Текущее время: Сб авг 22, 2026 12:44
 Заголовок сообщения: dir-320 прошивка
СообщениеДобавлено: Вс май 13, 2012 21:47
Здравствуйте, мне в руки попал сей девайс со словами "чёйто он не работает...".
Долго не мог на него зайти, после очередной попытки сброса зашёл и то что я увидел для мня было по крайней мере странно http://SSMaker.ru/bc364b77/
Подскажите пожалуйста как вернуть родную прошивку?!
и заодно как это возможно, то что я увидел...
 Заголовок сообщения: Re: dir-320 прошивка
СообщениеДобавлено: Вт май 15, 2012 15:49
А что вас не устраивает в данной прошивке? Вполне нормальная, получше официальной-то. Это так называемая "прошивка от энтузиастов".
Вернуться на родную можно через Emergency room.
СообщениеДобавлено: Пн май 21, 2012 14:08
Пока ненравится всё. На роутер можно зайти раза со второго или с третьего и только после полного сброса...
Хочу вернуть для начала родную прошивку и пробовать с новой Ёотой.
Можно ссылку или в двух словах, но поподробней про этот emergency room.
СообщениеДобавлено: Пн май 21, 2012 14:30
В гугле забанили, и мануал потеряли? :)
Скачайте официальную прошивку для своей модели роутера.
Выдерните питание из роутера. Нажмите кнопку Reset. Продолжая ее держать нажатой, вставьте питание обратно. Ждете еще секунд 10-15 и отпускаете Reset.
На компьютере устанавливаете статический ip адрес 192.168.0.2. В браузере заходите по адресу 192.168.0.1. Должны увидеть страницу, на которой вам предложат выбрать файл прошивки и кнопку Update. Выбираете скачанный файл и прошиваете.
Но судя по тому, как роутер сейчас у вас себя ведет, официальная прошивка может не помочь. Возможно, тут аппаратная проблема...
Да и новой Йоты на официальной прошивке однозначно нету.
СообщениеДобавлено: Пн май 21, 2012 17:40
Спасибо, за подсказки, роутер перепрошил родной прошивкой, менюшка прошивки появилась со второго раза.
На роутер получается зайти только после двукратного или более выкл/вкл питания. т.е. роутер включается лампочки все мигают и горят как обычно но он не пингуется и нельзя зайти на него.
блок питания проверил тестером, вроде как рабочий.
и ещё, на роутере всегда горит индикатор первого лан порта, даже когда кабель не вставлен в этот порт, но порт при этом рабочий...
Подскажите, пациент скорее жив или пора на упокой его отправить?
СообщениеДобавлено: Вт май 22, 2012 08:45
Пациент скорее мертв, чем жив. Хотя можете отдать в сервис. Но стоить будет недешево, лучше добавить и купить какой-нибудь новый девайс.
