Текущее время: Вт ноя 10, 2026 20:13
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 4 ]
 Заголовок сообщения: DIR-320 не выдаёт IP адреса по Wi-Fi
СообщениеДобавлено: Пт апр 20, 2012 21:15
Маршрутизатор DIR-320. При подключении компьютера по LAN кабелю работает нормально. При подключении через беспроводый доступ Wi-Fi маршрутизатор выдаёт компьютеру по DHCP свой IP адрес 192.168.0.1, который для компьютера должен быть адресом шлюза.
В чём может быть проблема? Подскажите пожалуйста кто знает?
 Заголовок сообщения: Re: DIR-320 не выдаёт IP адреса по Wi-Fi
СообщениеДобавлено: Сб апр 21, 2012 10:04
Что прописано в настройках DHCP-сервера на роутере и что творится в настройках беспроводного адаптера на ноуте?
СообщениеДобавлено: Пн апр 23, 2012 11:08
viewtopic.php?f=3&t=110340
СообщениеДобавлено: Вт апр 24, 2012 11:01
Огромное спасибо товарищу MTRX!
Проблема действительно оказалась в адаптере ноутбука. Настройки адаптера сетевой платы и адаптера Wi-Fi не совпадали.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 21
