Текущее время: Ср ноя 11, 2026 01:09
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 4 ]
 Заголовок сообщения: Как правильно настроить 900+
СообщениеДобавлено: Чт сен 29, 2005 10:44
Имеется две локальные сети удаленный друг от друга около 800-1000 метров, прямая видимость имеется..
Задача объединить их в одну сеть. Имеются две точки доступа dwl900ap+ к каждой подключена антенна к одной ANT24-1400 к другой ANT24-1201.
Настроил обе точки в режим моста.
1. Какие IP (диапазон) должны быть присвоены точкам доступа такие же как и у локалок или другие (у локалок 192.168.5.ххх), и сами локалки должны ли иметь одинаковый диапазон?
2. Что нужно сделать чтобы они увидели друг друга.
Есть ли руководство подробно с описание каждой настройки, подскажите где можно найти
СообщениеДобавлено: Чт сен 29, 2005 14:26
Ответы:
1. IP - адреса должны быть присвоены из диапазона локальных сетей. Сами сети должны быть с одной и той же адресацией.
2. Соответственно, настраиваете точки в режим моста, на каждой точке в настройках Bridge в качестве MAC - адреса нужно прописать Ethernet MAC противоположной точки.
Ссылка на русскоязычное руководство пользователя: ftp://ftp.dlink.ru/pub/Wireless/DWL-900 ... sed_ru.doc
 Заголовок сообщения: Мониторинг
СообщениеДобавлено: Чт сен 29, 2005 16:25
Имеется ли какя-нить УТИЛИТа ДЛЯ МОНИТОРИНгА В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ СИЛЫ ПРИНИМАЕМОГО СИГНАЛА, И КАЧЕСТВА WI-FI СОЕДЕНЕНИЯ. Чтобы настроить антены
 Заголовок сообщения: Защита сети
СообщениеДобавлено: Пт сен 30, 2005 15:58
Настроил точки досту как мосты все заработало, теперь такой вопрос:
1. А как правильно защитить сеть от взлома?
2. Есть ли спец программы для определения если кто пытается залесть?
3. Спец проги для защиты сети?
