Текущее время: Пн авг 24, 2026 19:17
 Заголовок сообщения: DGS-3420-26SC - подключение модулей 2,5G
СообщениеДобавлено: Вт май 22, 2012 10:09
Доброе время суток, уважаемая техподдержка!
Есть задача по соединению коммутаторов DGS-3420-26SC посредством модулей SFP+ 2,5G-1490-80LC.
Линк между коммутаторами поднимается, данные бегают, но при этом индикация на порту (модули подключены в 25-й порт каждого из свитчей) говорит о скорости 1 Гбит.
Есть три вопроса:
1. Умеет ли свитч адекватно работать с данными модулями (на их номинальной скорости)?
2. Если умеет, то как правильно настроить порты, в которые эти модули подключены?
3. Если модуль правильно работает, то какой должна быть индикация: 1Гбит или 10 Гбит?
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Вт май 22, 2012 10:11
Да, забыл добавить:
Boot PROM Version Build 1.00.006
Firmware Version Build 1.00.023
Hardware Version A1
СообщениеДобавлено: Вт май 22, 2012 13:29
Приведите, пожалуйста, ссылку на спецификацию или даташит этого трансивера, желательно на английском.
Так или иначе прошивку лучше использовать ту, что я Вам выслал на почту.
СообщениеДобавлено: Вт май 22, 2012 15:23
Модуль маркирован следующим образом:
Alistar SFP-WDM-2,5G-1490-80LC
Общие характеристики здесь
СообщениеДобавлено: Чт май 24, 2012 12:20
Снова здравствуйте!
Есть какие-то мысли по теме?
СообщениеДобавлено: Чт май 24, 2012 16:17
Спецификация трансивера есть на английском? Прошивку Вы попробовали ту, что я Вам выслал?
СообщениеДобавлено: Чт май 24, 2012 16:36
Прошивку пробовал. Индикация не изменилась.
Спецификации не нашел... Ноунейм, блин...
СообщениеДобавлено: Чт май 24, 2012 16:39
У нас в линейке подобных трансиверов нет, поэтому нет и официальной поддержки.
СообщениеДобавлено: Пт май 25, 2012 12:33
Есть даташит на трансивер!
