Текущее время: Чт окт 01, 2026 23:10
 Заголовок сообщения: des-3028
СообщениеДобавлено: Вс май 27, 2012 21:30
Добрый вечер, у меня следующая схема dfl-210 ( 192.168.1.1 255.255.255.0)------- des-3028 порт 25 медь (192.168.1.100 255.255.255.0 192.168.1.1) ----- клиенты ( порты с 1 по 24) далее в настройках все без изменения.
Проблема в следующем, в коммутаторе настроены только сетевые параметры в этот момент у клиентов интернет есть, далее пытаюсь настроить Port Bandwidth выбираю порт (допустим первый) в колонке RATE вписываю 2048 ( 2мегабита) далее нажимаю save konfig, он сохраняется и либо интернет вообще отваливается у всех либо скорость на порту выдает совсем не ту. Как исправить положение?
di-804hv х2, dfl-210 х4, dsl-2300u х3, DVA-G3672B,DWL-G700AP х3, DWL-2100AP, DCS-910, DVG-7111S х2
 Заголовок сообщения: Re: des-3028
СообщениеДобавлено: Пн май 28, 2012 08:31
шейпить на DFL
СообщениеДобавлено: Пн май 28, 2012 10:32
Именно так
СообщениеДобавлено: Пн май 28, 2012 12:15
а как же это все же сделать на свиче? ведь эта функция заявлена в описании к устройству
СообщениеДобавлено: Пн май 28, 2012 12:19
Заявлена и работает, но Вы не предоставили ни версию прошивки, ни кусок конфига.
СообщениеДобавлено: Пн май 28, 2012 12:20
viewtopic.php?f=2&t=110693
СообщениеДобавлено: Пн май 28, 2012 12:48
Имею сабжевый девайс (или он меня?)
Шейпинг не работает, а полисинг работает в 2 раза меньше: если отрезать на порту 6 мбит -- реального трафика абонен получит 3 мбита. Проверено на практике :)
СообщениеДобавлено: Пн май 28, 2012 13:14
Шейпинг там и не заявлялся.
Чтобы полисинг работал точно, надо на порту и у клиента включить flow control.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 92
