Текущее время: Пт май 15, 2026 20:48
СообщениеДобавлено: Ср июн 06, 2012 12:36
Каждый канал FXO заведен индивидуально в астериск
[Dlink6004S](!)
disallow=all
type=friend
host=dynamic
dtmfmode=rfc2833
context=incoming
canreinvite=nonat
allow=ulaw,alaw,g729
insecure=port,invite
[DVG031](Dlink6004S)
secret=DVG031
[DVG032](Dlink6004S)
secret=DVG032
[DVG033](Dlink6004S)
secret=DVG033
[DVG034](Dlink6004S)
secret=DVG034
DVG031/DVG031              192.168.201.38                           D          5060     Unmonitored
DVG032/DVG032              192.168.201.38                           D          5060     Unmonitored
DVG033/DVG033              192.168.201.38                           D          5060     Unmonitored
DVG034/DVG034              192.168.201.38                           D          5060     Unmonitored
Входящий звонок шлюз передает (hot line) совершая звонок на Астериск на номера 901, 902, 903, 904
[incoming]
exten => s,1,Goto(to-queue,s,1)
exten => _90X,1,NoOp(${CALLERID(num)})
exten => _90X,n,NoOp(${CALLERID(name)})
exten => _90X,n,Goto(to-queue,s,1)
exten => _X.,1,Goto(to-queue,s,1)
exten => receiver,1,Set(CALLERID(num)=${CALLERID(name)})
exten => receiver,n,Goto(to-queue,s,1)
Звоню на 1ой порт устройства
Executing [901@incoming:1] NoOp("SIP/DVG031-00000033", "777777") in new stack
    -- Executing [901@incoming:2] NoOp("SIP/DVG031-00000033", "") in new stack
    -- Executing [901@incoming:3] Goto("SIP/DVG031-00000033", "to-queue,s,1") in new stack
    -- Goto (to-queue,s,1)
Звоню на 2ой порт устройства
-- Executing [902@incoming:1] NoOp("SIP/DVG031-0000002b", "777777") in new stack
    -- Executing [902@incoming:2] NoOp("SIP/DVG031-0000002b", "") in new stack
    -- Executing [902@incoming:3] Goto("SIP/DVG031-0000002b", "to-queue,s,1") in new stack
Звоню на 3ой порт устройства
Executing [903@incoming:1] NoOp("SIP/DVG031-0000002e", "777777") in new stack
    -- Executing [903@incoming:2] NoOp("SIP/DVG031-0000002e", "") in new stack
    -- Executing [903@incoming:3] Goto("SIP/DVG031-0000002e", "to-queue,s,1") in new stack
Почему всегда SIP/DVG031 (Иногда правда бывают и другие SIP/DVG032, SIP/DVG033)? Из за этого пришлось использовать в шаблоне [Dlink6004S]
[Dlink6004S](!)
Как выяснил железка в наведенном транке к Астериску шлет всегда имя SIP/DVG031 не зависимо по какому транку идет передача. Это победить можно? А то в CDR статистика смазывается, как будто звонят всегда на первый номер.
| 77 | 2012-06-05 15:13:59 |      | 89205555555 | s           | to-queue | SIP/DVG031-0000000a  | SIP/100-0000000c     | Queue   | operators,tTh,,,300
раздел sip
раздел telephone settings
Но я какие только варианты галочек/палочек не пробовал.
СообщениеДобавлено: Ср июн 06, 2012 16:29
Развитие событий здесь
СообщениеДобавлено: Ср июн 06, 2012 21:39
Enable FXO/Trunk Extension Number: Select this function only when FXO receives 2 or more different PBX or PSTN, or under special circumstances. Users are free to call out from a desired channel, if assigned. If you register to a Proxy it MUST be checked.
Pick up Line by Dialing Extension Number: Allows user to dial just the FXO extension – 717 - to use when the PSTN line is connected on the FXO port. If you are registered to a Proxy, it MUST be checked.
Только обязательно сохраните настройки и перезагрузите шлюз.
Я хочу изменить мир к лучшему, но Бог не дает мне исходники (придумал не я)
Asterisk + DVG-4032S + 8xDVG-2032S + ATA Panasonic
СообщениеДобавлено: Ср июн 06, 2012 22:26
Это да! Просто в скрин попало когда пробовал без них, не уследил. На самом деле, дело в Put Caller ID In URI. Подробнее можно здесь посмотреть.
СообщениеДобавлено: Ср июн 06, 2012 22:27
Как тут тему закрыть!?
