Текущее время: Пт авг 21, 2026 19:36
 Заголовок сообщения: dfl-210 и удаленный рабочий стол
СообщениеДобавлено: Чт май 24, 2012 00:58
Такая проблема. Подключаюсь к серверу через удаленный рабочий стол из интернета через 210. (настроен проброс портов)
При сворачивании окна (или при отсутствии активности)сеанс прерывается.Прочитал где то что это может быть связано с дфл.
 Заголовок сообщения: Re: dfl-210 и удаленный рабочий стол
СообщениеДобавлено: Чт май 24, 2012 06:57
dfl тут не причем , у меня точно так же работает проброс порта RDP и ни чего не рвется в течении даже суток .
проверяйте тайминги самого RDP может там что то 6-)
СообщениеДобавлено: Чт май 24, 2012 08:52
Не знаю куда копать уже. В сервере все выставлено как надо (в групповой политике тоже). Иногда происходит переподключение..
Заметил также что радмин также себя ведет.
СообщениеДобавлено: Чт май 24, 2012 12:06
что в логах DFL на момент переподключения , может провайдер перевыдает IP ? или какая то еще проблема именно с каналом .
СообщениеДобавлено: Пт май 25, 2012 22:48
При подключении через впн дфла ничего не рвет. Значит дело в дфл.
СообщениеДобавлено: Сб май 26, 2012 00:34
У меня тоже куча рабочих столов работает через DFL-210 без проблем.
Не думаю, что дело в DFL. Но и разумного объяснения вашим траблам тоже не вижу.
СообщениеДобавлено: Сб май 26, 2012 07:51
Через впн оказывается тоже самое, но значительно дольше держит. Куда копать?
Подскажите как отключить все логи чтобы оставить только лог с рдп.
СообщениеДобавлено: Сб май 26, 2012 11:49
скорее всего, это канал. Сомнительно, что логи вам чем-то помогут.
Можно обновить прошивку. Поиграться с MTU.
СообщениеДобавлено: Сб май 26, 2012 15:31
conn=close origsent=132 termsent=132 вот какое сообщение в логах.
Вот нашел такую тему: viewtopic.php?f=3&t=141392. Значит я не один.
СообщениеДобавлено: Сб май 26, 2012 20:05
если это сообщение в логах точно сопровождает ваш случай разрывов связи, то посмотрите в руководстве по логам описание этого сообщения.
СообщениеДобавлено: Сб май 26, 2012 23:45
не могу найти..
СообщениеДобавлено: Вс май 27, 2012 10:54
У этого сообщения есть номер. По нему и ищете в NetDefendOS_2.27.03_Log_Reference_Guide.pdf
СообщениеДобавлено: Вс май 27, 2012 12:12
Вы имеете ввиду вот типа такого сообщения - CONN 600002
СообщениеДобавлено: Вс май 27, 2012 14:28
да
2.8.2. conn_close (ID: 00600002)
Default Severity INFORMATIONAL
Log Message Connection closed
Explanation A connection has been closed.
Gateway Action close
Recommended Action None.
Revision 1
Context Parameters Rule Information
Connection
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Google [Bot] и гости: 7
