Текущее время: Сб окт 17, 2026 12:29
СообщениеДобавлено: Вт май 22, 2012 23:31
В общем, история такая. Был у меня ADSL, стационарный комп и 2500u. Но, появился в семье ноут, и понадобился WiFi. Купил 2640u, с расчетом на то, что скоро проведут оптоволокно, и я смогу использовать один из 4-х его портов для раздачи по WiFi.
Пока был ADSL(1Mbit), было всё замечательно. И по проводу и по WiFi. Но провели оптоволокно. Всё настроил, всё работает. Интернет раздается по WiFi. На два компа. Файлы закачиваются быстро. Но. Очень низкий пинг, или как там это называется. Играю в онлайн игры. И очень сильно тормозит игра. Долго переходит ход от меня к противнику. При подключению провода к компу всё становится нормально. То есть проблема не в провайдере.
Была прошивка 1.0.0. Обновил на 1.0.19. Вроде стало чуть лучше, но не сильно.
Я не сильный знаток сетевых коммуникаций. Поэтому прошу объяснить всё на пальцах.
Провайдер Ростелеком, скорость 8Mbit.
Что там можно ещё настроить? Или покупать новый модем. Знакомый взял DIR-300, и у него всё отлично.
СообщениеДобавлено: Ср май 23, 2012 11:27
Попробуйте понизить значение MTU в настройках соединения.
СообщениеДобавлено: Ср май 23, 2012 13:43
А до какого значения его понижать?
СообщениеДобавлено: Ср май 23, 2012 19:49
Вообще не могу его понизить. Пробовал 1000 и 1300. Не получается. Соединение вообще пропадает из списка.
СообщениеДобавлено: Пн май 28, 2012 11:30
Да проблема в сохранении MTU для EthWan интерфейса действительно существует. В следующем релизе будет исправлена.
Смените MTU через командную строку:
-telnet 192.168.1.1 ( login/password)
-sh
-ifconfig eth0( имя интерфейса для которого меняете) mtu 1400( значение mtu) up
После данной процедуры mtu сохранится до перезагрузки.
СообщениеДобавлено: Пн май 28, 2012 12:35
Ничего не понимаю. Можете подробнее написать, как правильно вводить? Пишет, telnet не является внутренней или внешней командой, исполняемой программой или пакетным файлом. :?:
СообщениеДобавлено: Вт май 29, 2012 14:49
Включите telnet в операционной системе.
СообщениеДобавлено: Ср июн 13, 2012 08:35
Я помнится решил подобную проблему просто сменив радиоканал Wifi. Но это единичный случай.
Но там была проблема из-за плохого уровня сигнала - в многоэтажном доме было много роутеров - перекрывали друг друга на 6м канале.
