Текущее время: Вт окт 13, 2026 05:26
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 51 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: Вт апр 03, 2012 13:58
smithy1208
У вас неработающие пользователи находятся в блок-листе, почему вы считаете, что трафик от них не должен блокироваться?
Обсуждалась проблема, когда трафик блокируется, но при этом мак адрес абонента находится в списке разрешенных - у вас же ситуация иная.
Далее, у вас довольно старая версия ПО - с тех пор были изменения и исправления в работе impb. Рекомендую обновить прошивку.
СообщениеДобавлено: Вт апр 03, 2012 15:52
Спасибо, Artem!
Предварительно с новой прошивкой у меня заработало. По крайней мере на одном свиче.
СообщениеДобавлено: Вт апр 03, 2012 15:55
Отписал вам в личку
СообщениеДобавлено: Пн апр 09, 2012 15:40
Alexandr Zaitsev писал(а):
Проблемные клиенты не замечены во flood_fdb?
Можно получить алгоритм генерации hash для 3200? Требуется воспроизвести конфликт в определенном VID.
Один раз было замечено (по факту), что проблема совпала с конфликтом hash, в то же время, в остальных случаях, конфликт mac-адресов замечен не был (по логам). То ли связи все же нет, то ли конфликт hash на 3200 логируется как то неправильно.
СообщениеДобавлено: Ср апр 11, 2012 09:03
Актуально!
СообщениеДобавлено: Ср апр 18, 2012 10:40
Проблема актуальна!
СообщениеДобавлено: Ср апр 18, 2012 10:54
Нет, алгоритм генерации хешей мы предоставить не можем
СообщениеДобавлено: Ср апр 18, 2012 11:02
Хорошо, давайте тогда решим в корне эту проблему?
Возможно причина кроется в ней.
СообщениеДобавлено: Пн апр 23, 2012 13:45
Если клиент не отправляет REQUEST, т.е. имеем только DISCOVER/OFFER это может привести к подобной проблеме? Есть подробное описание внутренней логики?
СообщениеДобавлено: Пн апр 23, 2012 17:15
Такая же проблема на всей линейке 3200 с прошивками как 1.52.B010, так и 1.60.B009. Подскажите, пожалуйста, решение проблемы, или, на какой прошивке её нет?
СообщениеДобавлено: Пн апр 23, 2012 17:57
Если клиент не отправляет REQUEST, то есть вероятность, что он просто не услышал OFFER. Потому что такое поведение (пытаться использовать адрес из OFFER) не соответствует стандарту. Из своего опыта могу сказать, что запись в IMPB создается, когда коммутатор релеит DHCPACK пакет к пользователю.
СообщениеДобавлено: Пн апр 23, 2012 18:24
А не обнуляется ли она, случайно, при DISCOVER или INFORM?
Например клиент получил адрес (сервер прислал ACK), коммутатор занес запись в таблицу. Затем клиент запросил еще что-либо, коммутатор воспринял запрос как попытку получить адрес и очистил что-то там у себя в памяти (чего делать не должен). Может такое быть?
СообщениеДобавлено: Пн апр 23, 2012 19:03
Я думаю, что такое исключено. Во всяком случае вряд ли так задумывалось (какой смысл?). А если так происходит, то это баг. Впрочем Вы же выше сами писали, что в выводе show address_binding все ОК, связка на месте, при этом трафик не ходит.
СообщениеДобавлено: Ср июл 11, 2012 17:45
Проблема не решена?
Собрал стенд: дхцп сервер - л3 на циско 6509 - длинк 3028 (в включенным dhcp_local_relay). В 3028 включен 1 клиент, с него запущен пинг на шлюз. При обновлении лизы у клиента дропается несколько пакетов.
СообщениеДобавлено: Ср июл 11, 2012 21:38
Это ерунда. Трафик перестает ходить.
