Текущее время: Ср янв 28, 2026 07:34
 Заголовок сообщения: Перепрошивка DVG-5402SP
СообщениеДобавлено: Сб май 12, 2012 10:12
Здравствуйте!
Имеется следующая ситуация - Asterisk 1.8, около 30 шлюзов DVG-5402SP с разными версиями прошивок, регистрирующихся на астериске. Наблюдаю следующую странность с последней прошивкой:
1) Если регистрируются оба FXS порта, то по прошествии определенного времени (не замерял, но ориентировочно сутки-двое) или при пропадании канала порт №2 теряет регистрацию на астериске. В консоли slmon постоянно сыпется registerfail, хотя порт №1 работает нормально.
2) Если регистрируется только один порт то потеря регистрации наблюдается на нем.
Что в данном случае можно сделать? (Я вижу только даунгрейд до предыдущей версии, если других вариантов нет, хотелось бы услышать процедуру даунгрейда. Через telnet).
Заранее благодарю за помощь
 Заголовок сообщения: Re: Перепрошивка DVG-5402SP
СообщениеДобавлено: Сб май 12, 2012 10:30
Даунгрейд возможен, попробуйте поставить галку keep sip auth.
СообщениеДобавлено: Пн май 14, 2012 06:06
галка keep sip auth не помогла. Даже наоборот хуже стало - теперь отваливаются оба порта.
СообщениеДобавлено: Пн май 14, 2012 09:47
ТОгда отключайте, session refresher uas, ttl 120
СообщениеДобавлено: Пн май 14, 2012 11:43
Это тоже пробовал - не помогает.
СообщениеДобавлено: Пн май 14, 2012 12:01
Лог со шлюза выложите.
СообщениеДобавлено: Пн май 21, 2012 13:03
К сожалению это затруднительно - поскольку все голосовые с этой прошивкой расположены в области, и отловить момент пропажи регистрации очень затруднительно. Попробовал смоделировать в офисе данную ситуацию, но те 2 5402, которые в данный момент есть прошиты до версии 1.2.38.56 (в отличие от проблемных - на тех 1.2.38.57) и ведут себя стабильно с астериском.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 36
