Текущее время: Ср авг 19, 2026 11:52
 Заголовок сообщения: PPTP из сети
СообщениеДобавлено: Чт май 24, 2012 17:05
Добрый день!
Посдскажите пожалуйста, необходимо разрешить PPTP подключения к внешнему серверу из внутренней сети. Локальная сеть находится за DFL-860E
Создал единственное правило расположенное выше всех правил:
ALLOW_PPTP_VPN_FROM_NET Allow lan lannet wan1 all-nets pptp-suite
Но подключится к внешнему серверу из локалки так и не удается.
В чем может быть проблема?
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: PPTP из сети
СообщениеДобавлено: Чт май 24, 2012 17:07
Вместо Allow поставьте NAT.
А из дома получается подключиться до того PPTP сервера?
Вы уверены что именно DFL'ка дропит коннекты? Может в параметрах подключения проблема?
СообщениеДобавлено: Чт май 24, 2012 21:09
Из дома подключает и все работает без проблем. Поставил NAT буду пробовать.
А в чем различие в данном случае? Зачем ставить NAT для разрешающего правила из локальной сети к внешнему PPTP серверу?
СообщениеДобавлено: Пт май 25, 2012 07:59
а в чем различие NAT и Allow ?;-)
СообщениеДобавлено: Пт май 25, 2012 10:26
Да, что-то не подумав написал)
Поставил правильно с NAT выше всех, все равно ошибка при подключении:
Ошибка 807: Сетевое подключение к VPN прервано. Причиной могуть быть неполадки в передаче по VPN из-за неявного Интернета или из-за превышенной допустимой нагрузки на сервер VPN.
При чем из дома все норм...
СообщениеДобавлено: Пт май 25, 2012 10:52
Вы дома и на работе выполняете подключение с одного и того же компьютера?
Если нет - внимательно смотрите настройки свойств подключения на работе. Там какая-то ошибка в параметрах.
Адрес, тип туннеля, пап, чап, мсчап.... Внимательно сравнивайте с домашним вариантом.
СообщениеДобавлено: Пт май 25, 2012 12:39
DarK_, что в логах DFL в момент подключения? Не дропается ли трафик?
СообщениеДобавлено: Пт май 25, 2012 13:17
Настройки идентичны домашним.
Вот логи DFL
2012-05-25 14:24:18 Info ALG 200001 TCP lan core 192.168.49.39 xx.xx.xx.xx 58442 1723 alg_session_open algmod=pptp algsesid=3394 origsent=92 termsent=44
2012-05-25 14:24:18 Info CONN 600004 ALLOW_PPTP_VPN_FROM_NET TCP lan wan1 192.168.49.39 xx.xx.xx.xx 58442 1723 conn_open_natsat conn=open connnewsrcip=93.188.45.2 connnewsrcport=54583 connnewdestip=xx.xx.xx.xx connnewdestport=1723
СообщениеДобавлено: Пт май 25, 2012 13:20
Думал может в ALG проблема. Убрал - ALG. проблема та же...
СообщениеДобавлено: Пн май 28, 2012 11:43
Проблема все еще актуальна
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 56
