Текущее время: Чт окт 01, 2026 13:57
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 597 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 40  След.
 Заголовок сообщения: Re: DSR-250/250N/500/500N/1000/1000N BugTrack
СообщениеДобавлено: Чт май 31, 2012 07:04
DSR-500N
1. Firmware Version: 1.06B11_RU
2. Hardware Version: A1
3. В версии FW1.03B43_RU не работал проброс портов, после перехода на 1.06B11_RU все заработало но стал тупить интернет (соединение) PPPoE (Username/Password)
хоть откатывайся на старую версию
4. И еще вопрос, пытался залить WW прошивку - не дает, это что железо так сделано? ДО этого были такие же модели WW прошивалась
СообщениеДобавлено: Чт май 31, 2012 16:14
Откатил, на DSR-500N_A1_FW1.04B58_RU.04b58_ru
Откатить получилось только через консоль (благодаря консультации тех. поддержки), через WEB морду прошиться не получилось никакой другой
С их слов прошивку DSR-500N_A1_FW1.06B11_RU хотят вообще прикрывать.
СообщениеДобавлено: Вт июн 19, 2012 16:32
DSR-1000N
1) F/W: 1.06B11_RU
2) H/W: A1
3) Проблема: с wi-Fi не работает upload (ни вложения в письма, ни файлообменники), индикатор прогресса остается на 0%. Через Ethernet такой проблемы нет.
4) Как это устранить?
СообщениеДобавлено: Сб июн 23, 2012 00:50
Firmware Version: 1.05B20_RU
DSR-250
Не удается подключится PPTP клиенту Win7 из lan DSR (с любыми положениями галочек в меню VPN Passthrough) к серверу PPTP без шифрований на DFL-260. Тот же клиент из lan dir330 к томуже серверу без проблем!
СообщениеДобавлено: Вс июн 24, 2012 19:12
DSR-500N
Firmware Version: 1.04B58_WW
При работе по wifi бьются входящие пакеты OpenVPN. Т.е. на компьютере, подключенном к DSR-500N, установлен клиент OpenVPN, которым он ходит к некоторому внешнему серверу (при авторизации используется TLS Key). Если подключаться по Wifi, соединение не устанавливатеся (TLS Error: incoming packet authentication failed...), если по проводу (роутер тот же) - всё работает, к другим сетям по WiFi - работает.
Еще был подземный стук в виде иногда не работающего SIP-клиента на смартфоне, также ходящем по Wifi через этот же роутер, но точно поймать не удалось пока.
Wifi настроен в режиме WPA2 с PSK. Что еще сообщить, пока не знаю.
Хочется, чтобы OpenVPN работал через WiFi тоже.
СообщениеДобавлено: Сб июн 30, 2012 11:41
DSR-250N
Сегодня прошился на (F/W) 1.05B53_RU Beta (H/W) A1
Подключение к Beeline по L2TP Москва (Russian dual access L2TP)
Enable IGMP Proxy включен
Скорость при проверке http://help.internet.beeline.ru/internet/speedtest
19,3 туда и обратно.
На штатном старом билайн роутере. 68 туда 81 обратно и ТВ не виснет :(
Проблемы с IP-TV Beeline приставка XBOX
Запускается программа работает 10 секунд потом зависает.
Оболочка TV программы работает из под неё можно смотреть ,
что происходит на соседнем канале но только в течении 10 секунд потом опять зависает.
Резюме,
Роутер лежит в коробке с декабря прошлого года, не могу полноценно использовать.
Допилите плиз IPTV и скорость по L2TP.
P.S. Готов потестить очередную бету.
WIFI работает нормально:)
СообщениеДобавлено: Вт июл 10, 2012 09:19
DSR-1000
3. Не работает интернет через PPPoE (Username/Password).
Роутер подключен к ISP(Укртелеком) через ADSL модем. Модем работает в режиме "моста". Если убрать роутер и напрямую подключить компы к ADSL модему, то они спокойно соединяются с ISP через PPPoE (Username/Password). При настройке такого соедининия на WAN2, роутер пишет "connecting"... Далее ничего не происходит. При этом ISP модем в сети видит, но не фиксирует проверку Username/Password.
4. Роутер должен нормально соединяться по протоколу PPPoE (Username/Password).
СообщениеДобавлено: Пн июл 16, 2012 11:34
DSR-500
1. Firmware Version: 1.06B11_RU/1.06B43_RU
3. На прошивке 1.06B11_RU:
- Отсутствует возможность прописать имя шлюза, только IP.
- Через GUI не отображаются логи.
- При попытке установить соответствие MAC/IP целевой компьютер не меняет сетевой адрес. Так же на нём отваливается подключение к Интернет.
- Скорость подключения по PPTP (User/Pass/Static IP)очень мала около 500 Кб/с при этом пинг под нагрузкой около 170-360 мс, то же подключение на DIR-100 12000 Кб/с пинг 25-50 мс.
- Соединение PPTP (User/Pass/Static IP) при указании в качестве адреса сервера его имени и не поднимается (вечный Connecting...).
Мелкие недочёты характерные для любых прошивок:
- Медленная работа с GUI.
- Не работает копировать/вставить в GUI.
4. Требуется:
- стабильная работа по протоколу PPTP с приемлимыми задержками;
- возможность работы по протоколу PPTP используя в качестве адреса сервера его имя;
- корректная работа с резервированием IP по MAC.
СообщениеДобавлено: Вс июл 22, 2012 11:47
DSR-250N H/W: A1 F/W: 1.05b20
Хотя вовщем то и на старых и на новых бета прошивках замечено тоже самое.
- По HTTP время от времени происходит странное подвисание. Сайты висят и не могут загрузиться. Если попытаться еще раз загрузить или обновить страницу, роутер загружает уже нормально.
Происходит это где то в 30% всех попыток открыть сайты.
PS. Имеется самописная программа, которая тоже лезет по HTTP за картинками и сохраняет их на HDD. В эти самые моменты когда роутер подвисает происходит бесконечная загрузка картинки, которая может за несколько минут сьесть все свободное место на диске.
СообщениеДобавлено: Пн июл 23, 2012 22:06
System Name: DSR-250N
подключаюсь к инету используя PPPoE
MTU в настройках WAN порта указываю 1492, но при подключении к роутеру по WiFi и LAN получаю MTU 1500
поэтому на некоторые сайты не пускает (maxmss), приходиться вручную на ноутбуке выставлять MTU пониже
а вот на мобильных девайсах нет возможности выставить нужный MTU
- добавьте возможность выставлять определенное MTU для LAN и WiFi, чтоб на подключаемых устройствах MTU автоматом прописывался
СообщениеДобавлено: Чт июл 26, 2012 05:39
поставил прошивку
ftp.dlink.ru/pub/Router/DSR-250N/Firmware/beta/DSR-250N_A1_FW1.05B53_RU.05b53_ru
веб-интерфейс стал быстрее отвечать, но проблема осталась
проблема: нельзя выставить MTU для wifi интерфеса, либо указать принудительный MAX-MSS в правилах firewall-а
СообщениеДобавлено: Чт июл 26, 2012 11:59
добавьте возможность выставлять MTU для соединений PPPoE, в маршурутизаторах старых моделей такая возможность присутствует
СообщениеДобавлено: Пт июл 27, 2012 17:45
DSR-500
Firmware Version: 1.06B43_RU
Если качается что-то во весь канал (51мбит), то через какое-то время отваливается интернет, варианта два:
1. внутренняя сеть работает, но при попытке зайти на роутер вываливается надпись на сером фоне
$| trStrings["12694"] or 'i18nHTMLMissing' |$
Лечится только выкл/вкл кнопкой.
2. Внутренняя сеть работает, на роутер можно зайти, но интернет можно оживить только зайдя в WAN1 Status и нажав кнопку Renew.
На прошивке 1.03B73_RU такого никогда не происходило
СообщениеДобавлено: Ср авг 01, 2012 00:05
поставил прошивку
после того как вернул заводские настройки, настроил заного инет и wifi, инет стал ужасно тормозить, хотя пинги проходили без проблем
проблему решил так - вырубил функцию VLAN
СообщениеДобавлено: Ср авг 01, 2012 02:18
разбираюсь с внутренностями dsr-250n
wikidevi.com/wiki/D-Link_DSR-250N
не совсем ясно что в нем, просто хочу попробовать воткнуть на него dd-wrt, и хотелось бы знать есть ли в нем чипы поддерживаемые dd-wrt
да, кстати, вот тут самая актуальная инфа (официальная), по девайсу
dlink.com.au/tech/Download/download.aspx?product=DSR-250N&revision=REV_A&filetype=Firmware
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 186
