Текущее время: Чт июл 30, 2026 08:15
 Заголовок сообщения: Помогите настроить DFL-260E
СообщениеДобавлено: Вт июн 26, 2012 12:24
Помогите пожалуйста с решением следующей задачи. Необходимо настроить раздачу интернета с ограничением скорости на каждом из портов LAN. Т.е. есть интернет 5 мегабит в секунду нужно чтобы на каждом из портов LAN обеспечивалась минимальная пропускная способность в 1 мегабит, а в случае если остальной канал не занят то выделялось до 2,5 мегабит в секунду.
прошивка 2.27.05.34-16777
 Заголовок сообщения: Re: Помогите настроить DFL-260E
СообщениеДобавлено: Вт июн 26, 2012 12:28
http://kompfirma.narod.ru/DFL.pdf
творчески переработайте
СообщениеДобавлено: Вт июн 26, 2012 13:14
Ну тут простой способ обрезки скорости приведен, так сказать жесткий до конкретной величины. А как настроить более гибко чтоб на порту был обеспечен обязательный минимум с возможностью увеличения скорости в случае свободности канала?
СообщениеДобавлено: Вт июн 26, 2012 13:21
В ФАКе было кажется...
http://www.dlink.ru/ru/faq/85/758.html
СообщениеДобавлено: Вт июн 26, 2012 13:35
сказал - же творчески переработать :-)
СообщениеДобавлено: Вт июн 26, 2012 13:58
Читал это прежде чем задать вопрос но толком так и не понял как этот Pipe работает.
Там в настройках можно указать 8 вариантов скоростей в моем случае я так понимаю это количество вариантов можно уменьшить до 2-3
минимум максимум и default. Вопрос в следующем по какому принципу скорость потом варьируется в этом диапазоне. Инструкции на русском нет, а в английском я не на столько силен к сожалению.
Я так понял максимум я поставлю всем 2500 минимум 1000, а что ставить в default? И объясните принцип варьирования скорости в диапазоне? При этом какое значение ставить в Total?
И вообще объясните мне настройку конкретного примера из фака Pipe для Total Downstream
там ставят в Total 2000 при этом в Precedences 7 ставят 800 в 5 - 600 в 3 - 400, а остальные параметры пустые. Каким образом работает данное правило с этими настройками?
СообщениеДобавлено: Вт июн 26, 2012 14:28
Michale писал(а):
Инструкции на русском нет...
Плохо искали. В самом верху раздела.
download/file.php?id=517
стр.427
СообщениеДобавлено: Вт июн 26, 2012 15:02
стр.427
Огромное спасибо, я особо и не искал, я по ссылкам из поддержки зашел на ftp.dlink.ru, скачал всё, что относилось к моему устройству, а там ни одной pdf на русском нет.
Непонятно почему до сих пор туда никто не выложил переведенный экземпляр.
СообщениеДобавлено: Вт июн 26, 2012 15:15
стр.427
а зачем он там нужен ???? в теме и подвешен бери и читай
СообщениеДобавлено: Вт июн 26, 2012 15:40
А зачем тогда вообще на сайте dlink.ru делать вот этот раздел поддержки http://dlink.ru/ru/support/5/ ? Зачем с него народ переправлять на ftp.dlink.ru?
Написать тогда вместо всей этой кучи страниц, что все вопросы и ответы по поддержке только на форуме и не устраивать путаницу.
Кстати а какая текущая версия прошивки для 260E? а то я брал с ftp и теперь у меня огромные сомнения что это последняя версия.
И объясните мне, что значат заветные символы RU в названии прошивки? ведь русского языка в настройках как не было так и нет?
СообщениеДобавлено: Вт июн 26, 2012 16:21
прошивка адаптирована под Россию убрано стойкое криптографическое шифрование по российским законам ;-)
а то что вы называете русски языком - это называется локализация ;-)
там все старое а тк все давно обновилось да и глючит то инфа там мало актуальна - но иногда бывает полезна :-)
посмотрите http://tsd.dlink.com.tw/ а также настоятельно рекомендуется обновится на прошивку WW , иначе переход с ru на WW только ручками заново конфигурацию переписывать :-)
СообщениеДобавлено: Вт июн 26, 2012 16:32
И он абсолютно прав!
СообщениеДобавлено: Вт июн 26, 2012 17:07
на своей шкурке испытал :-)
