе такой самый роутер.
Сегодня прошил версией 1.0.5 УРА заработало (настройка бридж).
через минут так 20 перезагрузил роутер (выключение питания) открываю интерфейс и что вижу прошивка старая, настройки DSL слетели, а вот что интересно на старой прошивке лампочка DSL не горит а на новой горит так вот со старой прошивкой котороя после обновления откуда то взялась лампочка горела. через 40 мин начал пропадать интет. Вобщем поставил прошивку 1.36 и все заработало как часики
СообщениеДобавлено: Чт июл 26, 2012 16:22
Уважаемые ДЕЛИНКОВЦЫ, вы не как не хотите прокоментировать баги прошивки.
СообщениеДобавлено: Пт июл 27, 2012 09:46
Описанные Вами проблемы не прослеживаются. Убедитесь что у вас именно модель dsl-2520U/BRU/D8 а не BRU/D.
Медленный интерфейс- производительность данного модема не позволяет работать данному интерфейсу быстрее .
Индикация светодиода "Internet" в режиме бридж- это незначительная ошибка ( будет поправлена в будущем)
Обратитесь в сервисный центр для прошивки и диагностики замеченых вами проблем. ( если работа прошивки 1.36 Вас устраивает, оставьте её )
СообщениеДобавлено: Пт июл 27, 2012 11:08
Спасибо за ответ. Я правильно указал версию роутера: DLINK-2520/BRU/D8 D4
СообщениеДобавлено: Пт июл 27, 2012 11:14
Странная вероятность получается. Из двух роутеров вероятность вероятность, что они будут безотказно работать равна НОЛЬ, а то что они будут не работать равна ЕДИНИЦЕ. Пожалуйста посмотрите еще раз в чем же все таки может быть причина.
СообщениеДобавлено: Вт авг 07, 2012 23:58
Господа Делинковцы.
Что с вашими новыми прошивками.
Когда исправятся баги.
Когда выйдет работающая прошивка.
