Текущее время: Вс окт 04, 2026 06:41
 Заголовок сообщения: DFL и VPN client
СообщениеДобавлено: Пт май 11, 2012 08:24
Есть DFL-210, 260E нужно обеспечить удаленный доступ к сети (внешний IP и IP сети неизвестны) , в качестве тестирования поставил 30-дневный VPN клиент от Dlink.
DFL-ки настраивал по мануалу.
Клиент подключается создается туннель (проходит авторизацию Xauth, получает IP через IKE config Mode pool) все хорошо , тунель есть и не рвется :D .
Разрешающие правила доступа настроены, по мануалу Add route for remote network -отключил, (включал такая же ботва).
Проблема в том что пакеты не ходят между клиентом и сеткой за DFL видимо проблема с маршрутизацией. С DFL-ки выданный клиенту адрес тоже не пингуется.
Вроде везде все облазил куда копать ?
 Заголовок сообщения: Re: DFL и VPN client
СообщениеДобавлено: Пт май 11, 2012 09:56
На обоих DFL'ях прописать разрешающее правило выше всех
PPTP_Allow Allow lan/lannet wan/all-nets pptp-suite
СообщениеДобавлено: Пт май 11, 2012 09:59
у меня не PPTP я делал IPSec
из мануала
действие инт источника инт. назначения инт. назначения сеть назнач сервис
Allow ipsec_tunnel all-nets lan lannet All
Так как правило Allow разрешает установку соединения, разрешен двунаправленный поток трафика,
поэтому в данном случае используется только одно правило. Вместо all-nets, используемого выше,
может использоваться более защищенный IP-объект, который указывает точный диапазон
предварительно назначенных IP-адресов.
пробовал по всякому.
P/S IPsec LAN to LAN работает без проблем.
сейчас в данно тестовой конфигурации других туннелей и правил нет.
СообщениеДобавлено: Пт май 11, 2012 10:22
тогда ipsec-suite
СообщениеДобавлено: Пт май 11, 2012 10:47
я думаю дело не в этом правило и так ALL services.
собрал тестовый стенд что бы исключить наводки :D
1-я сторона ПК с установленным VPN клиентом D-link и ПК с Cisco VPN клиентом перед ними DFL-200
в правилах доступа открыто все (на этих моделях кто помнит все гораздо проще)
клиент cisco работает цепляется к ASA все гуд DFL-200 все пропускает.
клиент Dlink цеплятеся к DFL-210 но пакеты не ходят между ПК и сетью за DFL-210
2-я сторона DFL-210 и сеть с ПК. DFL 210 настроен по мануалу .
правила везде алл сервис
DFL-210 не видит ПК за 200-кой хотя тунель поднят и адрес этот ПК получил из пула.
Что глянуть ?
СообщениеДобавлено: Вс май 13, 2012 15:00
Какие у вас lannet и пул адресов для VPN клиентов?
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Чт май 17, 2012 09:40
Добрый день
LAN 192.168.x.0/24 пул сотв 192.168.x.150-152 ( в сети куда нужно подключиться максимум 10 компов заняты адреса 192.168.х.2-12 остальные свободны)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 204
