Текущее время: Пт окт 02, 2026 19:29
 Заголовок сообщения: стэкирование 3х dgs-3626g
СообщениеДобавлено: Пн апр 16, 2012 15:19
добрый день!
имеем 3шт. dgs-3627g
есть 3 модуля dem-410cx
хочется: стэкировать 3 коммутатора чтобы у них был единый интерфейс управления.
вопрос: как правильно это сделать? что нужно указать в настройках коммутатора? и как правильно дожны быть соединены свичи? (все к 1ому или все последовательно)
Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: стэкирование 3х dgs-3626g
СообщениеДобавлено: Пн апр 16, 2012 15:28
Для включения в стек трех коммутаторов вам необходимо минимум 4ре модуля.
В настройках коммутатора необходимо включить режим стекирования и по необходимости задать приоритеты коммутаторам чтобы вручную указать мастер стека. Если этого не сделать - мастер стека выберется автоматически
СообщениеДобавлено: Пн апр 16, 2012 15:45
можно гдето "увидеть" схему подключения правильную?
первый "вяжется" со вторыйм второй свободным портом с 3им?
(простите действительно 4 модуля)
и еще вопрос - также хотим поставить модуль под xfp в какой из коммутаторов его лучше ставить? и какие порты использовать (26, 27, 28 порты)?
СообщениеДобавлено: Пн апр 16, 2012 16:48
какие версии прошивки лучше всего поставить и где взять последнюю?
СообщениеДобавлено: Вт апр 17, 2012 08:20
последние тут: viewtopic.php?f=2&t=92700
при стекировании два слота у вас уйдут под стек, в третий можно поставить XFP для аплинка
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 24
