Текущее время: Сб авг 08, 2026 22:04
 Заголовок сообщения: Проблемы с Dir-620
СообщениеДобавлено: Вт июл 10, 2012 15:35
Здравствуйте. У меня есть DIR-620. Прошивка 1.0..6. Не хочет обновляться вовсе. Ни на что другое. После перезагрузки остается такая же версия. Я бы не стал обновлять, если бы настройки работали нормально. Например P-t-p интерфейс с настройкой автоматического включения не включается сам. При этом приходится включать его вручную всегда. И даже не просто вручную. Нажимаю запуск, он не запускается до тех пор, пока не зайдешь в настройки этого интерфейса и не изменишь тип включения. Если этого не сделать, то кнопка запуска не делает своего дела.
Подскажите как можно все исправить? Сделать чтоб всё работало. Быть может надо как то по-особенному его обновить?
 Заголовок сообщения: Re: Проблемы с Dir-620
СообщениеДобавлено: Ср июл 11, 2012 11:41
Установите прошивку 1.2.102
ftp://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-620/F ... 110518.fwz
Затем можно обновиться до 1.3.3.
Для обновления и настройки используйте только IE или Mozilla Firefox.
СообщениеДобавлено: Чт июл 12, 2012 00:40
Спасибо. Помогло
СообщениеДобавлено: Чт июл 12, 2012 09:26
Подскажите в чём может быть проблема? Поставил дир-620, зашёл в настройки вай фая и всё сделал как описано в инструкции один в один, поставил пароль. Но к сети без проблем подцепились и ноутбук и телефон без ввода пароля :( Прошивка кажется 1.0.2.1 или что то в этом роде, старая в общем. Сейчас нет возможности проверить.
Режим безопасности выбран - wpa-psk.
П.С. использую с ЮСБ модемом Е156G.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт июл 12, 2012 16:48
Очень странно... Попробуйте сменить название беспроводной сети. Если не поможет, пришлите скриншот страницы настройки Wi-Fi (основные настройки и настройки безопасности) на support@dlink.ru с сылкой на этот топик.
СообщениеДобавлено: Пт июл 13, 2012 11:37
Спасибо, вечерком попробую - отпишусь.
СообщениеДобавлено: Вт июл 17, 2012 15:44
Вот приобрёл этот роутер.И возникла проблемка.Не хочет работать в сети билайн.Там есть прошивки.Но вот для этой модели нет.Написал на сайт билайн.Но там меня направили на этот сайт.Дозвониться по телефону 8-800-700-5465 невозможно,часа 2 пытался дозвониться.Потому написал здесь.Может подскажите,есть какая-нибудь прошивка для этой модели,что бы работала в сети билайн.
