Текущее время: Ср сен 30, 2026 09:20
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 38 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: 3200-28 Rev.C и IPTV
СообщениеДобавлено: Вт июл 17, 2012 10:44
В моем тесте после выполнения команды транзитный мультикаст проходит:
config igmp_snooping multicast_vlan forward_unmatched enable
При этом если настроена функция Limited Multicast Address на коммутаторе, то клиент не может подписаться на группы, которые ему этим функционалом не разрешены.
Таким образом, для Вашей конфигурации нужно выполнить указанную выше команду и на втором коммутаторе настроить Limited Multicast Address.
P.S. Что касается необходимости включать параметр forward_unmatched для прохождения транзитного мультикаста, то этот вопрос сейчас обсуждается в ШК и я сообщу здесь по результатам.
СообщениеДобавлено: Ср июл 18, 2012 08:26
Новые грабли... 3200-28 Rev.C 4.30.B008
Используем igmp access_authentication на клиентских портах. При включенной опции каналы переключаются секунд по 30-40. Отключаем - всё летает. Зеркалировали порт, смотрели tcpdump, запрос уходит и приходит мгновенно, переключение тормозит.
есть. Настраиваем согласно Ваших рекомендаций из этой темы.
СообщениеДобавлено: Ср июл 18, 2012 09:06
Проблема c IGMP Auth сейчас также анализируется в ШК. Как только появится информация по этому вопросу или потребуется дополнительная информация, я здесь сообщу.
СообщениеДобавлено: Пн июл 23, 2012 09:47
Фикс по этой проблеме будет в первых числах августа. Я сообщу Вам как только он появится. Ситуация с IGMP Auth пока анализируется в ШК, как только что-то станет известно, я сразу сообщу.
СообщениеДобавлено: Вт июл 24, 2012 12:22
По проблеме с IGMP Auth фикс будет также в первых числах августа. Я сообщу по результатам.
СообщениеДобавлено: Пт июл 27, 2012 09:49
По проблеме с необходимостью включать Forward Unmatched для ISM влана и по проблеме с задержками при переключении каналов при использовании IGMP Auth вышло исправление.
Обе проблемы исправлены в версии прошивки 4.30.B009, скачать которую можно в первом сообщении темы: http://forum.dlink.ru/viewtopic.php?f=2&t=92700
СообщениеДобавлено: Чт авг 16, 2012 09:21
Спасибо, с версией 4.30.B009 всё работает.
СообщениеДобавлено: Чт авг 16, 2012 09:25
Рад слышать!
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 27
