Текущее время: Пт авг 28, 2026 04:44
СообщениеДобавлено: Вс сен 25, 2005 06:58
Вводится, но наружу все равно идет оригинальный от роутера.
Пробовал и _V311, и _V311b01 - одинаково не работает. Откатил обратно на _V310 - все пошло.
СообщениеДобавлено: Вс сен 25, 2005 22:36
как откатываешь firmware? у меня после установки версии 3,10 не отображается страница настроек кнопка резет не работает
СообщениеДобавлено: Пн сен 26, 2005 03:39
Так же, как и закатываю - Tools-Firmware и вперед... Без проблем.
Правда тут выяснилось, что у меня аппарат с H/W D2, а прошива из каталога D1 (а D2 вообще нет)... Может в этом дело? Но 310-я работает как родная.
СообщениеДобавлено: Пн сен 26, 2005 14:13
У меня были те же проблемы, но на 704P.
Провайдер дает статический IP, подключение по локалке.
Прошивка - тоже 3.11b01.
Как решил:
Когда настраиваешь роутер, при первом входе в "настройки WAN" выбран режим Dinamic IP. В этом режиме надо сделать Clone MAC address - на роутер склонируется MAC нужной сетевой платы, а потом выбрать Static IP (или любой другой режим). При такой последовательности роутер запомнит MAC, который ему нужно показывать "наружу".
P.S. Все манипуляции надо проводить только с помощью MS Internet Explorer! Пробовал через Opera - не работает!!!
СообщениеДобавлено: Пн сен 26, 2005 16:43
Без проблем получается, например, с Mozilla Firefox.
СообщениеДобавлено: Пн сен 26, 2005 16:51
Не пробовал - на том компьютере Лиса не установлена. Если с ней тоже работает, то это хорошо.
Opera что-то некорректно отрабатывает с веб-интерфейсом роутера. В частности, когда в WAN ставишь режим Static IP, жмешь accept, роутер в него не переключается. То есть, вроде бы, переключается, но при повторном посещении этого окна в нем снова красуется Dynamic IP :(
СообщениеДобавлено: Пн сен 26, 2005 17:11
Я на ixbt отписал что об этом думаю;)
Кстати, еще не работает Discard PING from WAN side. В смысле наоборот - всегда работает, снаружи не пингуется.
СообщениеДобавлено: Вт сен 27, 2005 10:40
Не пингуется IP, который присваивается роутеру вместо компа?
СообщениеДобавлено: Вт сен 27, 2005 17:11
Так точно. Снаружи как черная дыра. Что-то есть, но не видно:)
СообщениеДобавлено: Ср сен 28, 2005 08:08
На счет пинга - виноват. Все работает. Это у меня тут что-то в консерватории, точнее у прова;)
Но вопросы остались...
1. DMZ, как я понимаю, есть "сквозняк" для указанного компьютера. Как будто firewall и пр. нет... А они все равно есть;) Т.е. опция вообще не работает.
2. Filter-IP Filter - цирк покруче. После Apply требует логин/пароль, но на admin'овский не отзывается, и вообще ни на какой. Остальные фильтры работают нормально.
3. С Firewall'ом тоже что-то не то. Фильтр "разрешить все и всегда" действия тоже не оказывает. По идее, для одного компа на LAN это аналогия DMZ... Так и есть - не работает точно так же;)
Ситуевина непонятная... Вроде изделия уже много лет продаются буквально тоннами;) И даже работают в состоянии по умолчанию... Но стоит копнуть чуть поглубже - все, один сплошной косяк.
Черт меня дернул связаться с этим чудовищем... Мне уже даже интересно, что скажут в сервис-центре, если я принесу им это счастье:) По крайней мере починить не смогут;)
Есть в природе хотя бы одна прошива, которая работает?
СообщениеДобавлено: Ср сен 28, 2005 09:41
1. DMZ, как я понимаю, есть "сквозняк" для указанного компьютера. Как будто firewall и пр. нет... А они все равно есть Т.е. опция вообще не работает.
Ситуевина непонятная... Вроде изделия уже много лет продаются буквально тоннами И даже работают в состоянии по умолчанию... Но стоит копнуть чуть поглубже - все, один сплошной косяк.
Черт меня дернул связаться с этим чудовищем... Мне уже даже интересно, что скажут в сервис-центре, если я принесу им это счастье По крайней мере починить не смогут
1. Все нормально работает.
2. Опишите подробнее.
3. Вы что-то путаете. DMZ в данном случае правило для NAT и причем здесь firewall ?
СообщениеДобавлено: Ср сен 28, 2005 16:27
Сказано: DMZ(Demilitarized Zone) is used to allow a single computer on the LAN to be exposed to the Internet.
Дословно я это понимаю так, что указанный компьютер должен быть виден из сети. Примерно так, как будто роутера совсем нет, как будто кабель из модема идет прямо в сетевуху. Правильно я понимаю? Так вот этого не происходит.
Advanced->Filter->IP Filter не отрицаете?
Первую проблему, глюк с MAC в 311 версиях не отрицаете?
СообщениеДобавлено: Ср сен 28, 2005 16:36
D1 на нём с 311в1 мак клонируется .
СообщениеДобавлено: Чт сен 29, 2005 06:36
Вчера проверял все нормально работает.
Не проверял, но судя по сообщению SergeyWilliams, все работает.
СообщениеДобавлено: Чт сен 29, 2005 16:29
Может в 311 IPfilter и работает... Мне не до него. В 310 - нет.
Да ничего там не работает.
Проверить легко. Home->WAN режим Dynamic. Вводим любой MAC, от фонаря. Жмем Apply. Роутер перезагружается. В этом окне введенный MAC остается - как бы все нормально.
НО! Переходим в Status->DeviceInfo - в WAN все равно видим оригинальный MAC. Так вот реальности соответствует и наружу идет именно тот, что в Status
