Текущее время: Пт авг 07, 2026 04:12
 Заголовок сообщения: DES-1226G отключаются 25 и 26 порты
СообщениеДобавлено: Чт авг 11, 2005 16:52
значит имеем
Product Name DES-1226G
Firmware Version 2.00.04
Protocol Version 2.001.001
делаем Static MAC Function Enable
собираем таблицу мак-адресов Dynamic Forwarding Table
помечаем порты в Port Settings, грим Apply и...
гигабитные порты отрубаются...
оно так задумано?
заранее спасибо
СообщениеДобавлено: Чт авг 11, 2005 16:56
А что у вас подключено к этим портам?
СообщениеДобавлено: Чт авг 11, 2005 17:09
использую медь на 100Мбитный порт 3326S
на AT-FS724i эффект тот же
пробовал объединить два 1226G медью - то же самое...
помогает тока Reset
СообщениеДобавлено: Чт авг 11, 2005 17:15
А для чего вы включаете Static MAC Function на магистральных портах? У вас поэтому порты и отрубаются!
СообщениеДобавлено: Чт авг 11, 2005 17:22
в том-то и дело с 25 и 26 портом такого даже сделать нельзя...
включаю к примеру только на 1 порту... и кирдык...
СообщениеДобавлено: Чт авг 11, 2005 17:30
Тогда поподробнее - версия firmware, схема сети!
СообщениеДобавлено: Чт авг 11, 2005 17:39
цепляю ноутбук в первый порт... затем с 26-го гигабитного в 3326S
захожу через web в настройки, назначаю mac на первый порт...
и вот.. 26 линк гаснет... перетыкаю в 24 линк есть, все пингуется... втыкаю в 25 или 26 - нет ничче...
странна все этта как-та...
СообщениеДобавлено: Пт авг 12, 2005 09:11
в ближайшее время будет FW, решающее данную проблему.
Как только FW будет доступна - сообщу здесь.
СообщениеДобавлено: Пт авг 12, 2005 10:18
спасиба :) бум ждать...
может тада заодно оно будет работать и в Mozilla firefox?
авторизацию проходит, а переходишь в другой раздел - снова просит пароль и выдает страницу статуса...
и еще есть подозрение, что IE некорректно сохраняет куки:
если подключаешься к другому свитчу с таким же ip, то из кэша IE выдаются страницы с предыдущими настройками...
Удачи!
СообщениеДобавлено: Ср сен 28, 2005 00:19
Ну как, есть вести с боевых полей в борьбе с отрубившимися магистральными портами?
Заметил на ftp в папке ftp://ftp.dlink.ru/pub/Switch/DES-1226G/Firmware/HW B1/ файл под названием DES-1226G_B1_Firmware_v3.00.13.HEX, который в ридми датирован 15м сентября. Это и есть решение данной проблемы, или нет еще? В ридми относительно багфикса сабжа ничего не говорится. Проясните ситуацию пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Ср сен 28, 2005 09:47
В ответ на мои жалобы службой поддержки был выслан файл DES1226(0812180844).rar с Firmware Version 2.00.05. Проблема исчезла. :)
а v3.00.13 я не пробовал
СообщениеДобавлено: Ср сен 28, 2005 15:36
FW v3.00.13 уже содержит исправления бага, о котором здесь идет речь
СообщениеДобавлено: Вс окт 09, 2005 22:35
А как насчет SNMP в этой прошивке Где MIB взять
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 17
