Текущее время: Чт окт 01, 2026 08:14
 Заголовок сообщения: DIR-300
СообщениеДобавлено: Сб апр 14, 2012 22:18
Доброго времени суток !
Хотелось бы узнать про открытие портов а конкретнее у меня не получается этого зделать !
Просьба сюда http://www.d-link.ru/ru/faq/68/275.html не отправлять !
Проблема состоит в том что у меня не как не получается открыть 80 порт для web ресурса как бы я не пытался этого сделать.
Вот собственно хотел-бы узнать мнение специалистов ! если потребуются какие либо скриншоты или другая информация с удовольствием всё при доставлю !
router:
Модель: DIR_300NRUB5
Версия прошивки: 1.2.93
П.С. DMZ тоже не к чему не привело !
Видео о настройке DIR-300 Проброс портов !! http://youtu.be/a4hozuXRcfQ
 Заголовок сообщения: Re: DIR-300
СообщениеДобавлено: Вс апр 15, 2012 09:10
Нажимаешь как на скрине и вбиваешь те порты, которые хочешь пробросить, там как раз 3-4 шаблона с пробросом и 80 порт тоже есть).
СообщениеДобавлено: Вс апр 15, 2012 11:48
Спасибо за ответ !!
Но Изображение
всё сделано но порты по прежнему закрыты !! к слову говоря это, я пытался открыть 555 порт я поднял ftp-server и прописал его на 555 порт но результата нет! порт по прежнему закрыт ! DMZ включено, я уже не знаю что ещё я сделал не так !
СообщениеДобавлено: Вс апр 15, 2012 16:58
Проблема с портами решена, всем огромное спасибо за участие !!!
СообщениеДобавлено: Ср апр 25, 2012 01:59
Скажите, как Вы решили эту проблему, меня она тоже беспокоит :cry:
Сутки мучаюсь...
СообщениеДобавлено: Ср апр 25, 2012 20:04
не могу настроить iptv. его нет как по вай фай так и по лан... пожалуйста помогите. настройки все облазил, все как говориться по инструкции сделал, толку нет.
СообщениеДобавлено: Ср апр 25, 2012 20:05
моя модель DIR-300NRUB5. Версия прошивки: 1.2.94. на сколько я знаю проблем с iptv на нем обычно не бывает...
СообщениеДобавлено: Чт апр 26, 2012 09:01
Версия прошивки: 1.2.94 ПРОБЛЕМА ТА ЖЕ !!!!
router:
Форум для того и сделан что бы ОПИСЫВАТЬ РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ !!!!! Что за секретность ????
СообщениеДобавлено: Чт апр 26, 2012 22:55
Попробуйте прошиться последней версией,она beta,но работает без проблем.В ней есть подраздел для управления IP-TV.Вот ссылка ftp://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-300_N ... V_B5/beta/
СообщениеДобавлено: Пт апр 27, 2012 15:12
Помогите пожалуйста!
При попытке зайти на web-интерфейс каждый раз возвращается к имени и паролю. Ввожу имя и пароль - сайт открывается на три секунды, а затем снова запрашивает имя и пароль. Как это остановить?
СообщениеДобавлено: Сб апр 28, 2012 09:15
Попробуйте другой браузер, также попробуйте очистить кеш браузера и отключить на время антивирусную защиту.
СообщениеДобавлено: Сб апр 28, 2012 22:34
Сутки мучаюсь...
Доброго времени суток!!
Я думаю что от этого страдают очень многии !!!
Проблема банальна ! Когда вы в вашем устройстве всё настроите "Пропишите порты"! После этого следует не перезагрузить устройство а выключить его питание на несколько секунд и сново включить !!!
Я так понимаю что при перезагрузке устройства переменные только обновляются тоесть новые данные не вносятся !!!! Но при полном выключении и повторном включении происходит не обновление переменных а вносятся новые значения переменных !!
Ответ на ваш вопрос : Выключить роутор из сити на несколько секунд и включить его заного.
П.С. Не забудьте сохранить внесённые вами данные!
СообщениеДобавлено: Вт дек 04, 2012 14:42
Такая же беда как и у всех.
Роутер Dlink dir-615 K1, прошивка: 1.0.0
Нужно сделать проброс портов до видеорегистратора.
В локалке всё работает, например: 192.168.0.21:8080
DynDns использую от сервиса dlinkddns.com
Из внешки XXXXXX.dlinkddns.com запросто захожу на веб морду роутера, а вот уже XXXXXX.dlinkddns.com:8080 не работает.
Проброс портов делал так как указано в предыдущих постах: dvr dynamic_Internet_1 TCP 8080 8080 192.168.0.21
Питание отключал роутера и перегружал несколько раз.
Использую PPTP соединение + Динамический IP.
В чём может быть ещё проблема?
Либо dlinkddns.com не резолвит порты кроме 80-го либо роутер мозги делает (возможно прошивка).
Помогите пожалуйста разобраться.
Заранее всех благодарю за помощь и потраченное ваше время для решения моей проблемы.
СообщениеДобавлено: Вт дек 04, 2012 17:20
DIR-615K1 обсуждается в другой ветке форума. А вообще, обновите прошивку до версии 1.0.14.
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Вт дек 04, 2012 19:17
Уже сделал, такая же беда.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Google [Bot] и гости: 142
