Текущее время: Пн июл 27, 2026 12:00
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 342 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 23  След.
 Заголовок сообщения: Re: DSC 942L
СообщениеДобавлено: Вс июн 24, 2012 02:33
tuneyadets писал(а):
Мой случай: камера DSC 942L, роутер DIR-300 соединен проводом Ethernet с камерой (дома) индикатор на камере горит зеленым цветом (все ок - получается). Сейчас я дома - инет есть. Хочу отнести камеру, где нету инета. Отключаю шнурок ethernet (камера сзади горит красным светодиодом) При этом запись на микроСД карту не ведется ... версия прошивки камеры 1,02
во-первых, прежде чем решать какие-то проблемы с ЛЮБЫМ софтом, необходимо обязательно использовать последнюю версию. в любой техподдержке с вами даже разговаривать не будут, пока у вас не будет последней версии софта, т.к. после нее обычно отпадает куча вопросов у пользователя, сам программист говорю на своем опыте.
далее я проверил на своем примере, сначала настройки камеры:
- последняя прошивка, версия указана в предыдущем посте;
- в LAN прописан статический IP-адрес, а также шлюз и DNS роутера;
- включен Wireless, т.к. она у меня работает только на беспроводе по MAC-адресу;
- в SD Recording поставил Always, тип Video, длина записи 1 минута.
делаю на камере Reboot Device, пока она выключается, на роутере отключаю ее MAC от доступа к Wi-Fi, получается когда камера уже включается она не подключена ни к локальной сети, ни к интернету, ни по Ethernet-кабелю, ни по Wi-Fi. когда камера загрузилась, красный индикатор все равно горит (нет сети), ждем 5 минут, затем обратно в роутере даю доступ в Wi-Fi, загорелся зеленый индикатор, захожу в SD Management и вижу 5 записанных одно-минутных видеофайлов (без сети). так что, сначала обновить прошивку, а там дальше разбираться.
НО!!! как оказалось, дата-время сбрасывается даже если делать перезагрузку программно Reboot Device, не от розетки. и сбрасывает уже на день больше, т.е. на 2012-01-02, как будто у него свой таймер с момента включения. короче, это очень херово!!!
уважаемая техподдержка, какие еще настройки, кроме даты-время, могут сбрасываться во время перезагрузки? чтобы заранее знать где подправить.
СообщениеДобавлено: Пн июн 25, 2012 10:03
marat80 писал(а):
Firmware Version 1.11 Firmware Build Number 1426
не получается настроить запись на карту:
- по расписанию каждый день с 8:30 до 21:30
- по движению каждый день с 22:00 до 08:00
начинаешь устанавливать время записи по расписанию, ставится такое же время и по движению, и наоборот, меняешь по движению - также меняется и по расписанию.
1. возможно ли вообще настроить как я хотел?
2. если питание пропадает, то дата-время сбрасывается на 01.01.2012, если не настроен NTP-сервер, либо нет интернета вовремя включения камеры. это не исправлялось в последней прошивке?
1) При записи на SD карту возможно выбрать только либо запись по расписанию либо по движению. И то и то нельзя.
2) Не исправлялось.
3) если делать перезагрузку программно Reboot Device, то время не сбрасывается. Проверил. Если у Вас иначе, то опишите процедуру теста, как воспроизвести.
СообщениеДобавлено: Пн июн 25, 2012 13:14
marat80
Спасибо! Сейчас экспериментирую на работе ... апгрейд софта прошел успешно! до 1.11 ;)
Эта камера будет стоять в коридоре служебной квартиры - направлена на входную дверь расстояние 3-4 метра.
Какую камеру (модель) можете порекомендовать для наблюдения за машиной из окна квартиры ч/з двухкамерный стеклопакет расстояние 15-30 метров, в зависимости на какое паркоместо поставлена
СообщениеДобавлено: Пн июн 25, 2012 15:16
marat80
пожалуйста ) насчет камеры не знаю, у меня только 942L. рассматривал ее среди других производителей http://planet.com.ru и http://www.beward.ru
взял d-link как обычно из-за цены ) и она меня абсолютно устраивает, был бы PoE - вообще было бы замечательно.
СообщениеДобавлено: Пн июн 25, 2012 15:21
2) Не исправлялось.
1) уже понял
2) понятно
3) сейчас перепроверил пару раз, тоже все в порядке, возможно был одноразовый глюк.
спасибо!
СообщениеДобавлено: Пн июн 25, 2012 15:50
Что я не так делаю?
после обновления камеры до последней прошивки 1.11 не представляется ни какая возможность в 2-х пунктах внести хоть какие изменения:
SD Recording (включается только режим Trigger by allways, а надо "motion")
и
Motion Detection (ни какие функции не включаются ни все вместе, ни по очереди)
Ошибка 324 (net::ERR_EMPTY_RESPONSE): Сервер разорвал соединение, не отправив данные.
настройки проводятся ч/з проводной эзернет
камеру выключал/включал - резет делал ...
СообщениеДобавлено: Пн июн 25, 2012 21:16
вопрос уже не в тему, к длинку не имеет отношения. ищи причину через яндекс, ошибка популярная - либо с браузером, либо с сетевой картой. попробуй через Wi-Fi.
еще как вариант в ИЕ обнови страницу через Ctrl+F5.
СообщениеДобавлено: Вт июн 26, 2012 10:11
Что я не так делаю?
и
+ к рекомендациям Marat80 Браузер используйте IE, удалите куки и временные файлы, безопасность на минимум сделайте.
СообщениеДобавлено: Вт июн 26, 2012 22:04
Сегодня переставлял на ноутбуке своем виндовс ХР ... браузер гугл хром ещё не успел поставить - решил попробовать настроить камеру под ie8 все получилось с первого раза.
Всем спасибо! Будем дальше разбираться (эксплуатировать девайс)
СообщениеДобавлено: Пн июл 02, 2012 14:02
Народ, а кто какой софт использует для записи круглосуточного видео с этой камеры(942L)? возможно ли стандартное ПО (D-Cam view)использовать для записи на винч?
СообщениеДобавлено: Пн июл 02, 2012 14:34
Возможно.
СообщениеДобавлено: Ср июл 04, 2012 07:18
Кто нибудь в курсе как через сервис MyDlink просматривать видео более 1 минуты?.
В роутере UPNP включил на камере то-же, и ни в какую ни хочет. Раньше получалось, а сейчас после последнего обновления ни как.
СообщениеДобавлено: Ср июл 04, 2012 09:27
Для неограниченной по времени трансляции нужен белый IP
СообщениеДобавлено: Ср июл 04, 2012 11:44
Alexandr Shuvarikov
А как же это?
https://ru.mydlink.com/faq/android/ans9
СообщениеДобавлено: Ср июл 04, 2012 11:53
Ну да, все правильно. Если у Вас белый IP и нет UPNP то трансляция будет ограничена минутой. Если белый IP и есть UPNP то трансляция в минуту не ограничивается.
