Текущее время: Пн окт 12, 2026 20:55
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 519 ]  На страницу Пред.  1 ... 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 ... 35  След.
 Заголовок сообщения: Re: Help
СообщениеДобавлено: Ср сен 28, 2005 09:41
Adeon писал(а):
Правильно ли я понимаю, если я использую этот свитч, то я смогу построить сеть всего в 60 машин? Если да, то как быть мне, я бы хотел перевести свою сеть в 200 на обычных свитчах в управляемую. И нет возможности покупать дорогие управляемые свитчи.
Ессли речь идет о Static MAC - то действительно, можно добавлять до 60 записей. Но никто не запрещает напрямую к DES-21xx подключать пользователей, а не использовать это устройство как "магистральный" коммутатор, у него изначально задача другая.
Так что вопросы как мне сделать дешево и чтобы работало к сожалению нерешаемы. DES-21xx и так стоит дешево, думаю, поставить его как коммутатор доступа вовсе не обременительно даже для небольшого ISP.
СообщениеДобавлено: Чт сен 29, 2005 08:23
1) Port mirror работает странно, на target-порт льется только broadcast трафик.
схема: в 5-й порт подключаем компьютер с включенным снифером.
Указываем его как Sniffer Port, все остальные порты (за
исключением 5-го) указываем как source port. Sniffer Mode - TX.
В сниффере видим только broadcast пакеты всех сетей,
работающих через порты свитча.
2) Выставление приоритетов на vlan'ы (802.1p) дает что-нибудь
полезное в самом свитче? То есть обрабатывает ли он быстрее
vlan'ы, помеченные таким образом? в руководстве ни слова..
СообщениеДобавлено: Чт сен 29, 2005 09:47
прежде всего, какая уверсия FW?
По поводу 802.1p - все по стандарту
СообщениеДобавлено: Чт сен 29, 2005 10:17
1) Версия FW 2.00.01
Однако, в ChangeLog до последней не было изменений
по поводу port mirror.
К сожалению, прямо сейчас прошить новую версию
и проверить работу port mirror не могу,
свитчи все в боевом режиме.
Думаю, что на вашем тестовом стенде несложно
собрать такую-же схему и проверить?
2) Читаем
http://dlink.ru/products/prodview.php?type=13&id=458 , видим:
Поддержка Quality of Service
Для приотеризации сетевых пакетов на 2-ом уровне коммутатор поддерживает управления очередями приоритетов 802.1p. Классификации приоритетов пользовательских данных может быть основана на очередях приоритетов пакетов данных. Поддержка функции QoS позволяет запускать приложения, интенсивно использующие полосу пропускания, и приложения, чувствительные к временным задержкам, и подключать видеосерверы к коммутатору для организации видеоконференций.
Имеем вопрос: в каком месте настраивается "управление очередями" ?
Читаем далее:
# Качество сервиса QoS (Quality of Service)
# Очереди приоритетов 802.1p
# Максимальное число очередей: 2
# VLAN на основе портов
Ну и вопрос - где настраиваются эти очереди ? Что допустим очередь
High, в которую match'ятся приоритеты 4-7 (как пример),
обрабатывается первой, чем очередь Low с приоритетами 0-3 ?
СообщениеДобавлено: Пт сен 30, 2005 08:20
нет ответа?
СообщениеДобавлено: Пт сен 30, 2005 11:12
нет ответа?
доп. инфо запросили. как только будет - сообщу.
СообщениеДобавлено: Пт сен 30, 2005 13:45
нет ответа?
For the Port priority (High/Normal), it will only define the priority for the ports, but dones't care about the packets. This will only effect when the traffic go fully loaded for that port!
And for the QoS (0~7), it will define the packet priority as in the 802.1q standard!
Переводить нужно или так понятно?
СообщениеДобавлено: Сб окт 01, 2005 09:07
Vladislav Karagezov писал(а):
flot писал(а):
А когда выйдет новая по сравнению с 2.00.08 прошивка?
по поводу новой прошивки - четких сроков пока нет. как только будут новости - сообщим обязательно.
по поводу STP - к сожалению, вынужден огорчить, не получится реализовать ранее начала 2006 года, т.к. необходимо переделывать прошивку полностью для поддержки включения/отключения stp на портах.
Тут пробегала хорошая идея, вырубите веб интерфейс и в прошивке освободится место под исправление всех недочетов. Дело в том, что D-Link позиционирует данный свич для конечного пользователя. Поэтому таких свичей в домашних сетях будет не 1 десяток.
Исходя из этого можно предположить:
1. Очень нужна возможность настройки устройств в автоматическом режиме (на основании базы данных локальной сети). Для этого в свичах должно нормально работать snmp и/или telnet.
2. Веб интерфейс не нужен вообще.
3. Должна быть возможность ограничивать доступ пользователей к сети (прописывание маков, запрет работы STP на тех портах, к которым подключены пользователи).
4. Снятие статистики в автоматическом режиме.
Для использования внутри маленькой локалки требования другие
1. Нужен веб интерфейс, как наиболее простое средство для ленивого админа.
2. Телнет не нужен.
3. Возможность снятия статистики по SNMP, но в упрощенном режиме. Лучше даже реализовать чтол-то типа MRTG внутри веб интерфейса.
Мое мнение - продавать свичи надо с прошивкой второго типа, а прошивку без веб интерфейса - давать как опциональную.
СообщениеДобавлено: Пн окт 03, 2005 14:01
на самом деле ув. Vladislav Karagezov на первой странице данного топика четко сказал:
Небольшой комментарий для всепх: уважаемые посетители форума! Обращаю ваше внимание на то, что DES02108 и DES-2110 - это не полноценные малопортовые аналоги управляемых коммутаторов D-Link, а сепц. решение для провайдеров, когда необходим минимальный функционал по приемлемой цене. Поэтоу, будьте пожалуйста реалистами, высказывая свои пожелания. Надеюсь на понимание с вашей стороны!
именно поэтому я кстати не понял тотального отсутствия 802.1х (для провайдеров жеж!) и наличия такой гадости как web interface, честно, я не противние красивых менюшек, но если железяка для провов да еще и со слабым процом, то уж лучше его мощи отдать его под нужные вещи тем паче что провайдерам и прочим админам проще дружить с консолью чем с вебом.
З.Ы. сэры, если Вы скупили эти железяки и теперь жалуетесь на то что там нету того или этого, то почему бы Вам не вспомнить что D-Link предоставляет свое железо в тест! в ТЕСТ - это значит пощупал, попробывал, понравилось - купил, не понравилось - отдал! опять же при разнице в цене между 21хх и 30хх я бы на Вашем месте брал 30хх ибо они есть хорошо! и даже очень хорошо! практически ВСЕ что Вы хотите иметь там есть но с разницей лишь в каких то 50$, неужели это много? опять же при закупке для ДС речь идет о небольшом опте поэтому цены будут другие - тут говорите с Вашим поствщиком...
СообщениеДобавлено: Пн окт 03, 2005 16:06
:-) бальзам на душу
СообщениеДобавлено: Пн окт 03, 2005 16:39
offtop
:-) бальзам на душу
да потому что я прав как мизинец на правой руке! да, это хорошо когда выпускают свичи по цене чуть дороже неуправляемых, но зато с VLAN и т.д., но почему люди ждут там фич свичей за 200,300,400 и больше зеленых денег - вот это вопрос... это что, вечное русское "купить за 100$ то что стоит 500$"? бесплатного сыра как известно нет даже в мышеловке! ибо за него мышка платит жизнью ;) господа, не питайте иллюзий, идите в ближайший офис D-Link и берите в тест, берите много, чтобы оттестить всевозможные конфигурации и прочие фишки которые Вам только взбредут в голову (я именно так и делаю и еще ниразу не пожалел!), надейтесь на исправление очевидных ляпов, но не надо говорить "и куда я это теперь дену?!?!" после покупки... пожалуйста, вспомните что у support team нет правомочий урегулировать Ваш money back...
СообщениеДобавлено: Пн окт 03, 2005 16:42
Сильно сомневаюсь, что процессор в этом девайсе занимается чем-нибудь кроме Web-интерфейса и программирования собственно контроллера свитча. Так что его слабость работе не мешает. :)
СообщениеДобавлено: Вт окт 04, 2005 09:53
нет ответа?
Понятно и так, что это тоже самое, что сказали вы по русски:
"По поводу 802.1p - все по стандарту"
Вообще-то спрашивали вас другое, про возможность управлять очередями.
Но видимо читаете вы между строк, как обычно..
По поводу 'port mirror' что ответите?
СообщениеДобавлено: Вт окт 04, 2005 12:19
Протестировал с прошивкой 2.00.10 - проблем не обнаружилось
СообщениеДобавлено: Вт окт 04, 2005 14:29
Ответ достойный саппорта DLink.
Откуда мы знаем, может в этой прошивке и
пофиксено, ее ж нет ни у кого, кроме вас.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 63
