Текущее время: Ср авг 19, 2026 18:32
 Заголовок сообщения: D-Link DES-3200 Series и Loopdetect
СообщениеДобавлено: Сб май 12, 2012 12:19
Расскажите, пожалуйста, как работает Loopdetect на коммутаторах DES-3200-28.
Имею схему:
config vlan v100 add untagged 1
config vlan v101 add untagged 2
config gvrp 1 pvid 100
config gvrp 2 pvid 101
config loopdetect ports 1-2 state enable
Соединяю 1-й и 2-й порт патчкордом, срабатывает loopdetect, порты ложаться.
config loopdetect ports 1-2 state disable - порты работают, петель нет.
Нужно для реализации схемы, когда один клиент берет несколько заказов разными VLAN'ами с разных портов коммутатора. Иными словами:
| ---------------v100(untagged)--------------|
Service Provider | |User(switch)
(scwitch) |----------------v101(untagged)--------------|
При такой схеме имею срабатывающий Loopdetect.
Малый нюанс: на v1.21 проблем не было. При вынужденной перезагрузке обновили заодно до v1.60, и случилась такая беда.
Отключать loopdetect не хочется, так как словить петлю на своей сети по вине клиента страшновато.
Прикладываю конфиг.
Прикладываю конфиг
# DES-3200-28 Configuration
# Firmware: Build 1.52.B009
# Copyright(C) 2010 D-Link Corporation. All rights reserved.
# BASIC
config serial_port baud_rate 9600 auto_logout 10_minutes
# ACCOUNT LIST
# ACCOUNT END
# PASSWORD ENCRYPTION
enable password encryption
config terminal_line default
enable clipaging
disable command logging
enable password_recovery
# STORM
config traffic control_trap none
config traffic control 1-24 broadcast enable multicast enable unicast enable action drop threshold 128 countdown 0 time_interval 5
config traffic control 25-28 broadcast disable multicast disable unicast disable action drop threshold 64 countdown 0 time_interval 5
# LOOP_DETECT
enable loopdetect
config loopdetect recover_timer 60
config loopdetect interval 10
config loopdetect mode port-based
config loopdetect trap none
config loopdetect ports 1-24,27-28 state enabled
config loopdetect ports 25-26 state disabled
# QOS
config scheduling_mechanism strict
config scheduling 0 strict
config scheduling 0 weight 1
config scheduling 1 weight 2
config scheduling 2 weight 4
config scheduling 3 weight 8
config 802.1p user_priority 0 1
config 802.1p user_priority 1 0
config 802.1p user_priority 2 0
config 802.1p user_priority 3 1
config 802.1p user_priority 4 2
config 802.1p user_priority 5 2
config 802.1p user_priority 6 3
config 802.1p user_priority 7 3
config cos tos value 0 class 0
config cos tos value 1 class 0
config cos tos value 2 class 0
config cos tos value 3 class 0
config cos tos value 4 class 0
config cos tos value 5 class 0
config cos tos value 6 class 0
config cos tos value 7 class 0
config dscp_mapping dscp_value 0 class 0
config dscp_mapping dscp_value 1 class 0
config dscp_mapping dscp_value 2 class 0
config dscp_mapping dscp_value 3 class 0
config dscp_mapping dscp_value 4 class 0
config dscp_mapping dscp_value 5 class 0
config dscp_mapping dscp_value 6 class 0
config dscp_mapping dscp_value 7 class 0
config dscp_mapping dscp_value 8 class 0
config dscp_mapping dscp_value 9 class 0
config dscp_mapping dscp_value 10 class 0
config dscp_mapping dscp_value 11 class 0
config dscp_mapping dscp_value 12 class 0
config dscp_mapping dscp_value 13 class 0
config dscp_mapping dscp_value 14 class 0
config dscp_mapping dscp_value 15 class 0
config dscp_mapping dscp_value 16 class 0
config dscp_mapping dscp_value 17 class 0
config dscp_mapping dscp_value 18 class 0
config dscp_mapping dscp_value 19 class 0
config dscp_mapping dscp_value 20 class 0
config dscp_mapping dscp_value 21 class 0
config dscp_mapping dscp_value 22 class 0
config dscp_mapping dscp_value 23 class 0
config dscp_mapping dscp_value 24 class 0
config dscp_mapping dscp_value 25 class 0
config dscp_mapping dscp_value 26 class 0
config dscp_mapping dscp_value 27 class 0
config dscp_mapping dscp_value 28 class 0
config dscp_mapping dscp_value 29 class 0
config dscp_mapping dscp_value 30 class 0
config dscp_mapping dscp_value 31 class 0
config dscp_mapping dscp_value 32 class 0
config dscp_mapping dscp_value 33 class 0
config dscp_mapping dscp_value 34 class 0
config dscp_mapping dscp_value 35 class 0
config dscp_mapping dscp_value 36 class 0
config dscp_mapping dscp_value 37 class 0
config dscp_mapping dscp_value 38 class 0
config dscp_mapping dscp_value 39 class 0
config dscp_mapping dscp_value 40 class 0
config dscp_mapping dscp_value 41 class 0
config dscp_mapping dscp_value 42 class 0
config dscp_mapping dscp_value 43 class 0
config dscp_mapping dscp_value 44 class 0
config dscp_mapping dscp_value 45 class 0
config dscp_mapping dscp_value 46 class 0
config dscp_mapping dscp_value 47 class 0
config dscp_mapping dscp_value 48 class 0
config dscp_mapping dscp_value 49 class 0
config dscp_mapping dscp_value 50 class 0
config dscp_mapping dscp_value 51 class 0
config dscp_mapping dscp_value 52 class 0
config dscp_mapping dscp_value 53 class 0
config dscp_mapping dscp_value 54 class 0
config dscp_mapping dscp_value 55 class 0
config dscp_mapping dscp_value 56 class 0
config dscp_mapping dscp_value 57 class 0
config dscp_mapping dscp_value 58 class 0
config dscp_mapping dscp_value 59 class 0
config dscp_mapping dscp_value 60 class 0
config dscp_mapping dscp_value 61 class 0
config dscp_mapping dscp_value 62 class 0
config dscp_mapping dscp_value 63 class 0
config 802.1p default_priority 1-28 0
config cos mapping port 1-28 ethernet 802.1p
# MIRROR
disable mirror
config mirror port 1 delete source ports 1 both
# BANDWIDTH
config bandwidth_control 1-28 rx_rate no_limit tx_rate no_limit
config per_queue bandwidth_control ports 1-28 0 max_rate no_limit
config per_queue bandwidth_control ports 1-28 1 max_rate no_limit
config per_queue bandwidth_control ports 1-28 2 max_rate no_limit
config per_queue bandwidth_control ports 1-28 3 max_rate no_limit
# SYSLOG
enable syslog
create syslog host 1 ipaddress 10.12.35.3 severity all facility local5 udp_port 514 state enable
config log_save_timing log_trigger
# TRAF-SEGMENTATION
config traffic_segmentation 1-28 forward_list 1-28
# PACKET_FROM_CPU
config mgmt_pkt_priority default
# SSL
disable ssl
enable ssl ciphersuite RSA_with_RC4_128_MD5
enable ssl ciphersuite RSA_with_3DES_EDE_CBC_SHA
enable ssl ciphersuite DHE_DSS_with_3DES_EDE_CBC_SHA
enable ssl ciphersuite RSA_EXPORT_with_RC4_40_MD5
config ssl cachetimeout 600
# PORT
enable jumbo_frame
config ports 1-24,27-28 speed auto flow_control disable state enable clear_description
config ports 1-28 learning enable
config ports 1-28 mdix auto
config ports 25 medium_type fiber speed auto flow_control disable state enable clear_description
config ports 25-28 medium_type fiber learning enable
config ports 25 speed auto flow_control disable state enable clear_description
config ports 26 medium_type fiber speed auto flow_control disable state enable clear_description
config ports 26 speed auto flow_control disable state enable clear_description
config ports 27-28 medium_type fiber speed auto flow_control disable state enable clear_description
# OAM
# DDM
config ddm trap disable
config ddm log enable
config ddm ports 25-28 state enable shutdown alarm
# TIME_RANGE
# GM
config sim candidate
disable sim
config sim dp_interval 30
config sim hold_time 100
# MANAGEMENT
enable snmp traps
enable snmp authenticate_traps
enable snmp linkchange_traps
config snmp linkchange_traps ports 25-26 enable
config snmp linkchange_traps ports 1-24,27-28 disable
config snmp system_name xxx
config snmp system_location xxx
config snmp system_contact xxx
disable rmon
# SNMPv3
delete snmp community public
delete snmp community private
delete snmp user initial
delete snmp group initial
delete snmp view restricted all
delete snmp view CommunityView all
delete snmp group public
delete snmp group private
delete snmp group ReadGroup
delete snmp group WriteGroup
config snmp engineID 800000ab03002191528f18
create snmp view restricted 1.3.6.1.2.1.1 view_type included
create snmp view restricted 1.3.6.1.2.1.11 view_type included
create snmp view restricted 1.3.6.1.6.3.10.2.1 view_type included
create snmp view restricted 1.3.6.1.6.3.11.2.1 view_type included
create snmp view restricted 1.3.6.1.6.3.15.1.1 view_type included
create snmp view CommunityView 1 view_type included
create snmp view CommunityView 1.3.6.1.6.3 view_type excluded
create snmp view CommunityView 1.3.6.1.6.3.1 view_type included
create snmp view CommunityWrite 1.3.6.1.4.1.171 view_type included
create snmp group public v1 read_view CommunityView notify_view CommunityView
create snmp group public v2c read_view CommunityView notify_view CommunityView
create snmp group xxx v1 read_view CommunityView notify_view CommunityView
create snmp group xxx v2c read_view CommunityView notify_view CommunityView
create snmp group initial v3 noauth_nopriv read_view restricted notify_view restricted
create snmp group private v1 read_view CommunityView write_view CommunityView notify_view CommunityView
create snmp group private v2c read_view CommunityView write_view CommunityView notify_view CommunityView
create snmp group ReadGroup v1 read_view CommunityView notify_view CommunityView
create snmp group ReadGroup v2c read_view CommunityView notify_view CommunityView
create snmp group WriteGroup v1 read_view CommunityView write_view CommunityView notify_view CommunityView
create snmp group WriteGroup v2c read_view CommunityView write_view CommunityView notify_view CommunityView
create snmp group CommunityWrite v1 read_view CommunityWrite write_view CommunityWrite notify_view CommunityWrite
create snmp group CommunityWrite v2c read_view CommunityWrite write_view CommunityWrite notify_view CommunityWrite
create snmp community CommunityWrite view CommunityWrite read_write
create snmp community PldjHdf view CommunityView read_only
create snmp community public view CommunityView read_only
create snmp host 10.12.35.17 v1 public
# VLAN
disable asymmetric_vlan
enable pvid auto_assign
config vlan default delete 1-28
config vlan default advertisement disable
config vlan v1881 add tagged 25-26
create vlan v1882 tag 1882
config vlan v1882 add tagged 25-26
create vlan v1883 tag 1883
config vlan v1883 add tagged 25-26
create vlan v1884 tag 1884
config vlan v1884 add tagged 25-26
create vlan v1885 tag 1885
config vlan v1885 add tagged 25-26
create vlan v1886 tag 1886
config vlan v1886 add tagged 25-26
create vlan v1887 tag 1887
config vlan v1887 add tagged 25-26
create vlan v1888 tag 1888
config vlan v1888 add tagged 25-26
create vlan v1889 tag 1889
config vlan v1889 add tagged 25-26
create vlan v1890 tag 1890
config vlan v1890 add tagged 25-26
create vlan v1891 tag 1891
config vlan v1891 add tagged 25-26
create vlan v1892 tag 1892
config vlan v1892 add tagged 25-26
create vlan v1893 tag 1893
config vlan v1893 add tagged 25-26
create vlan v1894 tag 1894
config vlan v1894 add tagged 25-26
create vlan v1895 tag 1895
config vlan v1895 add tagged 25-26
create vlan v1896 tag 1896
config vlan v1896 add tagged 25-26
create vlan v1897 tag 1897
config vlan v1897 add tagged 25-26
create vlan v1898 tag 1898
config vlan v1898 add tagged 25-26
create vlan v1899 tag 1899
config vlan v1899 add tagged 25-26
config vlan v1881 add untagged 1
config vlan v1882 add untagged 2
config vlan v1883 add untagged 3
config vlan v1884 add untagged 4
config vlan v1885 add untagged 5
config vlan v1886 add untagged 6
config vlan v1887 add untagged 7
config vlan v1888 add untagged 8
config vlan v1889 add untagged 9
config vlan v1890 add untagged 10
config vlan v1891 add untagged 11
config vlan v1892 add untagged 12
config vlan v1893 add untagged 13
config vlan v1894 add untagged 14
config vlan v1895 add untagged 15
config vlan v1896 add untagged 16
config vlan v1897 add untagged 17
config vlan v1898 add untagged 18
config qinq ports 1-28 role nni outer_tpid 0x88A8 trust_cvid disable vlan_translation disable
config gvrp 1 state disable ingress_checking disable acceptable_frame admit_all pvid 1881
config gvrp 2 state disable ingress_checking disable acceptable_frame admit_all pvid 1882
config gvrp 3 state disable ingress_checking disable acceptable_frame admit_all pvid 1883
config gvrp 4 state disable ingress_checking disable acceptable_frame admit_all pvid 1884
config gvrp 5 state disable ingress_checking disable acceptable_frame admit_all pvid 1885
config gvrp 6 state disable ingress_checking disable acceptable_frame admit_all pvid 1886
config gvrp 7 state disable ingress_checking disable acceptable_frame admit_all pvid 1887
config gvrp 8 state disable ingress_checking disable acceptable_frame admit_all pvid 1888
config gvrp 9 state disable ingress_checking disable acceptable_frame admit_all pvid 1889
config gvrp 10 state disable ingress_checking disable acceptable_frame admit_all pvid 1890
config gvrp 11 state disable ingress_checking disable acceptable_frame admit_all pvid 1891
config gvrp 12 state disable ingress_checking disable acceptable_frame admit_all pvid 1892
config gvrp 13 state disable ingress_checking disable acceptable_frame admit_all pvid 1893
config gvrp 14 state disable ingress_checking disable acceptable_frame admit_all pvid 1894
config gvrp 15 state disable ingress_checking disable acceptable_frame admit_all pvid 1895
config gvrp 16 state disable ingress_checking disable acceptable_frame admit_all pvid 1896
config gvrp 17 state disable ingress_checking disable acceptable_frame admit_all pvid 1897
config gvrp 18 state disable ingress_checking disable acceptable_frame admit_all pvid 1898
config gvrp 19 state disable ingress_checking disable acceptable_frame admit_all pvid 1899
config gvrp 20 state disable ingress_checking disable acceptable_frame admit_all pvid 1900
config gvrp 21 state disable ingress_checking disable acceptable_frame admit_all pvid 1901
config gvrp 22 state disable ingress_checking disable acceptable_frame admit_all pvid 1902
config gvrp 23 state disable ingress_checking disable acceptable_frame admit_all pvid 1903
config gvrp 24 state disable ingress_checking disable acceptable_frame admit_all pvid 1904
config gvrp 25-28 state disable ingress_checking disable acceptable_frame admit_all pvid 1
# PROTOCOL_VLAN
# 8021X
disable 802.1x
config 802.1x auth_protocol radius_eap
config radius parameter timeout 5 retransmit 2
config 802.1x capability ports 1-28 none
config 802.1x auth_parameter ports 1-28 direction both port_control auto quiet_period 60 tx_period 30 supp_timeout 30 server_timeout 30 max_req 2 reauth_period 3600 enable_reauth disable
# PORT_LOCK
disable port_security trap_log
config port_security ports 1-28 admin_state disable max_learning_addr 1 lock_address_mode DeleteOnTimeout
# PPPOE
config pppoe circuit_id_insertion state disable
config pppoe circuit_id_insertion ports 1-28 state enable circuit_id ip
# MAC_ADDRESS_TABLE_NOTIFICATION
config mac_notification interval 1 historysize 1
disable mac_notification
config mac_notification ports 1-28 disable
# LACP
config lacp_ports 1-28 mode passive
config link_aggregation algorithm mac_source
# STP
config stp version rstp
config stp maxage 20 maxhops 20 forwarddelay 15 txholdcount 6 fbpdu enable hellotime 2
config stp priority 32768 instance_id 0
config stp mst_config_id name 00:21:91:52:78:C8 revision_level 0
config stp ports 1-24,27-28 externalCost auto edge auto p2p auto state disable
config stp mst_ports 1-28 instance_id 0 internalCost auto priority 128
config stp ports 1-24,27-28 fbpdu disable
config stp ports 1-28 restricted_role false
config stp ports 1-28 restricted_tcn false
config stp ports 25-26 externalCost auto edge auto p2p auto state enable
config stp ports 25-26 fbpdu enable
enable stp
# ERPS
config erps log disable
config erps trap disable
disable erps
# MULTI FILTER
config max_mcast_group ports 1-28 max_group 256
# BPDU_TUNNEL
config bpdu_tunnel ports all type none
disable bpdu_tunnel
# BPDU_PROTECTION
config bpdu_protection ports 1-28 mode shutdown
# SAFEGUARD_ENGINE
config safeguard_engine state disable utilization rising 30 falling 20 trap_log disable mode fuzzy
# BANNER_PROMP
config command_prompt spswitch
config greeting_message default
# SSH
config ssh algorithm 3DES enable
config ssh algorithm AES128 enable
config ssh algorithm AES192 enable
config ssh algorithm AES256 enable
config ssh algorithm arcfour enable
config ssh algorithm blowfish enable
config ssh algorithm cast128 enable
config ssh algorithm twofish128 enable
config ssh algorithm twofish192 enable
config ssh algorithm twofish256 enable
config ssh algorithm MD5 enable
config ssh algorithm SHA1 enable
config ssh algorithm RSA enable
config ssh algorithm DSA enable
config ssh authmode password enable
config ssh authmode publickey enable
config ssh authmode hostbased enable
config ssh server maxsession 8
config ssh server contimeout 120
config ssh server authfail 2
config ssh server rekey never
config ssh user support authmode password
config ssh user tech! authmode password
disable ssh
# SNOOP
###МНОГО строк snooping
# FDB
config fdb aging_time 300
config multicast port_filtering_mode 1-28 forward_unregistered_groups
disable flood_fdb
config flood_fdb log disable trap disable
# VLAN_TRUNK
disable vlan_trunk
# SMTP
disable smtp
# ACL
disable cpu_interface_filtering
# SNTP
enable sntp
config time_zone operator + hour 4 min 0
config sntp primary 10.12.35.8 secondary 10.12.35.3 poll-interval 30
config dst disable
# DOS_PREVENTION
disable dos_prevention trap_log
config dos_prevention dos_type land_attack action drop state enable
config dos_prevention dos_type blat_attack action drop state enable
config dos_prevention dos_type smurf_attack action drop state enable
config dos_prevention dos_type tcp_null_scan action drop state enable
config dos_prevention dos_type tcp_xmascan action drop state enable
config dos_prevention dos_type tcp_synfin action drop state enable
config dos_prevention dos_type tcp_syn_srcport_less_1024 action drop state disable
# DHCP_SERVER_SCREENING
config filter dhcp_server ports 1-28 state disable
config filter dhcp_server illegal_server_log_suppress_duration 5min
config filter dhcp_server trap disable
config filter dhcp_server log disable
# ADDRBIND
config address_binding ip_mac ports 1-28 state disable allow_zeroip disable forward_dhcppkt enable
config address_binding ip_mac ports 1-28 mode arp stop_learning_threshold 500
config address_binding dhcp_snoop max_entry ports 1-28 limit 5
disable address_binding dhcp_snoop
disable address_binding trap_log
# ARPSPOOF
# CFM
# IP
config ipif System vlan default ipaddress 10.90.90.90/24 state enable
config ipif System dhcp_option12 state disable
enable telnet 23
disable web
disable autoconfig
config autoconfig timeout 50
# MBA
disable mac_based_access_control
disable authorization attributes
config mac_based_access_control authorization attributes radius enable
config mac_based_access_control authorization attributes local enable
config mac_based_access_control trap state enable
config mac_based_access_control log state enable
config mac_based_access_control ports 1-28 state disable
config mac_based_access_control ports 1-28 mode host_based
config mac_based_access_control method local
config mac_based_access_control auth_failover disable
config mac_based_access_control password default
config mac_based_access_control max_users 128
# LLDP
enable lldp
config lldp message_tx_interval 30
config lldp tx_delay 2
config lldp message_tx_hold_multiplier 4
config lldp reinit_delay 2
config lldp notification_interval 5
config lldp ports 1-28 notification disable
config lldp ports 1-28 admin_status tx_and_rx
config lldp ports 25-26 basic_tlvs all enable
config lldp ports 25-26 dot3_tlv all enable
# MLDSNP
# ARP
config arp_aging time 20
config gratuitous_arp send ipif_status_up enable
config gratuitous_arp send dup_ip_detected enable
config gratuitous_arp learning enable
disable gratuitous_arp ipif System trap
enable gratuitous_arp ipif System log
# AAA
#Здесь AAA
# DHCP_RELAY
disable dhcp_relay
config dhcp_relay hops 4 time 0
config dhcp_relay option_82 state disable
config dhcp_relay option_82 check disable
config dhcp_relay option_82 policy replace
config dhcp_relay option_82 circuit_id default
config dhcp_relay option_82 remote_id default
# DHCP_LOCAL_RELAY
disable dhcp_local_relay
config dhcp_local_relay option_82 circuit_id default
config dhcp_local_relay option_82 remote_id default
config dhcp_local_relay option_82 ports 1-28 policy keep
# NDP
# ROUTE
create iproute default 10.90.90.90 1
# End of configuration file for DES-3200-28
 Заголовок сообщения: Re: D-Link DES-3200 Series и Loopdetect
СообщениеДобавлено: Сб май 12, 2012 13:22
Я уточню этот момент в ШК.
Попробуйте также сменить режим работы на vlan-based
config loopdetect mode vlan-based
СообщениеДобавлено: Сб май 12, 2012 14:13
Не работает, в логах пишет
Port 1 VID 101 LBD recovered. Loop detection restarted
Port 2 VID 102 LBD recovered. Loop detection restarted
Мне непонятно, почему loopdetect срабатывает для разных VLAN'ов и pvid на портах.
СообщениеДобавлено: Пн май 14, 2012 10:18
Я уточню этот вопрос в штаб-квартире и сообщу Вам по результатам.
СообщениеДобавлено: Пт май 18, 2012 09:28
Исправление появится в первой половине июня. Я сообщу Вам по результатам.
СообщениеДобавлено: Чт июн 07, 2012 15:38
Вышла R1.70.B009 с фиксом.
Доступна в теме с прошивками.
