Текущее время: Пн окт 12, 2026 08:29
СообщениеДобавлено: Вс апр 11, 2010 18:17
Ситуация такая DSL-2600U С1(пробовал все прошивки) к нему подключен 1 компьютер по витой паре, на нем стоит FTP как только с моего компьютера начинают качают скорость интернета резко падает с 8 мегабит до 512 кбит\с в чем дело.
Исходящая скорость всего 1 мегабит, проблема в настройках или все таки гарантийный случай?
СообщениеДобавлено: Вс апр 11, 2010 18:32
проблема принципиальная
если есть возможность ограничить исходящий ftp-трафик на уровне 800-900 kbps (зарезервировав 100-200), возможно, это решит проблему
иначе, если весь этот 1 Mbps занят, в исходящем потоке просто не помещается подверждающий (ACK) трафик других tcp-соединений
СообщениеДобавлено: Вс апр 11, 2010 18:44
А есть ли модели у которых нет таких проблем?
СообщениеДобавлено: Вс апр 11, 2010 18:51
проблема не у модели, а с политикой распределения трафика (если, конечно, я не ошибаюсь)
разбирайтесь и регулируйте
СообщениеДобавлено: Вс апр 11, 2010 18:53
До этого у меня был Zyxel 660RT2 никак проблем не было.
Отдача 2 мегабита и скорость не падала, здесь непонятно :evil:
СообщениеДобавлено: Вт апр 13, 2010 12:33
Попробуйте провести эксперимент - переведите модем в режим Bridging.
СообщениеДобавлено: Пн май 07, 2012 17:20
Скажите, пожалуйста, проблема решена? У меня 2650U/NRU - те-же грабли: как только начинаю выгружать что-либо в интернет, например видео на ютуб, скорость download резко падает пока файл не выгрузится полностью. Эксперимент с переводом в режим Bridging не устраивал, может где покопаться в настройках?
СообщениеДобавлено: Чт май 10, 2012 10:09
Это особенность работы TCP протокола при ассиметричных связях( RFC3449 3 раздел. При полной загрузке исходящего канала не будут своевременно приходить подтверждения на установление TCP- сессий для входящего потока)
СообщениеДобавлено: Чт май 10, 2012 10:36
Спасибо за ответ! Кроме искусственного понижения исходящей скорости, другие варианты борьбы с этой особенностью TCP есть?
СообщениеДобавлено: Чт май 10, 2012 11:07
Думаю, что можно решить данную проблему при помощи встроенного механизма QoS, который умеет расставлять приоритеты для исходящего трафика.
Подробнее см. тему "Настройка QoS на Upstream. Modem серии DSL-26xxU и DSL-26xxU".
Использую DSL-G804V в качестве Ethernet-маршрутизатора.
СообщениеДобавлено: Чт май 10, 2012 11:48
Спасибо. Вечером попробую.
Позже вечером:
Попробовал, вернее нашёл настройки QoS. Вот такие параметры:
Ну, пиковую скорость ячейки я вычислил - на 8 мб (по тарифному плану, но по факту до 12 мб) округлил до 19000, среднюю на обум выставил 10000, а вот максимальное количество ячеек откуда взять? Выставил 10000 (кол.ячеек), скорость упала до 2 мб. Сейчас выставил UBR with PCR и пиковую скорость указал 19000 - ситуация не изменилась - при upload падает скорость на downstream.
СообщениеДобавлено: Пт май 11, 2012 10:39
softoys писал(а):
Позже вечером:
softoysm, не там копаете. Это "ATM QoS" из раздела "Протоколы ATM/PPP" (Руководство пользователя, стр.7).
А вам нужно настраивать "3 очереди приоритетов" из раздела "QoS" (Руководство пользователя, стр.8 ).
Правда в этом же самом Руководстве (Версия ПО: 1.0.6. Апрель, 2011 г.) я не нашёл упоминаний о том, где настраиваются эти самые "3 очереди приоритетов", заявленные на стр.8, но это уже вопрос непосредственно к производителю. ;)
Вы пример для аналогичного устройства смотрели?
СообщениеДобавлено: Пт май 11, 2012 12:47
DAurum писал(а):
А вам нужно настраивать "3 очереди приоритетов" из раздела "QoS"… Правда в этом же самом Руководстве я не нашёл упоминаний о том, где настраиваются эти самые "3 очереди приоритетов"
У модели 2650U/NRU настроек приоритетов очередей точно нет!
DAurum писал(а):
Смотрел, а толку то? :(
СообщениеДобавлено: Пт май 11, 2012 15:01
В англоязычной прошивке тоже нет?
СообщениеДобавлено: Пт май 11, 2012 15:42
Незнаю :-) Ввиду падения [s]скота[/s] модемов на новых прошивках, остаюсь на заводской, но нужно попробовать, благо старый модем лежит в ящике.
