Текущее время: Пт июн 12, 2026 11:58
 Заголовок сообщения: Резервирование каналов.
СообщениеДобавлено: Вт июн 19, 2012 06:31
Здравствуйте.
Есть вот такая схема подключения.
Оптоволоконные каналы через медиаконвертеры подключены в коммутаторы.
Можно ли при такой схеме сделать резервирование каналов, чтобы при выходе одного из них в работу вошел другой?
Бывает что потери пакетов длятся короткий период (меньше минуты или несколько минут) и больше.
Хотелось бы чтобы были незаметны потери пакетов в короткие промежутки.
Как я рассуждаю:
1. Агрегирование каналов выполнить невозможно.
2. Включить STP. Но не знаю как он будет работать при кратковременных потерях.
Может быть подскажете другие варианты. Буду благодарен.
 Заголовок сообщения: Re: Резервирование каналов.
СообщениеДобавлено: Вт июн 19, 2012 08:12
DES-1226G не поддерживает STP.
Средствами имеющихся устройств ваше задачу не решить.
СообщениеДобавлено: Вт июн 19, 2012 08:52
Да, точно, этот коммутатор не поддерживает STP.
Тогда у меня такой вопрос: помогло бы включение STP и создание избыточности каналов в этом случае для избавления не только от длительных разрывов/потерь, но и от кратковременных? Или же стоит смотреть на другие решения?
Просто есть возможность заменить этот коммутатор на другой, который поддерживает STP.
СообщениеДобавлено: Вт июн 19, 2012 09:28
Если есть поддержка не только STP, но и RSTP, то время переключения можно свести к нескольким секундам.
СообщениеДобавлено: Вт июн 19, 2012 10:08
Увы, но все оборудование сразу заменить не получится, поэтому пока STP.
Сколько может занять времени переключение при STP? Не знаю этого.
Еще такие вопросы:
Переключение происходит при потере несущей в кабеле или при потерях пакетов тоже происходит?
STP не спасёт от кратковременных потерь пакетов (например, секунд 5-7 длятся потери)?
СообщениеДобавлено: Вт июн 19, 2012 10:12
Читайте теорию по STP - там все есть.
СообщениеДобавлено: Чт июл 05, 2012 15:35
Прошу прощения за поднятие темы.
Зашёл тут спор небольшой, который порождает сомнения.
При такой схеме можно осуществить агрегирование каналов между коммутаторами?
Ведь в коммутаторы подключены медиаконвертеры и коммутаторы будут видеть 100мб/с с каждой стороны. Хотя реально скорость каналов разная: Пров1 = 10Мб/с, Пров2 = 50Мб/с.
СообщениеДобавлено: Чт июл 05, 2012 16:10
Поверх сети провайдера организовать агрегацию у вас не получится.
СообщениеДобавлено: Чт июл 05, 2012 21:43
Я бы не был столь категоричным. Все очень сильно зависит от того, как реализованы эти транспорты у провайдера.
Если это MPLS, то очень даже получится.
А топикстартеру я бы посоветовал перейти от L2 к L3 и резервировать связи с применением OSPF или другого
протокола динамической маршрутизации класса IGP. Ибо если не повезет с провайдерами, то и STP не поможет.
СообщениеДобавлено: Пт июл 06, 2012 07:58
aviko
Согласен, но нужен прозрачный L2 транспорт - в большинстве случаев это редкость.
СообщениеДобавлено: Пт июл 06, 2012 08:20
Спасибо за ответы и советы.
Я тоже подумывал про динамическую маршрутизацию. Только никогда сам не делал этого, не настраивал, и для этого надо приобрести оборудование. Сначала думал как можно реализовать резервирование с помощью того оборудования, что имеется.
В итоге два варианта определились:
1. Использовать технологию STP на имеющихся коммутаторах (DGS-1224T, DES-1210-52, DES-1252). При удачном использовании этой технологии получаем время переключения канала от 30 секунд до минуты (возможно и более, не знаю точно) и нет необходимости докупать оборудования нового.
2. Использование динамической маршрутизации. Время переключения наверное (надеюсь) будет менее 30 секунд. Но надо докупать оборудование.
