Текущее время: Вс окт 04, 2026 02:17
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2631 ]  На страницу Пред.  1 ... 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107 ... 176  След.
 Заголовок сообщения: Re: DIR-620 - прошивка доступна на FTP
СообщениеДобавлено: Чт июн 28, 2012 22:48
vorobjovhome писал(а):
Как это ни странно, был приятно удивлён прошивкой 1.3.3. Установилась с полоборота, настройки интуитивно понятные. Настроил PPPoE, WiFi и IPTV. Все функции работают без претензий. До функций, связанных с USB не добрался и вообще они меня мало интересуют, т.к. у меня есть NAS.
TV-приставка от отдельного порта работает без вопросов.
Но меня интересует:
1. Можно ли на этом маршрутизаторе с прошивкой 1.3.3 смотреть IPTV по WiFi ?
2. Можно ли смотреть на компе, но не на отдельном порте, а на любом из них (от TV-приставки хочу избавиться )
IPtv рулит по WiFi и без приставок дополнительных...(проша 1.3.0) Лично у меня был dir300nru без проблем и щас dir620 .....2 ноута и камп IPtv рулит на полную...И порты даже не настраивал...
СообщениеДобавлено: Пт июн 29, 2012 02:15
Germans писал(а):
IPtv рулит по WiFi и без приставок дополнительных...(проша 1.3.0) Лично у меня был dir300nru без проблем и щас dir620 .....2 ноута и камп IPtv рулит на полную...И порты даже не настраивал...[/quote]
Подскажите, как запускаете на компе, что пишете в программе VLC ?
У меня провайдер транслирует IPTV в виде мультикаста по протоколу IPTV, а Интернет через PPPoE. Т.е. мало того, что IP-адреса обоих услуг разные, так они ещё и динамические.
СообщениеДобавлено: Пт июн 29, 2012 03:25
Ничего не писал...У нас тоже IP-адреса динамика...В настройках сетевой интерфейс не трогал.....Так как он всеравно получит от 620 свой..А че провайдер говорит....Что вообще не помогает...???? Что кинули как собакам и жрите ка хотите....???
СообщениеДобавлено: Пт июн 29, 2012 04:29
Провайдер дурака включает: "Смотрите только через TV-приставку"
СообщениеДобавлено: Пт июн 29, 2012 10:40
Наверно они и сами вам приставки продают...
Личку проверь
СообщениеДобавлено: Чт июл 05, 2012 00:21
Подскажите пожалуйста в чём может быть загвоздка?
ни как не могу прошить до DIR_620_1.3.0.bin ( во время обновления выдаёт, всё готово и перезагружается, после чего версия прошивки остаётся прежней )
сейчас стоит DIR_620-1.2.26-20110222.fwz
пробовал ресет. не помогает.
СообщениеДобавлено: Чт июл 05, 2012 10:03
Каким браузером смотришь?
СообщениеДобавлено: Чт июл 05, 2012 10:17
villain218, а попробуй записать DIR_620-1.2.102-20110518.bin, а потом уже DIR_620_1.3.3.bin
СообщениеДобавлено: Чт июл 05, 2012 23:02
alexsheva писал(а):
Аналогично, не могу перепрошить. Стоит версия 1.0..6, хочу поставить что-либо поновее. Пробовал уже прошивки DIR_620_1.3.3, DIR_620_1.3.0, DIR_620-1.2.102-20110518. После прошивки роутер перезагружается, но версия прошивки остается старая.
уже не раз обсуждалось. надо постепенно переходить. а не сразу на последнюю
Аналогичная проблема! И проблема как раз и заключается в том, что на оффсайте лежит только версия 1.0..6. На российском длинке есть все новые прошивки, но они не прошиваются поверх 1.0..6 Лично я перепробовал в различной последовательности. После ребута версия остается 1.0..6. У меня есть старый добрый DIR-615 так там все прошивается без проблем и рутер очень надежный. К сожалению купить его сейчас практически невозможно. А эти все прибамбасы типа 3G и на... никому не надо.
PS: Так есть ли все-таки методика прошивки? Подскажите, плиз! Проша 1.0..6 кривая до безумия!
У меня такая же проблема :( Ничего не помогает. Посоветуйсте, пожалуйста, как перепрошить. Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Пт июл 06, 2012 01:43
Перед тем как шить...Полный сброс...потом шится..Пробуй с других браузеров...Мне опера не помогла IE8 на XP тоже...Получилось только с IE на 7 .
СообщениеДобавлено: Пт июл 06, 2012 06:24
Если не прошивается, нужно сначала установить 102-ую прошивку, причем с расширением .fwz, а уж потом шить последнюю.
Об этом глюке много было сказано.
СообщениеДобавлено: Пт июл 06, 2012 07:47
Всем привет! у меня приключилась беда, работал мой D-Link Dir-620 без нареканий, но вот дня 3 назад перестал работать интернет, хотя все индикаторы горят как надо, в телефоне, на ноутбуке, показывает что WI-FI подключен, но на какие-либо сайты не переходит, тогда я попробовал отключить роутер, и подключил к компу модем, и о чудо интернет заработал, тогда я подумал что проблема в роутере, версия прошивки была 1.2.106 вроде, я перепрошил на 1.3.0 интернет заработал, но на следующий день такая же петрушка, все горит но ничего не открыватся,(хотя с утра интернет был) вчера после работы я решил перепрошить обратно на 1.2.106, интернет опять заработал, но сегодня утром я опять обнаружил что интернет не подключается, вот опять пришлось лезть в настройки чтоб он заработал. Подскажите пож-ста что такое может быть и как с этим бороться, может быть настройки не сохраняются? хотя когда я в настройки захожу, все мои настройки сохранены.
СообщениеДобавлено: Пт июл 06, 2012 08:30
Перепрошился до 1.3.3 все равно напрочь отсутствует опция TKIP для WPA-шифрования.
Может кто поможет?
СообщениеДобавлено: Ср июл 11, 2012 09:40
Может кто поможет?
Другой режим беспроводной сети, например 802.1g only пробовали?
СообщениеДобавлено: Ср июл 11, 2012 10:16
Когда будет прошивка, исправляющая 2 глюка, принципиально не дающих возможности использовать устройство по назначения? Первое - это отвал веб интерфейса, второе - нежелание пере подключать pptp соединение после разрыва (а в комбинации с первым - это вообще прикол, только питание передергивать).
Если у вас в компании не достаточно людей, чтобы включить устройство и проверить, будет ли работать прошивка перед выкладыванием на фтп, может стоит организовать что-то типа баг-трекера, где пользователи смогут общаться непосредственно с разработчиками (и своевременно получать исправленные прошивки)? Разработчики даже серьезного софта не стыдятся этого, а ведь современные устройства - это на 90% софт.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 186
