Текущее время: Ср июл 08, 2026 22:20
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 91 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 7  След.
 Заголовок сообщения: DVG-7111S + DVG-2102s
СообщениеДобавлено: Ср июл 11, 2012 13:35
Здравствуйте. Сделал такую связку, как описано в этой инструкции:
http://dlink.ru/up/uploads_media/FAQ/p2p_7111-2102.pdf
Телефонный аппарат, который за 2102 нормально звонит на локальные телефоны, но у него не работает выход на 9. То есть нажимаю 9 и слышу гудок. Набираю номер но гудок не меняется. Подскажите что делать?
 Заголовок сообщения: Re: DVG-7111S + DVG-2102s
СообщениеДобавлено: Ср июл 11, 2012 16:02
слышен гудок отдаваемый шлюзом 2102, так как линия не сразу поднимается, если руководствоваться мануалом :) гудки по тональности, на примере мини-атс от Panasonic, отличаются.
На 7111S в разделе "Hot Line", вроде как, в пункте "Transit In Busy Tone Limit" вместо 3, поставьте 0 и тогда будет сразу подниматься линия.
Возможно еще на 2102 "Hot Line" пункт Warm Line(Hot Line Delay), вместо 2 секунд, поставить 0.
СообщениеДобавлено: Чт июл 12, 2012 09:47
Пункт ring count before fxo pickup. Включите out-of-band dtmf и поставьте на sip info.
СообщениеДобавлено: Чт июл 12, 2012 15:17
ZHEN`KA`, я наверное не точно выразился.
Я снимаю трубку и слышу гудок 2102, после этого поднимается линия и я слышу гудок АТС. Я могу набрать любой номер этой АТС. Но когда я набираю выход на город "9" я слышу гудок городской линии. В этот момент я набираю номер и слышу тон цифр в трубке, но гудок все равно идет, то есть не набирается городской номер уже после выхода на 9.
Alexey Motkov, не могли бы вы подсказать, это на каком то одном устройстве или на обоих нужно сделать?
Я не нашел в настройках ring count before fxo pickup. Не подскажете где?
Включил out-of-band dtmf и поставил sip info. После выхода на 9 в трубке тишина, набираю номер и слышу "занято"
СообщениеДобавлено: Пт июл 13, 2012 10:17
Первая в Advanced --> Hot Line на 7111s, тогда попробуйте и а том и на другом выбрать rfc2833
СообщениеДобавлено: Пт июл 13, 2012 15:32
Alexey Motkov, спасибо! Все заработало.
СообщениеДобавлено: Пт авг 24, 2012 18:08
Доброго времени суток и заранее извиняюсь за нубский вопрос!
Стоит задача проброса звонка с городского номера в одном офисе (1) на телефон в другом (2) и обратно - то есть в одном офисе (1) есть городской номер, в другом - нет, надо чтобы звонок, поступающий на городской номер, пробрасывался в офис (2), а исходящие звонки из офиса (2) осуществлялись также через имеющийся городской номер в офисе (1)
можно ли обойтись без офисной АТС (для выхода во внешку) как таковой в данном случае?
по инструкции поднял такую же связку (7111+2102)- проброс работает, но вот с исходящими звонками проблема, после набора номера - "занято" (величину задержки тоже менял на обоих шлюзах)
вот лог 2102s при исходящем звонке (на 7111 ничего в это время не происходит - если верить логу):
18:20:58 [007550] 0: Fxs Plckup
18:20:58 [007550] 0: ==4:GetDtmf
18:21:06 [007627] 0: DTMF Timeout #1
18:21:06 [007627] 0: End Input Default Route [1]
18:21:06 [007627] 0: Line DialNum_New [793948]
18:21:06 [007627] 0: No Destination
18:21:06 [007627] 0: ==15:PlayBusyTone
18:21:12 [007690] 0: Fxs Hangup
18:21:12 [007690] 0: ==3:Idle
18:21:12 [007690] 0: SetFax[1]=0
out-of-band dtmf пробовал и Dtmf и RFC 2833
понятно, что надо каким-то образом обозначить выход на fxo-порт 7111 при наборе номера...
надо ли вбить что-нибудь в Fxs representative (попробовал вбить городской номер)?
заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Пн авг 27, 2012 08:32
Нет, поставьте галку enable fxo trunk/extension number в Advanced-->Hot Line.
СообщениеДобавлено: Ср сен 05, 2012 14:06
события развиваются - сейчас поднял vpn-тоннель на di-804hv, vpn работает, компы видят друг друга, но вот со шлюзами проблема:
с другого конца 7111 пингуется, а 2102 - нет, при этом при входящем звонке или исходящем никаких действий (судя по slmon) на другом конце (другом шлюзе) не происходит
в status->routing table ситуация такая:
2102 -нет маршрутов до другого конца тоннеля
7111 - destination netmask gateway
192.168.3.0 255.255.255.255(хотя маска должна быть 255.255.255.0) 0.0.0.0
192.168.3.0 255.255.255.0 192.168.2.3
default 0.0.0.0 192.168.3.4
соответственно 3.0 - конец с 2102, 2.0 - 7111
в чем проблема? Или есть просто аппаратные ограничения у данных Voip-шлюзов или 804-х?
СообщениеДобавлено: Ср сен 05, 2012 14:08
Опишите схему соединения
СообщениеДобавлено: Ср сен 05, 2012 18:27
схема соединения:
router (сеть 192.168.1.0/24)->vpn-router (192.168.3.0/24)->voip-шлюз
одинаково с обоих сторон (подсети, само собой, разные)
совершенно глупый вопрос - можно ли обойтись без объединения voip-шлюзов в единую сеть (при помощи VPN-router), просто вписав в gateway (internet setup) внешний ip другого конца ( ну и в остальных вкладках, где нужно указывать адрес другого шлюза) и настроив проброс портов на маршрутизаторе?
еще один глупый вопрос)) - возможно ли поднять vpn-тоннель, если на одном конце нет статического iP, а есть какой-нибудь PPPoE с динамическим IP?
СообщениеДобавлено: Чт сен 06, 2012 08:23
Что значит одинаково с обеих сторон?
Можно и без vpn.
Достаточно статического ip с одной из сторон, но поскольку лучше всего в Вашей конфигурации будет работать IPSEC, Статические IP требуются с двух сторон.
СообщениеДобавлено: Чт сен 06, 2012 08:34
ОК, спасибо за советы.
поднятие VPn в принципе и затевалось из-за вероятности отсутствия статического Ip на другом конце, что ж будем пробовать оба варианта...
СообщениеДобавлено: Вт сен 11, 2012 20:24
Alexey Motkov, прошу прощения за назойливость, но мой вопрос хоть и вялотекущий, но все-таки требующий разрешения))
собственно, теперь более-менее представляю себе принципы организации ip-телефонии, но конкретная реализация вызывает вопросы.
Итак, начну с начала - 2 офиса с разными провайдерами Интернет (статические внешние ip в каждом офисе), в обоих в качестве шлюзов роутеры zyxel (проблем с пробросом портов на них нет, крутится несколько сервисов постоянно), требуется настроить voip-шлюзы (7111 и 2102) в режиме peer-to-peer, как это сделать при условии их нахождения за nat маршрутизаторами?
Конкретно непонятно, что указывать в internet setup->gateway?
по логике - внешний ip-адрес сети, в которой находится другой шлюз (с учетом настроенного проброса на маршрутизаторе) и, видимо, указывать в advanced->advanced network->nat traversal внешний ip-адрес маршрутизатора, к которому подключен этот шлюз, однако этот вариант не срабатывает (нет соединения шлюзов, при звонке на fxo 7111 нет соединения с 2102 и наоборот - при поднятии 2102 нет соединения с 7111), пробросы стоят на следующие порты: 5060-5062, 1719-1720, 1045, 1027 - то есть все, которые нашел в Интернете)
СообщениеДобавлено: Ср сен 12, 2012 08:23
В gateway надо указать локальный gateway, т.е. lan ip zyxel'а.
