Текущее время: Вс авг 09, 2026 23:14
 Заголовок сообщения: DFL260E проблема проброса портов...
СообщениеДобавлено: Вс июл 08, 2012 20:23
Стоит следующая задачка - требуется открыть из интернета доступ к серверу находящемуся в локальной сети за DFL260E, решение нашлось сразу и было выполнено точно по инструкции и все работает замечательно... Однако при обращении из локальной сети к серверу по его реальному имении не срабатывает переадрессация. А поскольку реальному IP адресу присвоено доменное имя, очень бы хотелось иметь возможность обращаться по нему а не по локальному IP адресу. Как это можно реализовать? пробовал делать проброс портов для сети назначения lan_ip, но никого результата это не принесло...
 Заголовок сообщения: Re: DFL260E проблема проброса портов...
СообщениеДобавлено: Вс июл 08, 2012 22:28
Выше ваших правил SAT/Allow, добавьте еще два
SAT lan/lannet core/wan_ip yourservice, SAT: new destination = lan_server_ip
NAT lan/lannet core/wan_ip yourservice
По хорошему, вместо any в правилах, сделанных по FAQ, надо использовать явный интерфейс wan
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Вс июл 08, 2012 23:14
И снова спасибо, все работает... А any на wan после этой проблемы я тоже поменял так как логичнее...
PS По хорошему это бы надо было бы добавить в описании FAQ
