Текущее время: Сб сен 26, 2026 05:03
 Заголовок сообщения: D-Link DIR-615 |Открытие порта 16000|
СообщениеДобавлено: Чт июл 12, 2012 10:27
Здравствуйте, можете помочь решить вопрос с открытием порта? Поиск почему-то некорректно работает у вас и создал тему.
Информация об устройстве:
Модель: DIR-615
Версия прошивки: 1.0.0
Время сборки: Fri Feb 10 11:05:08 MSK 2012
Производитель: D-Link Russia
Тех. поддержка: support@dlink.ru
Описание: Root filesystem image for DIR-615
Ревизия web: e3604941c57e0fe002bd1aba55bb5be987db2ba6
LAN IP: 192.168.0.1
LAN MAC: CC:B2:55:9E:45:40
SSID: DIR-615
Проблема в том, что мне нужно открыть UDP порт 16000 и не могу понять как. Что, только не пробовал делать.
По данному вопросу написано здесь
По мануалу роутера написано то, что порт открывается в разделе "Виртуальные серверы" т.е. "Firewall / Virtual Server". Но ничего не открывает. Проверку порта провожу на 2ip.ru и показывает, что порт закрыт. Мой провайдер SUMTEL и у них подключил услугу Статический IP, который позволяет после открывать порты. Связь Интернета они цепляет за физ. адрес роутера.
Можете просто указать, как правильно открывать порты на этом роутере? Может сам, что-то неправильно делаю. На скринах указана информация о моих адресах и мой метод настройки.
 Заголовок сообщения: Re: D-Link DIR-615 |Открытие порта 16000|
СообщениеДобавлено: Пн июл 16, 2012 12:27
По моей вопросу никто помочь не может? Мне хотя бы точно понять, где именно настраивать порт? Т.к. в мануале об этом особо точно не пишется...
СообщениеДобавлено: Ср июл 18, 2012 04:22
внутренний ип 192.168.0.27
удалённый убрать
СообщениеДобавлено: Ср июл 18, 2012 12:09
Сделал. Ничего не изменилось. Есть ещё варианты?
СообщениеДобавлено: Ср июл 18, 2012 13:44
должно работать.
порт будет закрыт, до тех пор, пока прога на компе его не откроет.
СообщениеДобавлено: Ср июл 18, 2012 20:39
Ну, вот так. Запуская даже программу GameRanger и при заходе с кем-то на канал игры, выбивает ошибку NAT, мол порт закрыт. У меня раньше была такая беда на связи ADLS, был тоже маршрутизатор D-LINK 2540U и открывал так же порт, но проблем там не было. Вот сменил провайдера на некий SumTel - http://www.sumtel.ru/ что связь идёт прямая с помощью оптоволокна по магистрали, ну и конечно переход на ветую пару с помощью мультимедия конвертора выводя на отдельный IP привязывая к мак.адресу пк, пока вот не купил новый роутер для этой связи от D-LINK, просив подобрать простой в настройке, вот и предложили взять. Как узнал, что мой провайдер должен выдавать отдельно статический IP адрес, я естественнно заказал эту услугу и мне его выделили. Однако, после манипуляций с портом, никаких изменений. И вот навязывается вопрос, а действительно ли мне выдали статический ip, который позволит открывать порты через роутер?)) Я конечно звонил и выяснял и дали понять, что роутер мне его и показывает, который вам тут и представил. Но всё равно непонятно, почему ничего не хочет работать. То ли я дурак, что-то не так делаю или провайдер тупит.
СообщениеДобавлено: Чт июл 19, 2012 07:44
попробуй на время отключить все фаерволы, антивирусники, брандмауэр.
добавь комп в DMZ.
СообщениеДобавлено: Чт июл 19, 2012 13:52
Спасиб! Наконец-то порт открылся. Тупо нужно просто включить было DMZ и вести IP своего пк) ухх спасибо)
СообщениеДобавлено: Чт июл 19, 2012 14:34
надеюсь ты знаешь, что такое DMZ.
СообщениеДобавлено: Чт июл 19, 2012 17:29
Если не знает, то когда его ломанут из интернета - сразу все поймет :-)
СообщениеДобавлено: Пт июл 20, 2012 11:52
Знаю и это распространяется только на 1 ПК, на котором настроен IP адрес. Но ведь другие варианты открытия порта у меня не работали вообще. Или у вас есть иные мысли, как можно иначе открыть нужный порт на роутере DIR-615? Или проще уж купить роутер по лучше?))
Сейчас у меня устроено так:
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
СообщениеДобавлено: Пт июл 20, 2012 17:08
попробуй удалённый ип поставить 0.0.0.0
СообщениеДобавлено: Сб июл 21, 2012 19:39
Ставил. Что тока не менял. Стоит мне DMZ вырубить, порт закрывается сразу же. Странно, что за него всё закреплено получается. Такое ощущение, что роутер косячный какой-то...
СообщениеДобавлено: Вт июл 24, 2012 14:44
У меня такая же проблема как у Sadorimatsu. Только разве что номер порта другой. Что только не делал порт не открывается. Даже включение DMZ не помогает. Странно почему в одном случае DMZ работает (у Sadorimatsu), в другом случае нет (у меня)?
модификация прошивки DIR-615K1
СообщениеДобавлено: Вт июл 24, 2012 21:59
Ну вот. Есть кое-какие сдвиги. Сбросил все настройки маршрутизатора. Настроил чтобы маршрутизатор работал без подключения PPTP. Интернет подключил на компе используя VPN. Порт открылся. Так в чём же дело?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 55
