Текущее время: Сб окт 03, 2026 19:07
СообщениеДобавлено: Вт май 29, 2012 11:38
Столкнулся с проблемой.
Раньше работало прекрасно. Есть два ISP , часть компов из сети по правилам бегают к ISP 1 , часть к ISP 2
Недавно завис DFL210. Пытался до него достучаться по IP - никак. Методом проб и ошибок понял что косяу
В WAN включен ISP 1 - все нормально
Втыкаю в DMZ кабель от ISP 2 - зависает наглухо, оживает только сбросом питания.
Куда смотреть ?! горю...
СообщениеДобавлено: Вт май 29, 2012 21:31
всегда странно, когда перестает работать то, что работало без проблем.
И никаких явных методов решения у меня нет.
Я бы попробовал
- заменить блок питания
- обновить прошивку
- проверить устройство на текущие электролиты
- всячески поэкспериментировать с настройками, чтобы уловить систему
- для теста заменить девайс на аналогичный
короче, трясти дерево. :)
СообщениеДобавлено: Пт июн 01, 2012 08:41
Я бы попробовал
- обновить прошивку
Вчера начал пытательный процесс...
заменил БП - не помогло
глянул электролиты - ну на один есть подозрения, но это фигня
и тут я просто поменял их местами как-то чудесно, и о
чудо ВСЕ ЗАРАБОТАЛО.
т.к. IP динамический, ловился долго, с положительными эмоциями уехал домой.
из дома смог достучаться и глянул что Ёптыть все работает...
Обратил внимание,но не придал значения , а зря.... что
ISP 2 сменил сетку, и теперь от него получаю , внимание ,.. 192.168.1.ххх IP адрес.
У меня внутр сеть такая.
С утра все опять не работает. И теперь сижу и думаю , это пров такой мудаг... или проще свою подсеть поменять ?!
Т.к. анализируя , думаю что ДФЛ затыкается именно из-за этого
СообщениеДобавлено: Пт июн 01, 2012 09:01
проще поменять подсеть у себя :-)
СообщениеДобавлено: Пт июн 01, 2012 09:17
+1
СообщениеДобавлено: Пт июн 01, 2012 10:59
правильно замененая подсеть - пользователи и не заметят , только если не приколочены руками адреса на хостах .
СообщениеДобавлено: Пт июн 01, 2012 19:51
Приколочены ;( но не много ;)
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 186
