Текущее время: Сб сен 26, 2026 17:57
 Заголовок сообщения: DFL-860E как 3 виртуальных роутера.
СообщениеДобавлено: Пт июл 06, 2012 00:49
Можно ли решить следующую задачу, состоящую из 2 этапов:
1) Как на интерфейсе LAN, имеющем IP адрес 192.168.0.254 для сети 192.168.0.0/24, создать ещё 2 IP адреса: 192.168.0.1 для той же сети 192.168.0.0/24, и 192.168.1.1 для сети 192.168.1.0/24?
2) На компьютерах, подключенных к интерфейсу LAN будут указаны соответственно шлюзы 192.168.0.254, 192.168.0.1 и 192.168.1.1. Нужно, чтобы в зависимости от шлюза, компьютеры ходили в интернет через WAN1, WAN2 и DMZ.
VLAN не предлагать, т.к. среди оборудования есть камеры, не поддерживающие VLAN.
 Заголовок сообщения: Re: DFL-860E как 3 виртуальных роутера.
СообщениеДобавлено: Пт июл 06, 2012 07:00
1) Добавить IP без проблем - viewtopic.php?t=111577 - ARP publish на доп. IP, маршруты (2 штуки на каждый)
2) Разделять "по интерфейсам" на DFL можно по сети источника - поэтому, отдельная подсеть получится без проблем, а вот два шлюза в одной продсети создадут неудобство. Рассмотрите вариант, чтобы все шлюзы были в разных подсетях или же определяйте списки IP, которые ходят через каждый шлюз. Делается это при помощи PBR
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Пт июл 06, 2012 07:52
А что мешает создать еще два vlan ?
и правилами разрулить кто через что ходит ?
СообщениеДобавлено: Пт июл 06, 2012 17:19
Среди оборудования есть камеры, не поддерживающие VLAN.
СообщениеДобавлено: Пт июл 06, 2012 18:20
Т.е. сделать так, чтобы выбор WAN порта зависел только от IP адреса на который пришел запрос (если они в одной подсети) невозможно?
СообщениеДобавлено: Пт июл 06, 2012 22:32
Верно, по адресу шлюза разделять трафик нельзя
Посмотрите в Routing > Routing rules - source/destionation interface/network, service - все, больше вариантов нет
Как я писал, в принципе ваша задача решается определением группы адресов, которые "ходят" через один из шлюзов, 192.168.0.1 или 192.168.0.254, статически - получится фильтр по source network
СообщениеДобавлено: Пн июл 09, 2012 07:53
акак насчет управляемых коммутаторов - как самое дешовое решение DIR -100
