Текущее время: Вс сен 27, 2026 18:06
СообщениеДобавлено: Чт май 10, 2012 10:38
добрый день,
такая проблема: не подключается DES-3526 через ком-порт. касается только DES-3526. все остальное (DES-3550. DGS-310026. DGS 3124 и прочие зюксели и хуавеи подключаются на ура). Пробовал гиппертерминалом, путти, ZOCv5 никакой реакции, отображается пустой экран. хотя диод на лицевой панели с надписью Console при попытке подключиться начинает гореть зеленым.
так же к DES-3526 можно подключиться через Веб интерфейс,но это если только знаешь IP-адрес.
пробовал на 5-ти DES-3526,результат одинаков. что может быть?
СообщениеДобавлено: Чт май 10, 2012 10:46
Вырезка из мануала
Для подключения терминала к консольному порту:
1. Подключите кабель RS-232 с коннектором типа «мама» к консольному порту коммутатора и
плотно закрутите винты.
2. Подключите другой конец кабеля к терминалу или последовательному порту компьютера.
Установите программное обеспечение эмулятора терминала следующим образом:
3. Выберите подходящий последовательный порт.
4. Установите скорость передачи данных 9600 бод.
5. Установите формат данных: 8 бит данных; 1 стоповый бит и отсутствие контроля по четности.
6. Установите отсутствие управления потоком.
СообщениеДобавлено: Чт май 10, 2012 12:14
спасибо, делал все как вы указали, даже восстанавливал систему с точки восстановления,когда DES подключалось через консоль,но все бесполезно.
Последний раз редактировалось dmitry.p.zaitsev Пт май 11, 2012 04:13, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт май 10, 2012 12:34
Попробуйте скорость 115200 (если речь идет о других моделях) и также попробуйте заменить кабель.
СообщениеДобавлено: Пт май 11, 2012 04:12
остальные модели D-Link подключаются без проблем, Проблема именно в DES-3526, а тк наша сеть выстроена почти на одних 3560,то это стало небольшой проблемой, при конфигурировании сети(((
попробую обновить ОС, кстати, у меня ХР.
СообщениеДобавлено: Пт май 11, 2012 07:59
обновление ОС не помогло, попробую найти отдельную плату COM-порта...
СообщениеДобавлено: Пт май 11, 2012 09:37
На DES-3526 скорость должна быть 9600 и управление потоком должно быть отключено в свойствах терминала. Никаких принципиальных отличий от других моделей нет.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Majestic-12 [Bot] и гости: 26
