Текущее время: Ср сен 23, 2026 01:37
 Заголовок сообщения: DFL 260E настройка VPN подключения.
СообщениеДобавлено: Ср апр 18, 2012 08:37
Здравствуйте.
Проблема такая: имеется DFL 260E, на нем поднят VPN сервер на PPTP, выделен пул 200 адресов. Все прекрасно работает. При подключении клиента, ему выдается IP из пула, после переподключения присваевается следующий и так далее.
Это нормально или нет? И что будет, когда пул дойдет до конца?
После рестарта конфигурации пул начинает выдавать адреса сначала.
Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: DFL 260E настройка VPN подключения.
СообщениеДобавлено: Ср апр 18, 2012 09:48
Надеюсь, по достижении конца он начнет сначала.
Кроме того, при необходимости вы можете закрепить за некоторыми клиентами постоянные адреса.
СообщениеДобавлено: Ср апр 18, 2012 21:06
Некоторым клиентам у меня присвоен IP. Но , как поступить, если клиентов больше, чем адресов пула? Тогда не будет возможности присвоить каждому свой адрес. Клиенты работают не все вместе, подключаются кратковременно для обмена данными.
СообщениеДобавлено: Ср апр 18, 2012 21:28
В конце концов, если вас это беспокоит, вы можете легко проверить, сократив до 2-3 адресов пул и посмотреть что будет.
СообщениеДобавлено: Пт апр 20, 2012 02:26
Сокращать лень, подожду как наберутся до конца сами. Отпишусь тут по результату.
СообщениеДобавлено: Вс май 13, 2012 10:16
Адреса набрались до выделенных IP и стали присваиваться поверх. То есть игнорировать, что в этом диапазоне есть зарезервированные адреса. Пришлось уменьшать зону выдаваемых адресов IPPool для VPN.
СообщениеДобавлено: Вс май 13, 2012 11:24
Поверх чего? Выше границ пула адресов?
Мне не понятно, в чем проблема.
СообщениеДобавлено: Вс май 13, 2012 15:28
Был выделен пул для VPN. В конце пула за юзерами были закреплены статические айпишники. При подключении юзеров к VPN им выдавались айпишники из пула по возрастанию. Когда добрались до статических - все равно выдавались далее, не взирая на то, что они уже были закреплены за юзерами и юзеры били онлайн.
СообщениеДобавлено: Вс май 13, 2012 15:39
Т.е., получается, за юзерами надо закреплять адреса вне PPTP пула?
СообщениеДобавлено: Вс май 13, 2012 15:43
Да. Для сервера VPN прописываю один, а для Rules другой, в который включаю адреса статических айпишников
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 14
