Текущее время: Чт окт 01, 2026 12:28
 Заголовок сообщения: Приоретизация IPTV
СообщениеДобавлено: Вт июн 19, 2012 08:35
Подскажите в чем может быть проблема.
Ситуация следующая. Я делаю приоретизацию IPTV исходя из этой статьи http://www.dlink.ru/ru/faq/58/268.html.
Коммутатор DES3028 (я на нем опыты ставил). Так вот в течении 3-7 минут поток идет и все замечательно, но по прошествии времени картинка зависает. Смотрю на коммутаторе нагрузки на порту тоже нет. Но в мультикаст группе порт есть. Версия прошивы Build 2.90.B10.
Схема доставки мультикаст следующая.
Рессивер->DGS-3324SR->3COM5500 (PIM роутер)->DGS-3612G (PIM)->DES3028(IGMP Snooping в клиентском VLAN)->Абонент
 Заголовок сообщения: Re: Приоретизация IPTV
СообщениеДобавлено: Вт июн 19, 2012 10:20
Проверьте, чтобы DGS-3612 работал с igmp версии 2
СообщениеДобавлено: Вт июн 19, 2012 11:36
IP Multicast Routing Protocol->IGMP Interface Settings->Ivlan164->Version 2
СообщениеДобавлено: Вт июн 19, 2012 16:03
Fast Leave на доступе включен?
FYI: ftp://ftp.dlink.ru/pub/Trainings/D-Link ... ticast.zip
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Вт июн 19, 2012 16:05
Да включен.
СообщениеДобавлено: Вт июн 19, 2012 16:15
Всё равно нужно проеверить все настройки и на коммутаторах доступа, и на PIM маршрутизаторах.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Ср июн 20, 2012 09:54
DGS-3324SR на нем делали QoS очереди на портах на портах. Это может влиять?
СообщениеДобавлено: Ср июн 20, 2012 10:06
Приоритезация тут вообще ни при чём. У Вас квериер не видит ответов от клиента или клиент не видит запросов от квериера. Проблема с настройками igmp
СообщениеДобавлено: Чт июн 21, 2012 08:51
квериер должен быть включен на коммутаторе доступа?
СообщениеДобавлено: Чт июн 21, 2012 10:51
На доступе должен быть отключен.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 78
