Текущее время: Вс окт 04, 2026 02:16
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2631 ]  На страницу Пред.  1 ... 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97 ... 176  След.
 Заголовок сообщения: Re: DIR-620 - прошивка доступна на FTP
СообщениеДобавлено: Вт апр 17, 2012 10:09
Когда NAT включен из LAN видим все ПК сети WAN (соответственно из WAN сети виден только один 196.13.203.200)
Когда NAT отключен связи вообще нет
не надо на клиентах маршруты писать - это ИМХО бред.
это должно делаться на шлюзах.
у клиентов только IP шлюза подсети, LAN-IP роутера
не говоря уже о том что маршруты не верны.
NAT не нужен, при шлюзовании подсетей (чтоб видели друг-друга)
DIR-620, DWA-140, DWA-125, DFL-210, DGS-3426/27 + DEM-410X/421XT/422XT/311GT,
DGS-1024D/16, DVS-301, DMC-300SC, DES-1008F, DGE-560SX
СообщениеДобавлено: Вт апр 17, 2012 10:16
Что-то добавление маршрутов на самом Dir ничего не дало. И почему при отключении NAT я ничего не вижу?
СообщениеДобавлено: Вт апр 17, 2012 10:18
И как по вашему правильно должен быть написан маршрут?
СообщениеДобавлено: Вт апр 17, 2012 10:30
куда смотрит интерфейс WAN_ip: 196.13.203.200 ? в той подсети какой шлюз ?
у подсети 196.13.203.0/24 - какой IP шлюза ?
СообщениеДобавлено: Вт апр 17, 2012 10:33
toropov писал(а):
swimy писал(а):
Сейчас я пишу маршруты:
WAN: 196.200.1.0/24 шлюз 196.200.1.100
LAN: 192.168.1.0/24 шлюз 192.168.1.100
Эти адреса были в качестве примеров указаны! СУТЬ-то ОДНА!
WAN: 196.13.203.0/24 шлюз 196.13.203.200
LAN: 192.168.0.0/24 шлюз 192.168.0.1
ТАК ПОНЯТНЕЙ!
СообщениеДобавлено: Вт апр 17, 2012 10:35
топология сети "кольцо". Там нет никакого шлюза
СообщениеДобавлено: Вт апр 17, 2012 10:45
ну вот, поэтому они и не видять сеть 192.168.1.0/24
1. У клиентов сети 196.13.203.0/24 прописать шлюз 196.13.203.200
2. У клиентов сети 192.168.1.0/24 прописать шлюз 192.168.1.1
3. прописать маршруты на роутере:
route add -net 192.168.1.0/24 gw 196.13.203.200 WAN
route add -net 196.13.203.0/24 gw 192.168.1.1 LAN
т.е. подсети 196.13.203.0/24 сказать что подсеть 192.168.1.0/24 находится за шлюзом 196.13.203.200
а подсети 192.168.1.0/24 сказть что подсеть 196.13.203.0/24 находится за шлюзом 192.168.1.1
яж это писал на пред. странице viewtopic.php?p=808983#p808983
СообщениеДобавлено: Вт апр 17, 2012 10:52
2. У клиентов сети 192.168.0.0/24 прописать шлюз 192.168.0.1
route add -net 192.168.0.0/24 gw 196.13.203.200 WAN
route add -net 196.13.203.0/24 gw 192.168.0.1 LAN
т.е. подсети 196.13.203.0/24 сказать что подсеть 192.168.0.0/24 находится за шлюзом 196.13.203.200
а подсети 192.168.0.0/24 сказть что подсеть 196.13.203.0/24 находится за шлюзом 192.168.0.1
А разве у меня не так написано было?
либо
swimy писал(а):
Имеем wan-ip: 196.13.203.200 (wan: 196.13.203.0/24)
lan-ip: 192.168.0.1 (lan: 192.168.0.0/24)
на компах добавлены маршруты: route -p add 196.13.203.0 mask 255.255.255.0 192.168.0.1 (для ПК в сети LAN)
route -p add 192.168.0.0 mask 255.255.255.0 196.13.203.200 (для ПК в сети WAN)
Последний раз редактировалось swimy Вт апр 17, 2012 10:56, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт апр 17, 2012 10:56
нет, ты, своей-же подсети объявляешь свою-же подсеть со своим же шлюзом ...
P.S.: изображение не доступно
для эксперемента, можешь на компе в подсети 196.13.203.0/24 прописать маршрут
а на компьютере в подсети 192.168.0.0/24 прописать маршрут
тогда эти два компа увидят друг друга, через этот роутер.
Но правильнее маршруты писать не на компах, а на шлюзе, где
для подсети 196.13.203.0/24 шлюз 196.13.203.200
для подсети 192.168.0.0/24 шлюз 192.168.0.1
СообщениеДобавлено: Вт апр 17, 2012 11:19
Маршруты на компах я уже прописывала, но это не помогло. Хотя я до этого по такому принципу настраивала DFL -ы (210, 700, 800)... а тут ни как. Уже десять раз реанимировала свой DIR. В какой-то момент он просто умирает и до него даже достучаться не могу. Сейчас заново делаю настройки.
Прописала ip-lan, ip-wan. Так маршруты правильно на DIR написаны? Последний маршрут пишу на всякий случай... может он и не нужен...
СообщениеДобавлено: Вт апр 17, 2012 11:28
ещё раз повторюсь - ты маршруты не правильно прописываешь, прописывай как говорю, а не от фанаря ...
СообщениеДобавлено: Вт апр 17, 2012 11:39
Какого хрена?! Что опять-то ни так? Если учесть, что адрес моей LAN сети 192.168.0.0
СообщениеДобавлено: Вт апр 17, 2012 11:51
1. картинка не доступна - я не вижу что там ...
2. если маршруты верно прописаны, то смотри, чтоб на компах клиентов обоих подсетей были указаны шлюзы
Последний раз редактировалось toropov Вт апр 17, 2012 11:53, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт апр 17, 2012 11:52
Ладно! Давай с другой стороны пойдем. По умолчанию в DIR прописаны вот такие настройки NAT
Что с ними делаем?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 212
