Текущее время: Сб июн 20, 2026 06:32
СообщениеДобавлено: Ср ноя 30, 2011 10:38
не могу обновить прошивку в DIR-300NRUB5.
делаю все как надо: захожу в Система, Обновление ПО, выбираю файл. Дальше обновляет и выкидывает на начало где все та же ненависная прошивка 1.2.94. сохраняю, перезагружаю, возвращаю заводские настройки - ничего не меняется. На сайте в инструкциях интерфейс везде другой показан (и цветом и вкладками). нигде в инете не могу найти как настроить с такой прошивкой. Провайдер говорит обнови и все тебе расскажем, а как я могу обновить если не обновляется?? хоть бы тогда инструкции написали для русского интерфейса нормального или как.
Что с обновлением может я что не так делаю?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 30, 2011 11:05
это сейчас самая новая прошивка, можешь оставить
СообщениеДобавлено: Ср ноя 30, 2011 11:10
так проблема в том, что я не могу с этой прошивкой прописать все настройки, т.к. нигде не написано как настраивать. Везде я так понимаю описаны настройки со старой прошивкой а с этой нет (((
СообщениеДобавлено: Ср ноя 30, 2011 11:16
Инструкции для DIR-300/NRU B5
http://dlink.ru/ru/faq/246/
СообщениеДобавлено: Ср ноя 30, 2011 12:12
спасибо, только пока не очень помогло,мой провайдер по таким настройкам ничего подсказать не может ))
СообщениеДобавлено: Ср ноя 30, 2011 12:22
Какой тип авторизации использует провайдер? Что нужно настроить в роутере?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 30, 2011 22:14
вы знаете у меня есть настройки, которые предлагались раньше для этого роутера но со старым интерфейсом, я их выложу тут, я не могу их сам друг с другом совместить, не нахожу всех позиций тут и там. Е сли можно, посмотрите и объясните мне. http://db.tt/oA0M3tNZ
СообщениеДобавлено: Чт дек 01, 2011 09:28
Ваш провайдер использует PPtP авторизацию. IP адрес для WAN интерфейса назначается автоматически, а адреса DNS серверов нужно прописать вручную.
Первым делом верните все настройки к заводским.
По этой инструкции пропишите адреса DNS серверов (IP оставьте автоматическим)
http://dlink.ru/ru/faq/246/1037.html
Затем настройте PPtP соединение
http://dlink.ru/ru/faq/246/1038.html
Для настройки используйте только IE или Firefox.
СообщениеДобавлено: Чт дек 01, 2011 14:22
Большое спасибо, я все настроил, с вашей помощью и с помощью как ни странно девушки консультанта у своего провайдера. благодарю за оперативную помощь, даже как то неожиданно ))))
Маркетинг взаимоотношений и до русскоязычного населения наконец то дошел
СообщениеДобавлено: Чт июл 05, 2012 13:07
Столкнулся с подобной проблемой, поставил прошивку 1.3.3 но в ней нет режима WDS для WiFi, хочу поставить более позднюю прошивку, 1.2.94 или 1.2.93 - не ставится. Подскажите как вернуть старую прошивку или как на 1.3.3 включить bridge mode?
СообщениеДобавлено: Чт июл 05, 2012 13:19
При откате прошивки с 1.3.3 на 1.2.94 используйте бинарный файл
ftp://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-300_N ... 110414.bin
СообщениеДобавлено: Чт июл 05, 2012 13:47
откатил через failsafe (или как он там называется)
bridge moode на 1.3.3 не работает значит?
СообщениеДобавлено: Вт июл 17, 2012 17:19
Может вопрос немного не в тему, но все же: может ли данный роутер принимать сигнал с другого роутера, т.е. быть wifi адаптером
