Текущее время: Пт сен 18, 2026 22:22
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 26 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: DIR-620 не работае веб интерфейс
СообщениеДобавлено: Вт июл 10, 2012 16:15
телнет это для мазахистов которые хотят на 1.3.х продолжать работать, для остальных ресет и перешивка на 1.2.х
СообщениеДобавлено: Вт июл 10, 2012 17:01
_Sandra_ писал(а):
...зажимаешь ресет (потайная кнопочка сзади) при выключенном питании. Включаешь питание и держишь 30 сек. Потом отпускаешь. Через насколько секунд на роутере тухнут все лампочки и он перезагружается.
После того, как полностью загрузиться, должно пустить в веб и нужно все заново перенастроить.
У меня раньше так было, а сейчас несколько раз мигнула зелёным лампочка питания и просто осталась гореть, затем загорелась жёлтым следующая, другие две были потухшие. После отпускания "RESET" ничего не поменялось, перезагрузка не прошла автоматом. Выключил-включил питание, загорелись все лампочки зелёным, интернет и вай-фай есть, но по-прежнему не заходит в веб-интерфейс. Уже и рад бы откатиться на старую прошивку, но не знаю как. Есть ли другой способ перепрошиться?
СообщениеДобавлено: Вт июл 10, 2012 17:37
Можно подключится консольным шнурком, в uboot загрузить и запустить прошивку с tftp сервера и из неё прошится.
СообщениеДобавлено: Вт июл 10, 2012 19:32
Точно держишь ресет нажатым 30 сек? Если немного раньше отпустить, ресета не происходит (в принципе за это время роутер полностью успевает загрузиться).
СообщениеДобавлено: Вт июл 10, 2012 20:15
Пробовал не один раз, раньше такой проблемы не было, в итоге пошёл и сдал в магазин, пусть разбираются специалисты. Всем удачи!!!
СообщениеДобавлено: Пт июл 13, 2012 13:08
Проблема была аппаратная, сказали, что сгорел чип, и поменяли роутер. Поставил пока прошивку 1.2.102-20110518.
СообщениеДобавлено: Пт июл 13, 2012 15:26
Что характерно, у 320 такой проблемы с отвалом нет.
СообщениеДобавлено: Пт июл 13, 2012 16:06
У меня с роутером тож прикол был вчера... Вообщем работал себе, все нормально тут раз и все сети пропали. Выключил - включил, а он как-то странно включается, чем то похоже, как yurniksun описывал - "несколько раз мигнула зелёным лампочка питания и просто осталась гореть, затем загорелась жёлтым следующая, другие две были потухшие", но лишь с той разницей, что у меня еще горела зеленым та, куда воткнута витая пара от компа. Ни пингов, ни интерфейса от роутера, вообщем полностью нерабочий. Всякие манипуляции с ресетом - никакого результата не дали... Оставил так включенным, пошел искать документы на гарантию :lol: . Спустя какое-то время, дай думаю попробую еще раз выключить-включить. И тут случилось чудо, включился как обычно.
Сегодня я его разобрал, пропаял RT3052, поменял конденсаторы на хорошие, добавил еще конденсаторов по всем стабилизаторам, между экраном и RT3052 положил кусочек алюминия (там нужно толщиной 1,5мм) обмазанный термопастой. При тестах оказалось что RT3052 даже с улучшенным теплоотводом греется градусов до 70-75 (уже больновато держать палец). Я не представляю, что там твориться в варианте как с завода, думаю до 90-100гр нагревается точно... Так что может и глюконул от перегрева. Сама пайка не впечатлила, дешовая китайчатина. Плата полужена плохо, много где видно, что микросхемы припаяны плохо.
СообщениеДобавлено: Пт июл 13, 2012 17:38
У меня вовсе не греется, правда я его как точку доступа использую, роутерные и прочие функции отключены/не используются.
Еле тёплый стоит, никаких модификаций не делал, только штырьки для консоли припаял.
СообщениеДобавлено: Пт июл 13, 2012 22:02
От того, что он выполняет, большой разницы в нагреве не будет, он всеравно работает. А ты саму микросхему трогал? В моем сразу после загрузки уже ощутимо горячая была, и это при открытом корпусе и снятом экране. В закрытом корпусе да при +30 в помещении кристалл явно за 100гр греется.
СообщениеДобавлено: Сб июл 14, 2012 13:02
Я ориентируюсь на температуру корпуса и металлического экрана.
В сравнении с некоторыми другими железками он (дир620) практически холодный.
