Текущее время: Ср сен 30, 2026 06:41
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 38 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: 3200-28 Rev.C и IPTV
СообщениеДобавлено: Пт июн 22, 2012 08:29
Пришли новые коммутаторы, а с ними проблемы с IPTV. Firmware: Build 4.20.B004
На самом коммутаторе каналы показывают. Сквозь него мультикаст не проходит на следующий коммутатор.
# IGMP_MULTICAST_VLAN
enable igmp_snooping multicast_vlan
config igmp_snooping multicast_vlan forward_unmatched disable
create igmp_snooping multicast_vlan ism 999
config igmp_snooping multicast_vlan ism state enable replace_source_ip 192.168.99.93
config igmp_snooping multicast_vlan ism add member_port 1-26
config igmp_snooping multicast_vlan ism add source_port 27-28
# MULTICAST_FILTER
create mcast_filter_profile profile_id 1 profile_name basic
config mcast_filter_profile profile_id 1 add 238.1.1.1-238.1.1.200
config limited_multicast_addr ports 1 add profile_id 1
config limited_multicast_addr ports 1 access permit
config limited_multicast_addr ports 2 add profile_id 1
config limited_multicast_addr ports 2 access permit
config limited_multicast_addr ports 3 add profile_id 1
config limited_multicast_addr ports 3 access permit
config limited_multicast_addr ports 4 add profile_id 1
config limited_multicast_addr ports 4 access permit
config limited_multicast_addr ports 5 add profile_id 1
config limited_multicast_addr ports 5 access permit
config limited_multicast_addr ports 6 add profile_id 1
config limited_multicast_addr ports 6 access permit
config limited_multicast_addr ports 7 add profile_id 1
config limited_multicast_addr ports 7 access permit
config limited_multicast_addr ports 8 add profile_id 1
config limited_multicast_addr ports 8 access permit
config limited_multicast_addr ports 9 add profile_id 1
config limited_multicast_addr ports 9 access permit
config limited_multicast_addr ports 10 add profile_id 1
config limited_multicast_addr ports 10 access permit
config limited_multicast_addr ports 11 add profile_id 1
config limited_multicast_addr ports 11 access permit
config limited_multicast_addr ports 12 add profile_id 1
config limited_multicast_addr ports 12 access permit
config limited_multicast_addr ports 13 add profile_id 1
config limited_multicast_addr ports 13 access permit
config limited_multicast_addr ports 14 add profile_id 1
config limited_multicast_addr ports 14 access permit
config limited_multicast_addr ports 15 add profile_id 1
config limited_multicast_addr ports 15 access permit
config limited_multicast_addr ports 16 add profile_id 1
config limited_multicast_addr ports 16 access permit
config limited_multicast_addr ports 17 add profile_id 1
config limited_multicast_addr ports 17 access permit
config limited_multicast_addr ports 18 add profile_id 1
config limited_multicast_addr ports 18 access permit
config limited_multicast_addr ports 19 add profile_id 1
config limited_multicast_addr ports 19 access permit
config limited_multicast_addr ports 20 add profile_id 1
config limited_multicast_addr ports 20 access permit
config limited_multicast_addr ports 21 add profile_id 1
config limited_multicast_addr ports 21 access permit
config limited_multicast_addr ports 22 add profile_id 1
config limited_multicast_addr ports 22 access permit
config limited_multicast_addr ports 23 add profile_id 1
config limited_multicast_addr ports 23 access permit
config limited_multicast_addr ports 24 add profile_id 1
config limited_multicast_addr ports 24 access permit
config limited_multicast_addr ports 25 add profile_id 1
config limited_multicast_addr ports 25 access permit
config limited_multicast_addr ports 26 add profile_id 1
config limited_multicast_addr ports 26 access permit
config control_pkt ipv4 igmp replace priority none dscp none
config control_pkt ipv4 vrrp replace priority none dscp none
config control_pkt ipv4 rip replace priority none dscp none
config control_pkt ipv4 pim replace priority none dscp none
config control_pkt ipv4 dvmrp replace priority none dscp none
config control_pkt ipv4 ospf replace priority none dscp none
config control_pkt ipv6 mld replace priority none dscp none
config control_pkt ipv6 pim replace priority none dscp none
config control_pkt ipv6 ospf replace priority none dscp none
config control_pkt ipv6 ripng replace priority none dscp none
config control_pkt ipv6 nd replace priority none dscp none
# IGMP_SNOOPING
config igmp_snooping data_driven_learning max_learned_entry 128
config igmp_snooping vlan_name default fast_leave disable report_suppression enable state disable
config igmp_snooping querier vlan_name default query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2 last_member_query_interval 1 state disable version 3
config igmp_snooping data_driven_learning vlan_name default expiry_time 260 state enable aged_out disable
config igmp_snooping vlan_name manage fast_leave disable report_suppression enable state disable
config igmp_snooping querier vlan_name manage query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2 last_member_query_interval 1 state disable version 3
config igmp_snooping data_driven_learning vlan_name manage expiry_time 260 state enable aged_out disable
config igmp_snooping vlan_name ism fast_leave enable report_suppression enable
config igmp_snooping querier vlan_name ism query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2 last_member_query_interval 1 state disable version 3
config igmp_snooping data_driven_learning vlan_name ism expiry_time 260 state enable aged_out disable
config igmp_snooping vlan_name cvlan2373 fast_leave disable report_suppression enable state disable
config igmp_snooping querier vlan_name cvlan2373 query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2 last_member_query_interval 1 state disable version 3
config igmp_snooping data_driven_learning vlan_name cvlan2373 expiry_time 260 state enable aged_out disable
config igmp_snooping vlan_name cvlan2374 fast_leave disable report_suppression enable state disable
config igmp_snooping querier vlan_name cvlan2374 query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2 last_member_query_interval 1 state disable version 3
config igmp_snooping data_driven_learning vlan_name cvlan2374 expiry_time 260 state enable aged_out disable
config igmp_snooping vlan_name cvlan2375 fast_leave disable report_suppression enable state disable
config igmp_snooping querier vlan_name cvlan2375 query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2 last_member_query_interval 1 state disable version 3
config igmp_snooping data_driven_learning vlan_name cvlan2375 expiry_time 260 state enable aged_out disable
config igmp_snooping vlan_name cvlan2376 fast_leave disable report_suppression enable state disable
config igmp_snooping querier vlan_name cvlan2376 query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2 last_member_query_interval 1 state disable version 3
config igmp_snooping data_driven_learning vlan_name cvlan2376 expiry_time 260 state enable aged_out disable
config igmp_snooping vlan_name cvlan2377 fast_leave disable report_suppression enable state disable
config igmp_snooping querier vlan_name cvlan2377 query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2 last_member_query_interval 1 state disable version 3
config igmp_snooping data_driven_learning vlan_name cvlan2377 expiry_time 260 state enable aged_out disable
config igmp_snooping vlan_name cvlan2378 fast_leave disable report_suppression enable state disable
config igmp_snooping querier vlan_name cvlan2378 query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2 last_member_query_interval 1 state disable version 3
config igmp_snooping data_driven_learning vlan_name cvlan2378 expiry_time 260 state enable aged_out disable
config igmp_snooping vlan_name cvlan2379 fast_leave disable report_suppression enable state disable
config igmp_snooping querier vlan_name cvlan2379 query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2 last_member_query_interval 1 state disable version 3
config igmp_snooping data_driven_learning vlan_name cvlan2379 expiry_time 260 state enable aged_out disable
config igmp_snooping vlan_name cvlan2380 fast_leave disable report_suppression enable state disable
config igmp_snooping querier vlan_name cvlan2380 query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2 last_member_query_interval 1 state disable version 3
config igmp_snooping data_driven_learning vlan_name cvlan2380 expiry_time 260 state enable aged_out disable
config igmp_snooping vlan_name cvlan2381 fast_leave disable report_suppression enable state disable
config igmp_snooping querier vlan_name cvlan2381 query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2 last_member_query_interval 1 state disable version 3
config igmp_snooping data_driven_learning vlan_name cvlan2381 expiry_time 260 state enable aged_out disable
config igmp_snooping vlan_name cvlan2382 fast_leave disable report_suppression enable state disable
config igmp_snooping querier vlan_name cvlan2382 query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2 last_member_query_interval 1 state disable version 3
config igmp_snooping data_driven_learning vlan_name cvlan2382 expiry_time 260 state enable aged_out disable
config igmp_snooping vlan_name cvlan2383 fast_leave disable report_suppression enable state disable
config igmp_snooping querier vlan_name cvlan2383 query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2 last_member_query_interval 1 state disable version 3
config igmp_snooping data_driven_learning vlan_name cvlan2383 expiry_time 260 state enable aged_out disable
config igmp_snooping vlan_name cvlan2384 fast_leave disable report_suppression enable state disable
config igmp_snooping querier vlan_name cvlan2384 query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2 last_member_query_interval 1 state disable version 3
config igmp_snooping data_driven_learning vlan_name cvlan2384 expiry_time 260 state enable aged_out disable
config igmp_snooping vlan_name cvlan2385 fast_leave disable report_suppression enable state disable
config igmp_snooping querier vlan_name cvlan2385 query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2 last_member_query_interval 1 state disable version 3
config igmp_snooping data_driven_learning vlan_name cvlan2385 expiry_time 260 state enable aged_out disable
config igmp_snooping vlan_name cvlan2386 fast_leave disable report_suppression enable state disable
config igmp_snooping querier vlan_name cvlan2386 query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2 last_member_query_interval 1 state disable version 3
config igmp_snooping data_driven_learning vlan_name cvlan2386 expiry_time 260 state enable aged_out disable
config igmp_snooping vlan_name cvlan2387 fast_leave disable report_suppression enable state disable
config igmp_snooping querier vlan_name cvlan2387 query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2 last_member_query_interval 1 state disable version 3
config igmp_snooping data_driven_learning vlan_name cvlan2387 expiry_time 260 state enable aged_out disable
config igmp_snooping vlan_name cvlan2388 fast_leave disable report_suppression enable state disable
config igmp_snooping querier vlan_name cvlan2388 query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2 last_member_query_interval 1 state disable version 3
config igmp_snooping data_driven_learning vlan_name cvlan2388 expiry_time 260 state enable aged_out disable
config igmp_snooping vlan_name cvlan2389 fast_leave disable report_suppression enable state disable
config igmp_snooping querier vlan_name cvlan2389 query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2 last_member_query_interval 1 state disable version 3
config igmp_snooping data_driven_learning vlan_name cvlan2389 expiry_time 260 state enable aged_out disable
config igmp_snooping vlan_name cvlan2390 fast_leave disable report_suppression enable state disable
config igmp_snooping querier vlan_name cvlan2390 query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2 last_member_query_interval 1 state disable version 3
config igmp_snooping data_driven_learning vlan_name cvlan2390 expiry_time 260 state enable aged_out disable
config igmp_snooping vlan_name cvlan2391 fast_leave disable report_suppression enable state disable
config igmp_snooping querier vlan_name cvlan2391 query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2 last_member_query_interval 1 state disable version 3
config igmp_snooping data_driven_learning vlan_name cvlan2391 expiry_time 260 state enable aged_out disable
config igmp_snooping vlan_name cvlan2392 fast_leave disable report_suppression enable state disable
config igmp_snooping querier vlan_name cvlan2392 query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2 last_member_query_interval 1 state disable version 3
config igmp_snooping data_driven_learning vlan_name cvlan2392 expiry_time 260 state enable aged_out disable
config igmp_snooping vlan_name cvlan2393 fast_leave disable report_suppression enable state disable
config igmp_snooping querier vlan_name cvlan2393 query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2 last_member_query_interval 1 state disable version 3
config igmp_snooping data_driven_learning vlan_name cvlan2393 expiry_time 260 state enable aged_out disable
config igmp_snooping vlan_name cvlan2394 fast_leave disable report_suppression enable state disable
config igmp_snooping querier vlan_name cvlan2394 query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2 last_member_query_interval 1 state disable version 3
config igmp_snooping data_driven_learning vlan_name cvlan2394 expiry_time 260 state enable aged_out disable
config igmp_snooping vlan_name cvlan2395 fast_leave disable report_suppression enable state disable
config igmp_snooping querier vlan_name cvlan2395 query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2 last_member_query_interval 1 state disable version 3
config igmp_snooping data_driven_learning vlan_name cvlan2395 expiry_time 260 state enable aged_out disable
config igmp_snooping vlan_name cvlan2396 fast_leave disable report_suppression enable state disable
config igmp_snooping querier vlan_name cvlan2396 query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2 last_member_query_interval 1 state disable version 3
config igmp_snooping data_driven_learning vlan_name cvlan2396 expiry_time 260 state enable aged_out disable
config cpu_filter l3_control_pkt 1-28 all state disable
 Заголовок сообщения: Re: 3200-28 Rev.C и IPTV
СообщениеДобавлено: Пт июн 22, 2012 10:45
На тестовом стенде такая схема работает. Проверьте, пожалуйста, настройки Router Port нижестоящего коммутатора и настройки фильтрации.
P.S. Report Suppression в ISM влане лучше отключить.
СообщениеДобавлено: Пн июн 25, 2012 09:50
Router Port почему то статически и оба порта. Хотя я его нигде не указывал.
admin#show router_ports vlan ism
Command: show router_ports vlan ism
VLAN Name : ism
Static Router Port : 27-28
Dynamic Router Port :
Router IP :
Forbidden Router Port :
Total Entries: 1
Почему?
з.ы.
Включено STP
enable stp
config stp fbpdu disable
config stp version rstp
config stp maxage 20 maxhops 20 forwarddelay 15 txholdcount 6 hellotime 2
config stp nni_bpdu_addr dot1d
config stp priority 32768 instance_id 0
config stp ports 1-26 externalCost auto edge auto p2p auto state disable restricted_role false restricted_tcn false
config stp mst_ports 1-28 instance_id 0 internalCost auto priority 128
config stp ports 27-28 externalCost auto edge auto p2p auto state enable restricted_role false restricted_tcn false
Последний раз редактировалось vasileknew Пн июн 25, 2012 10:12, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн июн 25, 2012 10:10
Значит проверяйте настройки фильтрации и ACL. Router port прописан статикой, потому что у Вас эти порты как source в ISM влане, но такое поведение просто есть не на всех сериях.
СообщениеДобавлено: Пн июн 25, 2012 10:19
Секция ACL пустая.
Фильтрацию я указывал в первом сообщении.
СообщениеДобавлено: Пн июн 25, 2012 20:51
ситуация аналогичная.
прочитал внимательно весь данный раздел форума - не помогло :(
прошу помощи.
СообщениеДобавлено: Вт июн 26, 2012 06:22
Ещё хочу указать, что на 3200-28 старой ревизии, 3028 такой конфиг работает.
СообщениеДобавлено: Вт июн 26, 2012 10:26
Пришлите мне, пожалуйста, полную конфигурацию коммутатора на почту целиком, так как на стенде проблема не подтверждается.
СообщениеДобавлено: Ср июн 27, 2012 10:20
Спасибо за предоставленную информацию. Я отписал в штаб-квартиру об этой проблеме и сообщу Вам по результатам.
СообщениеДобавлено: Пт июн 29, 2012 14:08
Вышла новая прошивка :
Прошивка с исправлением 4.30.B007 доступна в теме viewtopic.php?f=2&t=92700
Можно ли надеяться исправление текущей проблемы в данной прошивке или еще рано ?
СообщениеДобавлено: Пт июн 29, 2012 14:19
Можете попробовать, но это пока другая прошивка.
СообщениеДобавлено: Пт июн 29, 2012 14:38
Попробовал - проблема не устранена :(
Как скоро ждать ?
СообщениеДобавлено: Пт июн 29, 2012 15:41
Пока точного расписания нет, но как только появится, я Вам сразу сообщу.
СообщениеДобавлено: Пн июл 02, 2012 03:04
Коллеги, просьба ускорить решение этого вопроса. Закуплена крупная партия этих коммутаторов и предстоит постройка нескольких микрорайонов. Не предоставление нашим клиентам услуги IPTV очень печально.
СообщениеДобавлено: Пн июл 02, 2012 11:23
Конечно. Как только появится информация по этому вопросу, мы Вам сразу сообщим.
Сейчас этот форум просматривают: Alexey Mishenko и гости: 94
