Текущее время: Вс ноя 01, 2026 12:02
СообщениеДобавлено: Пн сен 26, 2005 13:52
К WAN порту DI-724P+ подключен DSL-500T.
DHCP отключен.
IP DI-724P+ 192.168.1.2, IP DSL-500T 192.168.1.1.
C компьютера с IP 192.168.1.4 пинг на 192.168.1.1 не проходит.
Это правильно?
СообщениеДобавлено: Пн сен 26, 2005 13:55
А у Вас LAN IP DI-724P+ какой?
СообщениеДобавлено: Пн сен 26, 2005 13:58
СообщениеДобавлено: Пн сен 26, 2005 14:04
Вообще-то если в тему вопроса устройство по умолчанию на WAN-порту пингуется.
СообщениеДобавлено: Пн сен 26, 2005 14:11
Вопрос поднят потому, что DI-724P+ не видит DSL-500Т.
DSL-500T настроен как мост и подключен к WAN порту DI-724P+. IP адрес DSL-500T остался, как был по умолчанию.
WAN соединение DI-724P+ настроено как PPPoE.
ADSL соединение (индикатор adsl загорается постоянным светом) устанавливается, но DI-724P+ не установливает PPPoE соединение. Кнопка Connect не помогает. Настройки DSL-500T через DI-724P+ не доступны. Записи в Log DSL-500T также не добавляются. Может быть порт WAN не работает у DI-724P+? Можно ли это проверить?
(При подключении DSL-500T к непосредственно к компьютеру по кабелю, PPPoE соединение работает как часы).
В чем дело?
СообщениеДобавлено: Пн сен 26, 2005 14:31
Лампочка активности на WAN-порту мигает?
СообщениеДобавлено: Пн сен 26, 2005 14:33
И настройки Вашего PPPoE соединения пожалуйста
СообщениеДобавлено: Пн сен 26, 2005 14:34
Просто горит, когда я подключаю DSL-500T и не горит, когда отключаю.
СообщениеДобавлено: Вт сен 27, 2005 10:18
Закладка WAN:
1. Выбран тип подключения PPPoE
2. Выбрано подключение с динамическим назначением адреса провайдером- Dynamic PPPoE
Введены полученные от провайдера имя пользователя - User Name и пароль Password (пароль - дважды для подтверждения)
3. Остальные настройки не менял
Connect mode select - выбрано "Connect-on-Demand"
Все остальные настройки Di-724P+ (кроме IP адреса 192.168.1.2) - по умолчанию - сделал ресет перед настройкой
DSL-500T в режиме Bridge (настроен точно по FAQ) напрямую с компьютером работает на ура.
Log DI-724P+ при нажатии Connect:
Monday January 10, 2005 02:48:31 DOD:triggered internally
Monday January 10, 2005 02:48:31 PPPoE start to dial-up
Monday January 10, 2005 02:48:31 PADI:3com sent Streamru
Monday January 10, 2005 02:48:32 PADI:3com sent Streamru
Monday January 10, 2005 02:53:46 DOD:192.168.1.5 query DNS for time.windows.com
Monday January 10, 2005 02:53:46 PPPoE start to dial-up
Monday January 10, 2005 02:53:46 PADI sent Streamru
Monday January 10, 2005 02:53:47 PADI sent Streamru
Monday January 10, 2005 02:53:48 PADI sent Streamru
Monday January 10, 2005 02:53:51 DOD:192.168.1.5 query DNS for time.windows.com
Monday January 10, 2005 02:53:51 PPPoE start to dial-up
Monday January 10, 2005 02:53:51 PADI:3com sent Streamru
Monday January 10, 2005 02:53:52 PADI:3com sent Streamru
Monday January 10, 2005 02:53:55 DOD:192.168.1.5 query DNS for time.windows.com
Monday January 10, 2005 02:53:55 PPPoE start to dial-up
Monday January 10, 2005 02:53:55 PADI sent Streamru
Очистил в закладке WAN поле Service Name (Streamru) и заработало!
Почему?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 179
